Ремонт мультиметра VC9805A
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Mickle »
[uquote="bigudaff",url="/forum/viewtopic.php?p=4136310#p4136310"]Внутри куча подстроечников, но какие за что отвечают, не могу въехать.[/uquote] Включаете свой 9805 на измерение напряжения, берёте второй мультиметр и измеряете им напряжение на бегунке каждого из подстроечников относительно COM. Там, где получится что-то около 0,1 В - и есть регулятор опорного напряжения для 7106. Сделайте на нём пометку маркером и вперёд, к великим свершениям...
Сообщение Сергей74 »
Фото скиньте внутренностей .
Ребята давайте жить дружно .
Сообщение bigudaff »
Вот то, что внутри.
(181.22 КБ) 1428 скачиваний
(143.26 КБ) 1354 скачивания
(163.44 КБ) 1388 скачиваний
Сообщение Yuriy_King »
[uquote="bigudaff",url="/forum/viewtopic.php?p=4138695#p4138695"]Вот то, что внутри.[/uquote]
Был такой, сейчас доживает свой век у племянника. Если 200 Ом, то он...
Да, очевидно он. Покрутил, подстроил- вроде более-менее правильно стал показывать. Сравнивал с другими мультиметрами. Разница есть, но в пределах. (К сожалению поверочного вольтметра нет).
Большое спасибо!
Сообщение Agap71 »
Доброго времени суток. Ни у кого не завалялся такой приборчик в нерабочем состоянии? Дисплей потёк, редиска(. От чего приколхозить- не знаю. Подсветка непринципиальна. В непораженном участке дисплей работает
Сообщение Igor81 »
Здравствуйте, помогите расположить бегунки на тестере vc9805a+.Разобрал для чистки и не знал что они так легко выскакивают, может кто-то сталкивался с подобной проблемой.
(242.86 КБ) 171 скачивание
Сообщение Igor81 »
Выставил вроде контакты на переключателе, пригляделся оказалось что остались следы где они стояли, но мои эксперименты с перестовлениями не прошли бесследно для мультиметра, теперь при измерении постоянного тока ,когда щупы подключены правильно к полярности источника питания то показания верные, а если перевернуть щупы то наполовину меньше . Куда копать, подскажите кто знает.
Сообщение watchmaker »
При измерении постоянного напряжения то же самое? Если да - копать в сторону конденсаторов в обвязке АЦП или в сторону самого АЦП. Нет - ещё раз проверяем расположение контактов переключателя, что-то шунтирует резисторы делителя в одном направлении.
Сообщение Igor81 »
И при измерении постоянного напряжения тоже самое.
Сообщение SunToucher »
Igor81 писал(а): Вс авг 13, 2023 15:53:09 Выставил вроде контакты на переключателе, пригляделся оказалось что остались следы где они стояли, но мои эксперименты с перестовлениями не прошли бесследно для мультиметра, теперь при измерении постоянного тока ,когда щупы подключены правильно к полярности источника питания то показания верные, а если перевернуть щупы то наполовину меньше . Куда копать, подскажите кто знает.
Добрый день. Понимаю что времени много прошло с даты поста. Но не осталось ли фото правильного расположения контактов, или нет ли ывозможности сделать фото как правильно? У меня точно такая ревизия, всю голову сломал. Прошу помощи, если у кого такой тестер!!!!
Вернуться в «Измерения»
