Усилитель на TDA1558Q
Сообщение myurrey »
Только еще развязка конденсаторами обязательно нужна.
Сообщение vlipt »
Собрал усилитель на TDA1558Q по схеме http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/29/
Печатную плату взял оттуда же. После распайки проверил цепи тестером. На первый взгляд все в порядке.
Питание: промышленный лабораторный блок питания. Поставил напряжение 12 В, ограничение по току 1А (что бы, если что, не все и не сразу сгорело). Источник сигнала: сначала выход звуковой карты ПК (100мВ), затем генератор НЧ (выход 500 мВ). Нагрузка: колонки 25АС-326 (сопротивление 4 Ом--проверил)
При включении ограничение тока не срабатывает, т.е. потребление гарантировано менее 1 А, на входы сигнал подается. Сама микросхема практически не греется (радиатор от Пентиума-4). В колонках--тишина по обоим каналом.
Является ли это однозначным свидетельством об неисправности микросхемы. Или есть варианты?
Сообщение otest »
Без нагрузки на ногах 6.8.10.12. относительно корпуса должно быть 1\2 Uпит.
Сообщение Yurikk »
Здравствуйте!
Решил не создавать тему, а написать здесь.У меня очень странная проблема: собрал усилитель на TDA1558Q по мостовой схеме из даташита, все работает если подключать усилитель к DVD, но при подключении его к компьютеру, происходит самовозбуждение на низкой частоте. На входе стоит делитель.Усилитель питается от этого же компьютера.Может это причина возбуждения? Помогите пожалуйста решить проблему.Иного источника питания не имеется.
Заранее спасибо! :roll:
Сообщение myurrey »
Разделительные конденсаторы то не забыли?
И я бы настоятельно не рекомендовал питать усилитель от того же БП на котором комп висит. Отдельно пожалуйста.
По скольку у вас на БП висит компьютер, он БП и так нагружен. А тут еще и усилитель! А усилитель кушать просит! А нагрузка не линейная. Так что компу и БП от этого не радостно.
Сообщение Yurikk »
Спасибо. Не забыл, но они на 1мкф. Постараюсь собрать БП. :oops:
Просто комп слаабенький. Запас у БП есть.И все же думаете из-за этого он возбуждается?
Сообщение myurrey »
Конкретно не могу сказать причину.
Надо бы поглядеть что там на выходе звуковой карты. Если комп слабенький да еще и древненький...
Для начала - неплохо было бы укоротить до предела провода. При питании от компового БП падение напряжения на общем проводе напрямую будет воздействовать на вход усилителя, а, так как он довольно чувствительный - будут значительные искажения или возбуждение...
Сообщение Yurikk »
Спасибо всем ответившим. 8) Похоже дело в питании, плохая это затея питать усил от компа. Сделаю отдельный БП.Если что напишу.Удачи всем!
Сообщение ArTI »
А для чего нужны ножки 9 и 4(если не ошибаюсь) на tda1558q? И что за детектор искажений на 15 ножке? Куда их можно использовать? обьясните пожалуйста если не лень, очень интересно!
ВИРУС является облигатным паразитом - он не способен размножаться вне клетки!
Сообщение Вячеслав Гладких »
Здравствуйте!. Необходимо собрать усилитель для колонок (2х20), выбрал данный усилок. Так как я не очень разбираюсь в электротехнике, то появились некоторые вопросы, которые вам, скорее всего, покажутся глупыми:
1) Выход: "Детектор искажений" - это что такое?
2) Два входа на левый и правый канал к какому разъему подключать и каким образом?
3) Провода, что идут на "массу" можно просто вместе соединить или как-нибудь иначе?
И еще: какой блок питания посоветуете к данному усилителю?
Так же хотелось бы подключить к усилителю плату с регулятором громкости, регулятором ВЧ и регулятором НЧ.
dmr
Сообщение dmr »
По-порядку:
1)Детектор искажений, там есть еще одна схема на этой же микросхеме, но там есть светодиод, и он мигает на перегрузках. Но это не обязательно.
