- (23.37 КБ) 914 скачиваний
- (37.22 КБ) 887 скачиваний
- (40.04 КБ) 667 скачиваний
Студийная фотовспышка
Недавно мне потребовались две студийных фотовспышки мощностью в 300Дж. Ознакомившись с ценами на готовые приборы, я решил собирать вспышку самостоятельно и у меня возникло несколько вопросов по их схемотехнике. Во-первых, как можно регулировать светоотдачу импульсной лампы? Во-вторых, какая схема поджига лампы является самой эффективной? Я нашёл три разных схемы поджига. В-третьих, сможет ли тиристор, обладающий значительным гистерезисом, закрыться после разрядки поджигающего конденсатора через трансформатор? Ведь в электролитическом конденсаторе будет почти всегда присутствовать остаточный заряд. Я нарисовал блочную схему стабилизатора напряжения на конденсаторе. Работоспособна ли эта схема и какими недостатками она обладает?
По первой схеме - закроется.
По второй - КРУТО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ- ахинея чистейшая, обьяснять не буду.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Я начертил схему простейшей нерегулируемой фотовспышки. Цепи индикации и синхронизации на схеме не показаны. Симистор перед умножителем напряжения введён для отлючения питания импульсной лампы в неактивном состоянии для предотвращения тлеющего разряда. Какие ошибки есть в этой схеме и как можно регулировать мощность импульсной лампы?
- (45.93 КБ) 729 скачиваний
Самое простое разделить(набрать) конденсатор на несколько частей
существует так-же управление мощностью вспышки идентичный ФИМ. схему меня уже просили скинуть, но загвоздка в том , что управляется это дело контроллером, прошивка естественно комерческая( будь моя - дал-бы).
Вы имеете в виду поджигающий конденсатор?Самое простое разделить(набрать) конденсатор на несколько частей
Забыл сказать, главное что в схеме с ФИМ нет накопитльного конденсатра.
Для регулировки энергии можно собрать регулируемый стабилизатор (преобразователь) напряжения зарядки конденсатора. Применять переключаемые конденсаторы намного сложнее и дороже (нужны сильноточные переключатели на высокое напряжение). Ведь энергия заряженного конденсатора в джоулях численно равна квадрату напряжения, умноженному на емкость (Ф) и деленому пополам (Q=(CU^2)/2).
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Seal, если только программа коммерческая, то вы можете выложить схему вашего устройства? Я хочу узнать, как в схемах ФИМ-регулирования (тока через лампу, насколько я понимаю) обходятся без накопительных конденсаторов.
Электрические и электронные устройства для фотографии
Ссылка на буквари с нашего сайта
Автор: Федотов Г. А.
Страниц: 96
Формат: PDF
Качество: Отличное
Язык: Русский
Год издания: 1991
В книге приведены электрические схемы, конструкции устройств и приборов, применяемых при фотосъемке и фотопечати. Даны рекомендации по их изготовлению и настройке. Первое издание вышло в 1985 году.
Книга предназначена для фотолюбителей, увлекающихся конструированием и модернизацией электрических устройств для фотографии.
Скачать:
http://uploading.com/files/cbeab421/fed ... lja_.djvu/
http://shareflare.net/download/0866.07f ... .djvu.html
Страниц: 96
Формат: PDF
Качество: Отличное
Язык: Русский
Год издания: 1991
Скачать:
Mihail Rodin писал(а):Seal, если только программа коммерческая, то вы можете выложить схему вашего устройства? Я хочу узнать, как в схемах ФИМ-регулирования (тока через лампу, насколько я понимаю) обходятся без накопительных конденсаторов.
Устройство не мое исполнение, выполнено некими дядьками Дзяо Линь .
Это дискотечные стробы с лампой на 1500Вт потребляемой, в Джулях не интересовался.Буду на складе , сфокаю
А можно использовать ШИМ-регулятор, раз лампа и так питается через выпрямитель с умножением напряжения?
Нет, не ШИМ а ФИМ ! Разницу улавливаешь ? Попобую срисовать схемку , выложу.
Я имею в виду именно ШИМ, так как с помощью ФИМ можно регулировать действующее значение переменного напряжения, а импульсная лампа питается от постоянного тока.
Получается, изменением напряжения поджига можно изменять яркость лампы? Я собираюсь использовать мой стабилизатор напряжения на конденсаторе и регулировать поджигающее напряжение путём изменения опорного наряжения стабилизатора.Для регулировки энергии можно собрать регулируемый стабилизатор (преобразователь) напряжения зарядки конденсатора.
Обращю внимание на тот факт ,что лампа питается дествительно постоянным током, БЕЗ накопительного кондесатора, т.е. пульсирующим !
Импульсная лампа - это разновидность ксеноновой лампы высокого давления. Если ей ограничить ток и сделать отвод тепла то она будет светить долго и счастливо.
Спасибо! Теперь я понял, почему во вспышках не ставят накопительный конденсатор и используют ФИМ. Насколько я помню, светоотдачу лампы можно регулировать изменением напряжения поджига. Поэтому я нарисовал схему регулирования напряжения на конденсаторе. Поджигающий конденсатор подключается к эмиттеру БТИЗ.
- (35.83 КБ) 372 скачивания
Напряжением поджига энергию лампы не отрегулируешь. Поджиг задает лишь начальную инициализацию образования ионов. Далее под воздействием электрического поля между электродами лавинообразный процесс и образование облака ионизированного газа, т.е. проводник и дуга. Ионизация прекратится при некотором (вольт 20-50) напряжении.
При ФИМ т.е. фазовой модуляции выбирается время открытия (поджига) в пределах одной полуволны и таким образом регулируется ток через лампу. т.е. энергия вспышки. При ФИМ обязательно наличие токоограничивающих резисторов в цепи питания, роль которых иногда исполняют провода подключения.
Согласно вашим рекомендациям я начертил схему фазового регулятора на КР1006ВИ1. По ошибке я нарисовал симистор вместо тиристора. Использовать тиристоры более предпочтительно из-за их устойчивости к прегрузкам.
- (39.19 КБ) 543 скачивания
