Ремонт мультиметра VC9805A
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение alex17 »
мультиметр VC9805A перестал мерять емкость. и температуру. Может кто знает в чем беда?
YLS
Сообщение YLS »
сколько не ремонтировал мультиметры - всегда есть проблема в роторе. попробуйте разобрать и по прижимать ротор к контактным поверхностям на плате, подложить картонку что бы контакты плотнее прижимались...если не поможет - проблема в схемотехнике, а тут уже труднее...
Сообщение dfyz »
Опиши состав.Что еще измеряет?Врет не врет?После чего перестал измерять?
Сообщение Кот Pauls »
Мультиметр VC9808 неверно измеряет переменное напряжение, добавляет 40-60мВ. На пределе 200мВ показывает 040, при закороченных щупах 000, на пределе 2В – 0,06 при КЗ щупов тоже 0,06, на пределе 20В – 0,01. При измерении температуры, постоянного U, I, R, C, L все в пределах нормы. Несчастный случай (нарушение ТБ) :)) переключал пределы напряжения, соскользнула рука, локтем об угол, попал на переменное напряжение 12-15В на пределе 200мВ или 20МОм. После этого везде показывал перегрузку. Заменил CD4053 (Три двухнаправпенных аналоговых переключателя), восстановилось почти все. И TL062 операционный усилитель заменил в надежде на окончательную победу, но … никаких изменений. Емкости танталовые и диоды в ее обвязке тоже менял. Все равно какое-то возбуждение или переменное U по питанию. На выходе (выводе 1) IC2:A TL062 наблюдается сигнал см. вложения.
(60.61 КБ) 3673 скачивания
(63.64 КБ) 2668 скачиваний
Они как бы чередуются.
И прослушивается слабый зуммер пищалки, помню, пищалка запищала весьма громко, когда щупом не туда попал.
Схемы именно к этому прибору не нашел, выкладываю наиболее похожую, некоторые узлы схематически почти совпадают, если у кого есть другой вариант, прошу поделиться. Кстати, прибор VC9805A, на лицевой панели и в паспорте, а на плато 9808 и АЦП 7108F.
(226.57 КБ) 3656 скачиваний
Схема VC9808
(175.11 КБ) 3179 скачиваний
В моем приборе, например, по другому решена коммутация - на 2х CD4053.
Может кто подскажет по сжеме, что делает IC3:A LM358, похоже формирует напряжение питания??? и IC2:B TL062?
Что это может быть за сигнал на выходе IC2:А TL062? И вообще где, что искать еще?
Очень прошу помочь опытных Котов!!!
Сообщение Dgon »
IC2 B ловит уровень сигнала зуммера и включает проц.IC2 A детектор переменного напряжения.
Скорее всего прожег АЦП слегка, т.к ВСЕ микрухи менял на новые, а также диоды и тразисторы, проверял емкости и сопротивления когда перепаивал МС и диодные сборки. Повредил немного дорожки - это третий ремонт. Решил до покупки паяльной станции больше ничего не паять, иначе капец ему скоро настанет от такой "хирургии".
Вообще по питанию лезет импульс, возможно через зумер с АЦП, а зумер отключл показывает перегруз.
Сообщение Gudya »
тема старая, но не закрытая, не стал создавать новую.
проблема с таким же тестером, не измеряет частоту, все остальное работает..
на вход 4 Изображениемикрухи CD4528 подаю синус 250Hz, на виходе ничего нет, питание микрухи 3V, подскажите что должно быть на выходе?
входная часть частотомера
(13 КБ) 21949 скачиваний
(165.03 КБ) 3895 скачиваний
Сообщение Pinky2 »
Дык раз уж это Dual Monostable Multivibrator. с U пит от3 до 18 V, то по определению на выходе прямоугольник.
Сообщение Gudya »
значит ему кирдык?, по какой причине он мог выйти из строя?
Сообщение Pinky2 »
А ктож его знает... Кстати, если вторая часть микры не задействована в схеме, то есть слабая надежда...
Сообщение Gudya »
да извращался вчера, проводками соединял, так ничего и не вышло, под микрухой шла дорожка шлейфом через одну ногу, ту что не нужно отрезал, а землю не соединил, вобщем не досмотрел, недомерил, выпаял. найду поставлю., а пока пользуюсь вот такимhttp://radioparty.ru/index.php/device-a ... attiny2313
Сообщение vneo »
Всем привет!
Начну по порядку.
