получение трийодида азота в домашних условиях.
Сообщение NiTr0 »
Artlmed писал(а):А ты его варил?
Я лично - нет. Приятель, не зная толком технологии, решил "варить" (хотя охлаждать надо было вообще-то), с пользованием глицеринового раствора иода. Результат - потолок в горошек, ну и + порция п...лей от родителей :D
Сообщение Artlmed »
Kotische писал(а):А если учесть что и серебрянка и марганцевка сейчас прекурсоры, то хер ты где их сёйчас купишь! :kill:
Ты хохол?
Сообщение Artlmed »
Это не правда, думаю ты и сам знаешь.
Сообщение NiTr0 »
Artlmed писал(а):Это не правда, думаю ты и сам знаешь.
Отнюдь, потолок в горошек подтвержден родителями :D Как и последующий запрет на занятия химией дома.
А то, что нитрующая смесь с неким кол-вом глицерина и примесями в виде иода и т.д. успела образовать достаточное кол-во нитроглицерина до того, как была достигнута "критическая температура" - какбы тоже не невероятное явление :)
Сообщение Artlmed »
Невероятное евление "глицерин с примесью йоба".
Сообщение NiTr0 »
Artlmed писал(а):Невероятное евление "глицерин с примесью йоба".
Да ну? Тот же глицериновый раствор Люголя к примеру...
Сообщение Artlmed »
Какой нахрен Люголь, если разговор про нитрацию, и следовательно спирт ЧИСТ.
Сообщение ФД263 01 »
Нет так получают ГМТД, а судя по тому, что горит хреново, то запоротая реакция и это грязный ТМДД.[/quote]
я же написал, что смесь вспыхнула - ессно, реакция пошла криво, а то, с чем я экспериментировал, было то, что осталось на дне оплавившейся бутылки . Надо было с охлаждением делать. :)
Integrator писал(а):
Говорят что так октоген получается.
А не гексоген случаем? Мне как-то знакомый, рассказывал о получении различных весёлых веществ в домашних условиях. Насколько помню, для его получения как раз применяется сухое горючее и азотная кислота.
Для получения гексогена кроме сухого горючего и азотной кислоты (кстати, это единственная кислота, которую можно купить легально) нужен еще и уксусный ангидрид, Для получения которого нужна кетоновая лампа.(Сырьё - ацетон) Также уксусный ангидрид используется для преобразования морфия в героин, и при наличии лампы будет сложно отвертеться.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Сообщение NiTr0 »
Artlmed писал(а):Какой нахрен Люголь, если разговор про нитрацию, и следовательно спирт ЧИСТ.
Грязный глицерин не будет присоединять к себе нитрогруппы? :)
Сообщение Artlmed »
Короче у меня уже голова от тебя болеть начала, присоединять то будет, но...
Сообщение NiTr0 »
А что тогда "но"? То, что получившийся продукт будет весьма нестабильным из-за примесей (что и показали результаты эксперимента)? :)
Сообщение А.Андрей »
распали селитру для начала..... а то ведь не узнаешь с какой скоростью произойдет реакция...........Если жизнь не нужна, то и взрывы ни к чему......
Спасибо за внимание.
Сообщение VLAD1996B »
Тема от триодида азота ушла. Удалите?!
Сообщение AL.EX »
VLAD1996B писал(а):Тема от триодида азота ушла.
Сам заварил кашку......
Начали с "пшиков", закончим "бабахами". :)))
Семь бед, один Reset.
Сообщение Artlmed »
NiTr0 писал(а):А что тогда "но"? То, что получившийся продукт будет весьма нестабильным из-за примесей (что и показали результаты эксперимента)? :)
Да не тупи, какая может быть нитрация на буторе, бред, бахнет на пол пути.
Сообщение Artlmed »
VLAD1996B писал(а):Тема от триодида азота ушла. Удалите?!
Автор ты что хочеш:
1.Именно трийодид азота.(в нем мало смысла).
2.Эксперименнт с приготовление чего либо, тогда в минимальных количествах.
3.Эксперимент с бабахом.
