Бесколлекторный электродвигатель : подключение и работа
Сообщение nibiluk »
вот сайт по моторам http://www.jetcontrol.de/Bastelstube/flea.html
или вот такая схема
(34.38 КБ) 1000 скачиваний
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Сообщение extremisto »
http://avrlab.com/node/220 вот мои эксперименты, хочу попробовать увеличить мощность за счет контроля тока.
Сообщение bezDaria »
Мудрые коты, помогите барышне!
Есть совершенно обычный bldc без датчиков Холла, нужно заставить его работать с реверсом + ещё по прихоти хозяина поворачиваться на определённый угол (то бишь становиться шаговым?)
с реверсом проблем нет, а вот насчёт угла у меня вообще туманные представления :facepalm: нужно ли что-то в схеме довешивать или эту задачу МК спокойно выполнит?
abc
Сообщение abc »
Реверс делается просто - надо поменять местами любые два вывода движка.
Количество шагов при дискретном управлении будет равно кол-ву полюсов у статора.
Если нужен микрошаг, то нужны 3 синусоиды, сдвинутые на 120 градусов, причем они должны быть синтезированы с помощью ШИМ-а, чтобы в любой момент их можно было "остановить", зафиксировав таким образом текущее положение движка.
К тому же, это самое текущее положение при воздействии внешней нагрузки BLDC удерживает гораздо хуже, чем классический шаговый движок.
Сообщение Psych »
Народ, вопрос по трехфазному движку. Пусковой ток по даташиту 70 Ампер. Подбираю мосфеты,нужно ли опираться на параметр pulsed drain current в этом случае или можно просто тупо забить??
Вернуться в «Умные мысли»
