Ремонт мультиметра VC9805A
мультиметр VC9805A перестал мерять емкость. и температуру. Может кто знает в чем беда?
Re: мультиметр VC9805A перестал мерять емкость
сколько не ремонтировал мультиметры - всегда есть проблема в роторе. попробуйте разобрать и по прижимать ротор к контактным поверхностям на плате, подложить картонку что бы контакты плотнее прижимались...если не поможет - проблема в схемотехнике, а тут уже труднее...
Опиши состав.Что еще измеряет?Врет не врет?После чего перестал измерять?
Мультиметр VC9808 неверно измеряет переменное напряжение
Мультиметр VC9808 неверно измеряет переменное напряжение, добавляет 40-60мВ. На пределе 200мВ показывает 040, при закороченных щупах 000, на пределе 2В – 0,06 при КЗ щупов тоже 0,06, на пределе 20В – 0,01. При измерении температуры, постоянного U, I, R, C, L все в пределах нормы. Несчастный случай (нарушение ТБ)
переключал пределы напряжения, соскользнула рука, локтем об угол, попал на переменное напряжение 12-15В на пределе 200мВ или 20МОм. После этого везде показывал перегрузку. Заменил CD4053 (Три двухнаправпенных аналоговых переключателя), восстановилось почти все. И TL062 операционный усилитель заменил в надежде на окончательную победу, но … никаких изменений. Емкости танталовые и диоды в ее обвязке тоже менял. Все равно какое-то возбуждение или переменное U по питанию. На выходе (выводе 1) IC2:A TL062 наблюдается сигнал см. вложения.
Они как бы чередуются.
И прослушивается слабый зуммер пищалки, помню, пищалка запищала весьма громко, когда щупом не туда попал.
Схемы именно к этому прибору не нашел, выкладываю наиболее похожую, некоторые узлы схематически почти совпадают, если у кого есть другой вариант, прошу поделиться. Кстати, прибор VC9805A, на лицевой панели и в паспорте, а на плато 9808 и АЦП 7108F.
В моем приборе, например, по другому решена коммутация - на 2х CD4053.
Может кто подскажет по сжеме, что делает IC3:A LM358, похоже формирует напряжение питания??? и IC2:B TL062?
Что это может быть за сигнал на выходе IC2:А TL062? И вообще где, что искать еще?
Очень прошу помочь опытных Котов!!!
Re: Мультиметр VC9808 неверно измеряет переменное напряжение
IC2 B ловит уровень сигнала зуммера и включает проц.IC2 A детектор переменного напряжения.
Скорее всего прожег АЦП слегка, т.к ВСЕ микрухи менял на новые, а также диоды и тразисторы, проверял емкости и сопротивления когда перепаивал МС и диодные сборки. Повредил немного дорожки - это третий ремонт. Решил до покупки паяльной станции больше ничего не паять, иначе капец ему скоро настанет от такой "хирургии".
Вообще по питанию лезет импульс, возможно через зумер с АЦП, а зумер отключл показывает перегруз.
- Gudya
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Контактная информация:
тема старая, но не закрытая, не стал создавать новую.
проблема с таким же тестером, не измеряет частоту, все остальное работает..
на вход 4
микрухи CD4528 подаю синус 250Hz, на виходе ничего нет, питание микрухи 3V, подскажите что должно быть на выходе?
на вход 4
- входная часть частотомера
- (13 КБ) 21822 скачивания
- (165.03 КБ) 3849 скачиваний
Pinky2
- Держит паяльник хвостом
Дык раз уж это Dual Monostable Multivibrator. с U пит от3 до 18 V, то по определению на выходе прямоугольник.
- Gudya
значит ему кирдык?, по какой причине он мог выйти из строя?
Pinky2
А ктож его знает... Кстати, если вторая часть микры не задействована в схеме, то есть слабая надежда...
- Gudya
да извращался вчера, проводками соединял, так ничего и не вышло, под микрухой шла дорожка шлейфом через одну ногу, ту что не нужно отрезал, а землю не соединил, вобщем не досмотрел, недомерил, выпаял. найду поставлю., а пока пользуюсь вот такимhttp://radioparty.ru/index.php/device-avr/408-frequency-counter-attiny2313
Ремонт VC9805A с схемой 9805L
Всем привет!
Начну по порядку.