2)вот допустим, вы подаете сигнал с компьютера. еСТЬ ТАКОЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОВОД, переходник с Джета на РСА -тюльпан, через соединители вот что у вас получается: 1 провод с изоляцией красный - один канал, 2 провод с изоляцией белый - 2 канал, 3 и 4 провода - без изляции - это масса (минус). И подаете соотвествующим образом на вход усилителя.
3) даже нужно
4) Блок питания - трансформатор с однополярным питанием 12вольт 50-60ватт + диодный мостик на д242 или аналогичных 5 амперных, конденсаторы фильтра 4700мк...10000мк*25вольт.На выходе примерно 16-17вольт.
Вариант, можно за стабилизировать до 18вольт. сл-но нужен стабилизатор.
еще вариант, мощно использовать комповский БП с 12вольтами (желтый +, черный ноль) но нет гарантии того что усилитель выдаст 20ватт.
5) да ваще можно любой, вон например:
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/13/
Уважаемый dmr!
1) Диод можно просто подключить одной ножкой к выходу "Детектор искажений", а второй-к +источника питания. Или для сигнализации перегрузок нужно паять отдельную схему?
2) Я всю жизнь думал, что если стерео, то "тюльпанов" должно быть два, как, например, на фирменных усилителях вход "AUX". А здесь получается 1 "тюльпанчик" всего... Странно как-то...
3) Я так и думал :)))))
4) Вы не могли бы нарисовать схему? Либо дать ссылку на уже готовый БП и стабилизатор?
И еще: как на микросхеме найти необходимую ножку? Или там есть пометки?
dmr
Сообщение dmr »
http://files.ddrservice.info/Integrated ... tda1558.pd
2) тюльпанов два
3)вот
а конденсатор нужно вешать из указанного вами диапазона? на какие параметры влияет емкость конденсатора?
Сообщение myurrey »
Вячеслав Гладких, недостаточная емкость приведет к искажениям и прочему нехорошему а избыточная емкость никак не повредит, разве что предохранителю и диодному мосту (хотя можно сделать плавный старт... Не вижу в данном случае никакого смысла), ну и цена разумеется не на последнем месте. Что-бы не считать по формулам просто берите 3000мкФ на 1А это будет с запасом.
Сообщение dtBlack »
День добрый!
Подскажите пожалуста по этому усилку:
1. нужно к этой схеме какие либо фильтры и тд? (или будет нормальный результат и так? при работе с компьютером?)
2. по схеме http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/29/ конденсаторы С1-С3 керамика?
3. какие стоит использовать динамики? (я плохо в этом понимаю, в инсте учили компьютерную электронику))) какая нужна мощность динамиков? например как оттталкиваться от 22 Вт? брать больше или меньше и чем это грозит?
Сообщение myurrey »
С1 и С2 лучше взять типа К73-17. С3 керамику можно, можно и те-же К73-17.
Динамиков богатейший выбор. Мощность от 15 и выше Вт сопротивление 4Ом.
Кстати собирать усилитель на такой микросхеме смысла не вижу. Ежели только бубнилку для радиоприемника. А если стационарный усь делать то нужно брать что-то по серьезней. Ну да это ИМХО. Вам виднее.
Сообщение dtBlack »
myurrey писал(а): Кстати собирать усилитель на такой микросхеме смысла не вижу. Ежели только бубнилку для радиоприемника. А если стационарный усь делать то нужно брать что-то по серьезней. Ну да это ИМХО. Вам виднее.
Спасибо за ответ. Подскажи, что ты имел в виду под "серьезней" я еще не имею уверенности, что собирать :) Я остановился на этой схеме по причине подходящей мощности и простоты)
Если есть варианты получше, подскажи пожалуста. :)
Сообщение myurrey »
dtBlack, если у Вас мало или вовсе нет опыта то лучше конечно начать с такого усилителя.
Еще рекомендую читать обучалку на данном сайте а так-же статьи. Ну и вообще читать и вникать как можно больше. На РадиоКоте материал изложен очень хорошо.
А так если серьезнее то собирайте на LM3886 или TDA7294. На данных микросхемах может собрать усилитель даже начинающий. Что лучше именно Вам вы поймете сами когда соберете пару десятков усилителей различных.