Первое бредовое занятие, второе для химика, варить можно много чего, а если третье, то посоветую ТМДД, и безопасно, и не совсем вв, и не ядовито, и просто, и выход хороший, и реактивы простые, и эксперименты веселые в разумных пределах конечно.
Сообщение Дмитрий М »
Всё уже давно из-вестно....\
//Бывалые химики знают, насколько опасной может оказаться встреча в химической кладовке со старой бутылкой, содержащей на дне, вместо улетучившегося эфира, красивые как бриллианты кристаллы. Не задумываясь, вызывайте сапёров и не пытайтесь извлечь это сокровище, зажав бутылку между ног. Дело в том, что многие образовавшиеся перокснды (перекиси), а это именно они, значительно превосходят нитроглицерин по силе взрыва, и для их детонации порой достаточно потревожить пробку.
Впервые органические перекиси были получены Бполи (1859), хотя их особая взрывоопасность и связанные с этим трудности в изучении свойств отодвинули сообщение об открытии почти на 5 лет. Автоокислению подвержены многие классы органических соединений: это и простые эфиры, в том числе гетероциклические (например, тетрагидрофуран), олефины с атомом водорода в ал-лильном положении (к примеру, циклогексен), вещества с виниль-
ным атомом водорода (в частности, метилакри-лат), диеновые производные (например, изопрен), различные альдегиды, кетоны и др.
Особую опасность представляют образующиеся со временем или при действии окислителей гидропероксиды (в том числе гелг-дигидро-пероксиды), диалкилпе-роксиды (в том числе кольцевые и полимерные), а также озониды. Не так давно описаны взрывчатые вещества, содержащие цепочки из 3-х и даже 4-х последовательно связанных кислородных атомов (три-оксиды и тетраоксиды). Механизм окисления этих веществ сложен и неоднороден, но чаще всего на первой стадии включает образование гидроперокси-дов, многие из которых (особенно третичные) сравнительно устойчивы, но нагревать их никто не рекомендует, да и мало кто решается.
Далее они превращаются в более взрывоопасные димерные и полимерные пероксиды. Кстати, окисление медицинского эфира (наиболее частого виновника подобных трагедий), как установили немецкие химики А. Рихе и Р. Майстер (1931), приводит к образованию пиротехнически взрывчатого полимерного пероксида этилидена.
Пожалуй, наиболее опасными являются пероксидные производные кетонов.
Печально знаменитая перекись ацетона (дипероксид пропанона, трициклоацетонпероксид, ТЦАП или просто «киса»), открытой Ричардом Вольфенштейном (1895), на счету жертв которой далеко не один «юный химик», весьма прост. По мере изучения строения этого соединения менялись и его названия от дипероксида ацетона до трициклоацетонпероксида. Неизменным оставался толь-кодерзкий и злопамятный характер этого взрывчатого вещества.
Механизм этой реакции довольно сложный и включает несколько стадий. Вначале образуется дигидропероксипропан, который под действием кислоты превращается в дипероксид ацетона (дигидроизопропилпероксид). При взаимодействии этих продуктов получается трициклоацетонпероксид.
Учитывая, что жертвами перекиси ацетона стали по крайней мере два призёра Всесоюзной олимпиады по химии, хочу строго предупредить: не добивайтесь роста крупных кристаллов (!), для чего используйте только концентрированные растворы ингредиентов и не оставляйте надолго (более суток) не отфильтрованный осадок. И уж тем более не применяйте для этого эксперимента стеклянную посуду.
Готовый продукт относительно устойчив при обычных условиях хранения и даже испаряется без разложения. Он легко детонирует при растирании или ударе, хотя механическая чувствительность его кристаллов несколько меньше, чем у азида свинца. Переплавленный (литой) продукт более чувствителен к удару, при этом его детонационные характеристики возрастают. Тротиловый эквивалент ТЦАП составляет 0,7, а в пластичном виде - 0,9. Скорость его детонации 3,7 км/с (при d 0,5) и 5,3 км/с (при d 1,18). Навеска 0,8 г кристаллического пероксида ацетона даёт при взрыве до 46 г дробленого песка, плавленый продукт или прессованный под давлением 500 кг/см2 «работает» ещё лучше - 50,5 г, в то время как азид свинца в этом стандартном тесте значительно уступает (29 г).