Где то 5 месяцев назад приобрел я мультиметр VC9805A, в основном для замера индуктивности и емкости. Для не професионального радиолюбителя прибор достаточно неплохо справлялся с своими функциями. Ну вот на днях пригласил я мастера для ремонта холодильника ну и в процессе ремонта в разговоре с мастером я проговорился что есть у меня чудо мультиметр
который меряет все. Мужик он же мастер сообщил что мол хочет посмотреть на это чудо в работе и заодно померить емкость стартерных конденсаторов в которых стерты номиналы. Первые три конденсатора померили успешно, номиналы определили, а вот четвертый был не разряжен и произошел маленький бабах (хотя мужик потом клялся что полгода этот кондер валялся в машине вместе с инструментом и не мог так долго держать заряд).
В итоге VC9805A полностью вырубило. Вывод прибору крышка.
Разобрав прибор я увидел надпись сборки на плате 9805L. Поиски схемы 9805L в интернете результата не дал схема VC9805A совершенно отличается от 9805L по количеству єлементов и их номиналам.
Решил идти последовательно от входа Cx. Поменял TL072, LM358 которые при включении нагревались + диодные сборки от контактов Cx, Lx. Результат нулевой
Вообщем дошел я до АЦП AME7106 который в данной модели выполнен в виде капли
В связи с невозможностью найти AME7106 был куплен ICL7106 при том в DIP корпусе.
Отличие корпуса MQFP от PDIP составляет 4 ноги, схему соответствия ног привожу ниже
В итоге 6-ти часов мук по припайке проводов к DIP корпусу ICL7106 и к плате закончилось успешными испытанием.
Мультеметр VC9805A был полностью востановлен смета ремонта составила 4$.
Вообщем уважаемые господа радиолюбители ремонт мультиметра VC9805A вполне возможен собственными силами.
Если есть вопросы обращайтесь!
Всем удачи
Сюда перенес.
aen
Начну по порядку.
Всем удачи
Сюда перенес.
aen
Re: Ремонт мультиметра VC9805A
Вот собственно картинка того как получилось спаять провода к ICL7106
А это мультиметр
После замены АЦП ICL7106 заметил что упала точность замеров (напряжение, и емкость конденсаторов)
Покручивая легонько подстроечные резисторы определил какой за что отвечает
Для калибровки измеряемого напряжения запустил ПК зашел в биос вывел информацию по линии питания 5В блок питания выдавал 5,12 вольта подключив мулитиметр к блоку питания (к проводам на которых 5,12 вольта) подстроичными резистором добился чтобы на дисплее VC9805A отображалось ровно 5,12 В.
Проверил на батарейках совместно с стрелочным вольтметром показания совпадали один к одному.
Ну вот вообщем то и все
P.s. По образованию я экономист электроникой занимаюсь исключительно как хобби в свободное время.
А это мультиметр
Здравствуйте. В моем VC9805A сгорела микросхема на 16 ног, на картинке обозначена знаком вопроса, помогите определить ?
Вот картинка
Вот картинка
elfavr
- Первый раз сказал Мяу!
CD4053M если еще актуально
спасибо elfavr что ответил
но я уже узнал раньше.
Добрый день, знатоки!!! Помогите с ремонтом даного мультиметра VC-9805A. По неосторожности подключил в режиме прозвонки к 220v теперь постоянно пищит, не работает измерение емкости, индуктивности, температуры, завышены показания силы тока, и напряжения в режиме 20v и 2v. Сопротивление и остальные напряжение измеряет. Визуально горелых элементов нет. Как товарищи найти поломку? Заранее благодарю.
Ремонтирую данный мультиметр после случайного касания аккумулятора в режиме 200мА.
Оказалось в резисторе-шунте R91 выросло сопротивление с 0,99 Ом до 724 Ом. Параллельно ему стоит "уголек" R92 сопротивлением 48,3 Ом (вроде так и должен быть, служит для подбора).
Заменил R91 двумя резисторами 1,2 и 5,5 Ом соединенных параллельно, вместе с R92 получилось около 0,96 Ом. Прибор стал показывать адекватные результаты, но немного не точно +/- 1мА.
Подскажите, каким подстроечником подогнать точность (там их тьма - а крутить какие попало не хочется). Образцовый, точно такой же мультиметр, имеется.
Отрегулировал прибор. Штатные подстроечники не крутил. Заменил R91 и R92 соединенными параллельно резисторами 1,2 и 51 Ом. Долго подбирал, думал уже переменник поставить, но удалось все-таки подобрать сопротивление.
Выглядит так:
Сравнение с прибором-близнецом:
Выглядит так:
Arhammon56
- Потрогал лапой паяльник
Не забудьте проверить под долгой нагрузкой или на балкон вытащить ненадолго, потому что с МЛТ в шунте ничего путного не должно выйти - они же плывут от температуры. С2-29 надобно.