Где то 5 месяцев назад приобрел я мультиметр VC9805A, в основном для замера индуктивности и емкости. Для не професионального радиолюбителя прибор достаточно неплохо справлялся с своими функциями. Ну вот на днях пригласил я мастера для ремонта холодильника ну и в процессе ремонта в разговоре с мастером я проговорился что есть у меня чудо мультиметр :) который меряет все. Мужик он же мастер сообщил что мол хочет посмотреть на это чудо в работе и заодно померить емкость стартерных конденсаторов в которых стерты номиналы. Первые три конденсатора померили успешно, номиналы определили, а вот четвертый был не разряжен и произошел маленький бабах (хотя мужик потом клялся что полгода этот кондер валялся в машине вместе с инструментом и не мог так долго держать заряд).
В итоге VC9805A полностью вырубило. Вывод прибору крышка.
Разобрав прибор я увидел надпись сборки на плате 9805L. Поиски схемы 9805L в интернете результата не дал схема VC9805A совершенно отличается от 9805L по количеству єлементов и их номиналам.
Решил идти последовательно от входа Cx. Поменял TL072, LM358 которые при включении нагревались + диодные сборки от контактов Cx, Lx. Результат нулевой :cry:
Вообщем дошел я до АЦП AME7106 который в данной модели выполнен в виде капли Изображение
В связи с невозможностью найти AME7106 был куплен ICL7106 при том в DIP корпусе.
Отличие корпуса MQFP от PDIP составляет 4 ноги, схему соответствия ног привожу ниже Изображение
В итоге 6-ти часов мук по припайке проводов к DIP корпусу ICL7106 и к плате закончилось успешными испытанием.
Мультеметр VC9805A был полностью востановлен смета ремонта составила 4$.
Вообщем уважаемые господа радиолюбители ремонт мультиметра VC9805A вполне возможен собственными силами.
Если есть вопросы обращайтесь!
Всем удачи
Сюда перенес.
Сообщение vneo »
Вот собственно картинка того как получилось спаять провода к ICL7106
А это мультиметр
После замены АЦП ICL7106 заметил что упала точность замеров (напряжение, и емкость конденсаторов)
Покручивая легонько подстроечные резисторы определил какой за что отвечает
Для калибровки измеряемого напряжения запустил ПК зашел в биос вывел информацию по линии питания 5В блок питания выдавал 5,12 вольта подключив мулитиметр к блоку питания (к проводам на которых 5,12 вольта) подстроичными резистором добился чтобы на дисплее VC9805A отображалось ровно 5,12 В.
Проверил на батарейках совместно с стрелочным вольтметром показания совпадали один к одному.
Ну вот вообщем то и все :))
P.s. По образованию я экономист электроникой занимаюсь исключительно как хобби в свободное время.
Сообщение VAZZAR »
Здравствуйте. В моем VC9805A сгорела микросхема на 16 ног, на картинке обозначена знаком вопроса, помогите определить ?
Вот картинка
Сообщение elfavr »
CD4053M если еще актуально :))
Сообщение VAZZAR »
спасибо elfavr что ответил :) но я уже узнал раньше.
Сообщение GaGuLa »
Добрый день, знатоки!!! Помогите с ремонтом даного мультиметра VC-9805A. По неосторожности подключил в режиме прозвонки к 220v теперь постоянно пищит, не работает измерение емкости, индуктивности, температуры, завышены показания силы тока, и напряжения в режиме 20v и 2v. Сопротивление и остальные напряжение измеряет. Визуально горелых элементов нет. Как товарищи найти поломку? Заранее благодарю.
Сообщение Angkorbat »
Ремонтирую данный мультиметр после случайного касания аккумулятора в режиме 200мА.
Оказалось в резисторе-шунте R91 выросло сопротивление с 0,99 Ом до 724 Ом. Параллельно ему стоит "уголек" R92 сопротивлением 48,3 Ом (вроде так и должен быть, служит для подбора).
Заменил R91 двумя резисторами 1,2 и 5,5 Ом соединенных параллельно, вместе с R92 получилось около 0,96 Ом. Прибор стал показывать адекватные результаты, но немного не точно +/- 1мА.
Подскажите, каким подстроечником подогнать точность (там их тьма - а крутить какие попало не хочется). Образцовый, точно такой же мультиметр, имеется.
Отрегулировал прибор. Штатные подстроечники не крутил. Заменил R91 и R92 соединенными параллельно резисторами 1,2 и 51 Ом. Долго подбирал, думал уже переменник поставить, но удалось все-таки подобрать сопротивление.
Выглядит так:
Сравнение с прибором-близнецом:
Сообщение Arhammon56 »
Не забудьте проверить под долгой нагрузкой или на балкон вытащить ненадолго, потому что с МЛТ в шунте ничего путного не должно выйти - они же плывут от температуры. С2-29 надобно.
Вернуться в «Измерения»