Непрессованный «снегообразный» пероксид ацетона в виде небольшой кучки при поджигании не детонирует, а резко сгорает с хлопком и вспышкой. Однако достаточно завернуть его даже в бумагу, чтобы при поджигании произошёл взрыв. Крупные кристаллы и плавленый продукт в этих условиях детонируют не раздумывая.
Следует иметь в виду, что продукт склонен к перепрессовке. Так. сжатый под давлением свыше 2000 кг/см" пероксид ацетона энергично горит, но не детонирует.
Для пластификации пероксида ацетона помимо его плавления (что крайне опасно!) применяют нитроцеллюлозный лак и даже пироксилин.
Аналогично получаются взрывчатые перекиси метилэтилке-тона (d = 1,042, tnJ1 100°С) и ацетальдегида (tnjl63°C), которые детонируют от удара, трения и нагревания выше точки плавления.
В ряду взрывчатых перекисных соединений особое место занимает гексаметилентрипероксиддиамин или просто ГМТД. Это мощное бризантное ВВ по дробящему действию значительно превосходит гремучую ртуть. Скорость его детонации в пределах 4,56-5,1 км/с. Фугасные свойства этого продукта оставляют желать луч- ¦ шего: расширение бомбы Трауцля составляет всего 140 мл. ГМТД детонирует от трения и нагревания, хотя чувствительность его к удару несколько ниже, чем у гремучей ртути. Продукт очень восприимчив к лучу огня. Интересно, что в непрессованном виде на открытом воздухе этот пероксид сгорает с громким хлопком и
вспышкой, зато в бумажной гильзе в контакте с искрой он взрывается. ГМТД даже при высоком давлении не перепрессовывается. Для детонации этого продукта достаточно капнуть на него концентрированную серную кислоту или бром. Промышленное применение этого вещества ограничено его неприятным свойством вызывать коррозию металлов.
Подобно пероксиду ацетона ГМТД летуч при хранении на открытом воздухе и вызывает раздражение слизистой оболочки: першение в горле и даже чихание, что позволяет с его помощью быстро находить спрятавшихся шпионов.
Циклический дипероксид мочевины со сложным названием тетраметилендипероксиддикарбамид ( ТМДД ) по взрывчатым свойствам вполне напоминает ГМТД, хотя и отличается большей стабильностью.
Многие органические пероксиды служат инициаторами цепных гемолитических реакций и применяются в синтезе полимеров. Учитывая высокую чувствительность к механическому воздействию и нагреванию, чаще их хранят в растворах, на холоде, да ещё и в темноте, не забывая, что при низкой температуре повышается вероятность накопления взрывчатых продуктов, а кристаллизация таких растворов многократно увеличивает опасность.
Пероксид бензоила для этих целей нетрудно синтезировать самому, тем более, что он не так опасен, и в качестве самостоятельного ВВ практически не применяется, чего не скажешь о пиротехнических композициях на его основе. Впервые он получен химиком Броди (1859).
Пероксид бензоила в пиротехнике часто применяют для снижения температуры вспышки инициирующих ВВ. Так, добавка этого продукта к гремучей ртути позволяет снизить силу тока для её воспламенения электрозапалом почти на четверть.
Смесь тиосульфата свинца, бертолетовой соли и пероксида бензоила используют в электрозапалах. Температура её детонации всего 112°С.
Не меньшую опасность для химика-любителя представляют неорганические пероксиды. Так, перекись водорода - сиропообразная чрезвычайно неустойчивая жидкость, которая легко детонирует при ударе. Её концентрированные водные растворы тоже взрывоопасны, а растворы в органических растворителях к тому же склонны к самовоспламенению. Отщепляет кислород с выделением большого объёма тепла (970 кДж/моль). Разложение перекиси водорода ускоряет солнечный свет и каталитические добавки (в основном катионы металлов с переменной валентностью). При этом концентрированный раствор закипает и может самодетонировать. Концентрированная перекись воспламеняет многие горючие вещества: бумагу, опилки и даже волосы! Да, да, и их тоже! Так что, имейте это в виду.
Применяется перекись водорода в самых различных областях, в том числе, как окислитель ракетного топлива и главный компонент отбеливателей для блондинок.
