Студийная фотовспышка
Сообщение Mihail Rodin »
Недавно мне потребовались две студийных фотовспышки мощностью в 300Дж. Ознакомившись с ценами на готовые приборы, я решил собирать вспышку самостоятельно и у меня возникло несколько вопросов по их схемотехнике. Во-первых, как можно регулировать светоотдачу импульсной лампы? Во-вторых, какая схема поджига лампы является самой эффективной? Я нашёл три разных схемы поджига. В-третьих, сможет ли тиристор, обладающий значительным гистерезисом, закрыться после разрядки поджигающего конденсатора через трансформатор? Ведь в электролитическом конденсаторе будет почти всегда присутствовать остаточный заряд. Я нарисовал блочную схему стабилизатора напряжения на конденсаторе. Работоспособна ли эта схема и какими недостатками она обладает?
(23.37 КБ) 913 скачиваний
(37.22 КБ) 887 скачиваний
(40.04 КБ) 667 скачиваний
Сообщение anatol378 »
По первой схеме - закроется.
По второй - КРУТО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ- ахинея чистейшая, обьяснять не буду.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Я начертил схему простейшей нерегулируемой фотовспышки. Цепи индикации и синхронизации на схеме не показаны. Симистор перед умножителем напряжения введён для отлючения питания импульсной лампы в неактивном состоянии для предотвращения тлеющего разряда. Какие ошибки есть в этой схеме и как можно регулировать мощность импульсной лампы?
(45.93 КБ) 728 скачиваний
Самое простое разделить(набрать) конденсатор на несколько частей
Сообщение Seal »
существует так-же управление мощностью вспышки идентичный ФИМ. схему меня уже просили скинуть, но загвоздка в том , что управляется это дело контроллером, прошивка естественно комерческая( будь моя - дал-бы).
Вы имеете в виду поджигающий конденсатор?
Сообщение Seal »
Забыл сказать, главное что в схеме с ФИМ нет накопитльного конденсатра.
Сообщение dr.doc »
Для регулировки энергии можно собрать регулируемый стабилизатор (преобразователь) напряжения зарядки конденсатора. Применять переключаемые конденсаторы намного сложнее и дороже (нужны сильноточные переключатели на высокое напряжение). Ведь энергия заряженного конденсатора в джоулях численно равна квадрату напряжения, умноженному на емкость (Ф) и деленому пополам (Q=(CU^2)/2).
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Seal, если только программа коммерческая, то вы можете выложить схему вашего устройства? Я хочу узнать, как в схемах ФИМ-регулирования (тока через лампу, насколько я понимаю) обходятся без накопительных конденсаторов.
Электрические и электронные устройства для фотографии
Ссылка на буквари с нашего сайта
Автор: Федотов Г. А.
Страниц: 96
Формат: PDF
Качество: Отличное
Язык: Русский
Год издания: 1991
В книге приведены электрические схемы, конструкции устройств и приборов, применяемых при фотосъемке и фотопечати. Даны рекомендации по их изготовлению и настройке. Первое издание вышло в 1985 году.
Книга предназначена для фотолюбителей, увлекающихся конструированием и модернизацией электрических устройств для фотографии.
Скачать:
http://uploading.com/files/cbeab421/fed ... lja_.djvu/
http://shareflare.net/download/0866.07f ... .djvu.html
Сообщение Seal »
Mihail Rodin писал(а):Seal, если только программа коммерческая, то вы можете выложить схему вашего устройства? Я хочу узнать, как в схемах ФИМ-регулирования (тока через лампу, насколько я понимаю) обходятся без накопительных конденсаторов.
Устройство не мое исполнение, выполнено некими дядьками Дзяо Линь .
Это дискотечные стробы с лампой на 1500Вт потребляемой, в Джулях не интересовался.Буду на складе , сфокаю
А можно использовать ШИМ-регулятор, раз лампа и так питается через выпрямитель с умножением напряжения?
Сообщение Seal »
Нет, не ШИМ а ФИМ ! Разницу улавливаешь ? Попобую срисовать схемку , выложу.
Я имею в виду именно ШИМ, так как с помощью ФИМ можно регулировать действующее значение переменного напряжения, а импульсная лампа питается от постоянного тока.
Получается, изменением напряжения поджига можно изменять яркость лампы? Я собираюсь использовать мой стабилизатор напряжения на конденсаторе и регулировать поджигающее напряжение путём изменения опорного наряжения стабилизатора.
Сообщение Seal »
Обращю внимание на тот факт ,что лампа питается дествительно постоянным током, БЕЗ накопительного кондесатора, т.е. пульсирующим !
Импульсная лампа - это разновидность ксеноновой лампы высокого давления. Если ей ограничить ток и сделать отвод тепла то она будет светить долго и счастливо. :evil:
Спасибо! Теперь я понял, почему во вспышках не ставят накопительный конденсатор и используют ФИМ. Насколько я помню, светоотдачу лампы можно регулировать изменением напряжения поджига. Поэтому я нарисовал схему регулирования напряжения на конденсаторе. Поджигающий конденсатор подключается к эмиттеру БТИЗ.
(35.83 КБ) 372 скачивания
Напряжением поджига энергию лампы не отрегулируешь. Поджиг задает лишь начальную инициализацию образования ионов. Далее под воздействием электрического поля между электродами лавинообразный процесс и образование облака ионизированного газа, т.е. проводник и дуга. Ионизация прекратится при некотором (вольт 20-50) напряжении.
При ФИМ т.е. фазовой модуляции выбирается время открытия (поджига) в пределах одной полуволны и таким образом регулируется ток через лампу. т.е. энергия вспышки. При ФИМ обязательно наличие токоограничивающих резисторов в цепи питания, роль которых иногда исполняют провода подключения.
Согласно вашим рекомендациям я начертил схему фазового регулятора на КР1006ВИ1. По ошибке я нарисовал симистор вместо тиристора. Использовать тиристоры более предпочтительно из-за их устойчивости к прегрузкам.
(39.19 КБ) 543 скачивания
