Бесколлекторный электродвигатель : подключение и работа
Сообщение digger8976 »
Кто нибудь знает схему для бесколлекторного (трёх фазного) двигателя? Ни где не могу найти!! :roll:
ARV
Сообщение ARV »
Вопрос навстречу: какого типа двигатель? Бесколлекторных двигателей существует, как минимум, больше двух :) типов:
- асинхронный
- синхронный
- шаговый
- и еще несколько разновидностей...
Управлдение каким интересует? Оно ж несколько отличается...
Сообщение tro-sha »
Задающий генератор для трехфазного движка описан в Радио-12-1988, сочини длля него только выходной каскад. Если не в силах-свистни-помогу.
Нет недающих-есть плохо просящие.
А как их различать? :roll:
Сообщение Мышонок »
По марке! Если, конечно, шильдик не затёрт или не оторван. :)
В том и проблема- на нём ничего не написано и не обозначено! :(
Сообщение Мышонок »
Тогда фотку (с линейкой рядом) гони! Будем дознание проводить! :)
Надеюсь, группенфюрер Мюллер нам не потребуется. :)))
С линейкой не могу(шнур к фотоаппарату потерл,ищю)
но есть фотка без линейки. :roll:
Я слушаю треки Wild Cat*а!
Сообщение Сэр Мурр »
Смотрим количество выводов из двигателя. Если их число =6, то они разбиты на группы по три провода, по числу фаз, начала и концы каждой обмотки (должны быть маркированы при изготовлении с1.с2.с3. и в1 в2 в3 (вроде так)
tro-sha говорил(а)
Мне нужен поегче(имеется в виду вес)!
Их там 3(провода и все 3 жёлтые). :roll:
Прозвоните все обмотки. Если все три сопротивления одинаковые- то движок трёхфазный. Если разные- то однофазный с фазосдвигающей обмоткой.
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
И фотку бы для верности.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
Сообщение Rokl »
digger8976 писал(а):Их там 3(провода и все 3 жёлтые). :roll:
Если моторчик маленький(с кулак) и всего 3 провода одного цвета, то уж очень похож на древний СЕЛЬСИН...Тогда это не двигатель, а датчик угла поворота или датчик количества оборотов с какого-нибудь дизеля.
Я его разобрал а там :shock: обмотки как у коллекторного двигателя(и в правду древний!!!).Но мне нужна только схема.Сам соченить не смогу :oops: ...
Сообщение Ярослав »
У меня в наличии два бесколекторника - от сиди рома( тот что крутит диск, Датчики хола сжог по тупости, Он трехобмоточный, обмотки соединены по схеме с общей точкой к которой я подпаял провод)
И мотор от HDD -его устройства не знаю, выкрутил из старого диска , стандартно-четыре клемы.
Подскажите схемы управления для этих моторов, Заранее СПАСИБО.
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
digger8976 писал(а):Кто нибудь знает схему для бесколлекторного (трёх фазного) двигателя? Ни где не могу найти!! :roll:
Скорей всего у тебя BLDC мотор - самодельный драйвер сделали в конфе rcdesign.ru и есть в модельных магазинах. Кроме того я тут на форуме видел список примеров апноутов AVR
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 3&start=40
Там есть серия примеров AVR49x для всех типов моторов.
Либо используй готовые дрйверы от ti.com st.com freesceel.com - ключевые слова - Motor Control
Сообщение Ярослав »
Извините но в МК я не шарю. Мне нужно запитать первый мотор-от сидюка. Как я уже говорил я сделал вывод средней(общей) точки соединения лбмоток. Дайте пожалуйста схему какогонить драйвера тактируемового внешне( ген есть) , плиииииз.
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
а у вас нет драйверов на платах от тех устройств от которых моторы ?
вот схема от onsemi.com
(21.3 КБ) 2170 скачиваний
Сообщение Ярослав »
К сожалению нет.
На повестке дня доработанный мотор из сидюка.
Нужен какой нибудь простой генератор с внешним тактированием.
Вернуться в «Умные мысли»
