метроном на таймере 555
Сообщение герман.вх »
Здравствуйте! захотелось собрать метроном на микросхеме 555, на фотографии схема. все детальки есть, так же есть вопросы, нарисованы не все выводы нет первого и пятого где они? если я не ошибаюсь первый это тот который идет к земле, а пятого вообще нет. Дальше переменный резистор нарисована стрелочка направленная на резистор что это и как осуществить?
(3.98 КБ) 974 скачивания
Сообщение nik-as »
герман.вх писал(а):если я не ошибаюсь первый это тот который идет к земле
Не ошибаешься.
Просто он не используется, по этому и не нарисован.
Это переменный резистор у которого один из крайних выводов соединён со средним.
nik-as писал(а):Это переменный резистор у которого один из крайних выводов соединён со средним.
значит я могу соединить любой конец с серединой? и что значит земля, никак не могу понять как к земле подключить вывод?
Сообщение nik-as »
Да.
В прямом смысле к Земле ничего тянуть не надо, под "землёй" подразумевается
общий провод устройства.
спасибо! пошел собирать может чего и выйдет. и еще у меня нет переменного резистора на 250к есть на 50к, на 100к, и на 1МОм какой выбрать?
Сообщение nik-as »
Можно взять на 100 кОм, но нужно будет увеличить емкость конденсатора до 47 мкФ.
на 47 у меня нету а почему так нельзя оставить?
Сообщение nik-as »
Увеличится частота, ну тогда можно попробовать резистор 1 МОм и конденсатор 4.7 мкФ.
А ещё, для получения большей ёмкости можно подключить два конденсатора параллельно.
что еще можно придумать? у меня не так много конденсаторов вот перечисляю 10мкф 16в, 220мкф, 470мкф,1000мкф, 22мкф, 1мкф.
вот собрал но не динамик а мигающие светодиоды один горит а другой нет. по идее они должны мигать. все делал по схеме только место конденсатора на 1мкф 16в, я взял на 1мкф 50в но как я читал вроде бы вольтаж роли не играет. питание от 9 вольт?
скажите в чем может быть проблема?
(139.56 КБ) 460 скачиваний
(149.73 КБ) 459 скачиваний
(3.36 КБ) 477 скачиваний
Сообщение Soir »
герман.вх писал(а):вот собрал но не динамик а мигающие светодиоды один горит а другой нет. по идее они должны мигать. все делал по схеме только место конденсатора на 1мкф 16в, я взял на 1мкф 50в но как я читал вроде бы вольтаж роли не играет. питание от 9 вольт?
Если все собрано правильно, попробуйте установить кондестор С1 емкостью 10мкФ. По номиналам сейчас частота около 10Гц, будет 1Гц. На выходе микросхемы примерно 25% времени низкий уровень, а 75% высокий - посмотрите, может просто яркость разная?
если чесно кроме конденсатора ничего не понял, и еще как только подключаешь второй все же загорается на долю секунды и гаснет.
Сообщение Soir »
герман.вх писал(а):если чесно кроме конденсатора ничего не понял
10Гц - уже большая частота для мигания, которое должно быть заметно глазом. Выход из таймера на светодиоды не 50 на 50, а 25 на 75 по времени. То есть яркость, при большой частоте, (или время свечения для низких частот) светодиода HL1 будет в 3 раза меньше, чем HL2. При снижении частоты до 1-2 Гц (увеличение емкости конденсатора С1) мигание должно хорошо наблюдаться. Если такового нет - ошибка при монтаже или неисправность деталей.
собрал еще одну схему тоже не работает :(
Сообщение Soir »
герман.вх писал(а):собрал еще одну схему тоже не работает :(
Когда-нибудь количество перейдет в качество...
Вы нумерацию выводов микросхемы не путаете?
нет там выемка(ключ) слева 1 вывод и так по часовой стрелке до восьмого это я вроде выучил :))
может у кого нибудь есть простенькие схемки на тему мигания светодиодов, если нет на эту тему то скинте пожалуйста какую нибудь схемку для новичка чтобы так сказать опыту набрался, а потом к этой вернусь
Сообщение nik-as »
Не по, а против часовой. И куда ещё проще, перебор схем бесполезное занятие.
Собрал, заставь работать, вот тогда получишь удовлетворение, а так только разочарование.
Не работает, проверь монтаж, контакты, попробуй поиграться с номиналами элементов.
да против думаю одно а пишу другое. я имел ввиду схемки на эту тему эти три схемы я с трудом нашел. на всех сайтах либо очень запутанные либо совсем бесполезные схемы. так что если у вас что нибудь есть наподобие этого буду рад!
Сообщение Soir »
герман.вх писал(а):может у кого нибудь есть простенькие схемки на тему мигания светодиодов, если нет на эту тему то скинте пожалуйста какую нибудь схемку для новичка чтобы так сказать опыту набрался, а потом к этой вернусь
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 6&start=20
Вот рядом же есть тема, зачем их размножать.
Сообщение _RUS73_ »
nik-as писал(а):Можно взять на 100 кОм, но нужно будет увеличить емкость конденсатора до 47 мкФ.
Номонал конденсатора менять не нужно, можно спокойно ставить 100к или 50к и все будет прекрасно работать, вернее проверено,- работает. :))
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Вернуться в «Практика»
