- Схема БЗ на транзисторе
- (20.84 КБ) 899 скачиваний
- Транзисторная схема В. И. Верютина
- (16.66 КБ) 535 скачиваний
- Принцип работы схемы быстрой зарядки
- (27.72 КБ) 710 скачиваний
- (36.3 КБ) 709 скачиваний
- (40.19 КБ) 761 скачивание
Студийная фотовспышка
Я считаю, что разработаные мною схемы студийных фотовспышек слишком сложны для сборки своей первой самодельной вспышки. Поэтому они пока будут оставаться на стадии усовершенствования и исправления схемотехнических ошибок. А сейчас я соберу более простую вспышку. Обязательным требованием ко всем фотовспышкам для меня является небольшое время зарядки, которое должно быть меньше 1с, в лучшем случае- 0,25с. Поэтому я хочу собрать схему с быстрой зарядкой через резистор с маленьким сопротивлением (менее 60 Ом) и защитой от тлеющего разряда. К этому сообщению приложена фотография схемы быстрой зарядки накопительного конденсатора, узлы которой взяты с сайта Осипова. Как нужно подключать узел коммутации питания с реле? Парралельно накопительному конденсатору (как показано зелёным цветом) или сразу после симистора (показано красным цветом)? Возможно, лучше использовать схему быстрой зарядки на транзисторе?
Я выбрал способ регулирования мощности вспышки с помощью изменения напряжения на накопительном конденсаторе и схему быстрой зарядки на транзисторе из-за высокой стоимости реле на большие напряжения. Конденсаторы будут заряжаться через тиристор, который одновременно будет служить выпрямителем. На данный момент самой большой проблемой является выбор импульсной лампы. Пока я выбрал эту лампу: http://www.1000bulbs.com/product/1544/STAG-WK93.html. По техническим характеристикам она схожа с ИФК-2000, но, в отличии от последней выдерживает только 200Дж.
Я разработал схему регулятора напряжения на накопительном конденсаторе. В ней используется цепь быстрой зарядки Василия Верютина. Стабилизатор напряжения на двух компараторах работает следующим образом: если напряжение на конденсаторе больше, чем опорное напряжение, то компаратор справа включает мощный транзистор, тот разряжает конденсаторы через резистор, а выходной каскад левого компаратора коммутирует управляющий электрод тиристора на общий провод и выключает зарядку. Если же напряжение на конденсаторе меньше опорного, то выходной каскад левого компаратора коммутирует управляющий электрод вспомогательного тиристора на землю и основной мощный тиристор открывается, заряжая конденсаторы.
- (43.74 КБ) 596 скачиваний
К сожалению, фирма "Планар" не доставляет радиодетали в Латвию. Конденсаторами для вспышек торгуют и другие фирмы, но их цены слишком высоки. Например, в известной фирме Farnell конденсатор ёмкостью около 1000мкФ стоит примерно 8000 рублей. Кто может посоветовать мощные и недорогие конденсаторы для фотовспышек и где можно купить специализированные конденсаторы К50-3Ф?
Разработал техническое задание на вспышку.
Мощность - 300Дж
Регулировка мощности - плавная, от 80 до 300Дж
Время зарядки - макс. 1с
Индикация готовности - световая, звуковая
Стабилизация напряжения на конденсаторах с помощью ОУ и силовых ключей IGBT
Мощность - 300Дж