Металлический калий при неправильном хранении образует взрывоопасные ярко-жёлтые гигроскопичные кристаллы наднерок-сида КО2, смеси которого со многими горючими веществами склонны к самовоспламенению и легко детонируют при механическом воздействии.
Из нероксида натрия Na2O2, который входит в состав регенеративных патронов некоторых противогазов, нетрудно приготовить легковоспламеняющееся взрывчатое вещество, смешав его с тио-
сульфатом (гипосульфитом) натрия Na2S2O3 - фиксажем для чёрно-белых фотографий. Осторожно! Во влажном состоянии эта смесь «заводится» даже при перемешивании ингредиентов.
Пероксид натрия можно заменить гидроперитом, но такая смесь тоже самовоспламеняется уже через 5-15 с (!) особенно при смачивании водой .
В технике для регенерации углекислого газа применяют окси-литы - смеси пероксида натрия с надпероксидом калия:
2КО2 Na2O2 2СО2 -» К2СО3 Na2CO3 2О2
Для экстемпорального применения (не рассчитанного на длительное хранение) могут использоваться взрывчатые смеси надпе-роксида калия, пероксида натрия и бария с порошком серы, магния, алюминия или цинка .//
Я к этой статье добавил бы ещё ацетилениды, помнится в 80-х после таких опытов мы у товарища дома весь потолок в блёстках серебра сделали и полдня звона в ушах получили :) .
ЮНЫМ ХИМИКАМ!!
Мальчик сварил бертолетовой соли,
Сделал растяжку на грядке фасоли
Курочка вдруг подойдет поклевать-
С нею и будем фасоль подавать.
Мальчик решил сделать ТМДД,
Слил формалин, пергидроль и т.д.
Сутки стоит уж, а выхода-нет
Что вы хотите- мальчонке 6 лет!
Парень с гитарою по полю шел,
Парень с гитарою бомбу нашел
Долго гитара над полем звенела-
Нечего по полю шляться без дела.
Попали в Америку наши ребята,
Решили с Арнольдом сыграть в “Терминатор”.
Как возмутились газеты и власти -
Кинозвезду разорвало на части.
Мальчик выпаривал электролит,
Вот уже час на плите он кипит
Быстро все мухи в квартире подохли,
От кислоты все цветы пересохли.
Мальчик решил сделать нитрогликоль,
Слил кислоту и азотную соль,
После того, как добавил тосол,
Очень уж кстати отлить он ушел.
Жив паренек и неплохи дела,
Только вот ванна цветком расцвела.
Маленький мальчик на мине сидел,
Бедный мальчонка от страха вспотел.
Капля скатилась, замкнула контакты…
Пользуйтесь кремом марки “карпаты”.
Мальчик гремучее мыло варил
Налил ацетона и “Тайд” купил
Мама ему разрешает варить,
Ведь все равно ни хрена не горит.
А меди ацетиленид-совсем и не обман!
Подсунул его мальчик дяде в брюк карман
На новые штаны хоть дядя много денег промотал,
Но тете изменять он перестал.
Мальчик купил карбамида и соды,
Сплавил их вместе и высыпал в воду,
Соли добавил и отфильтровал-
Будет на дне рожденья завал.
Мальчик фитиль поджигать торопился,
Кусочек горящий с конца отломился,
Попал в детонатор и хлопнуло что-то,
Нет больше с нами того идиота.
Мальчик нашел на дороге мобилу,
Бомба с сюрпризом-изделье дебила.
Кнопку нажал - и мальчонки не стало
Не подбирайте с земли что попало.
Мальчик гремучий варил холодец,
ЭГДН смешал он и коллоксилин,
На день рожденья гостям всем-пиздец,
Детоны будут в виде маслин.
Как я вчера сходил в химмагазин,
Купил со стипухи гидрат-гидразин
В детон не кису-азиды ложу!
Но почему без штанов я хожу?
Вовочка натрия сделал поллитра
(Лампочек много ушло и селитры)
Только в квартиру менты постучали-
Он в унитаз все спустил без печали.
Сообщение Artlmed »
Какие то вы все пессимисты, удара током не боитесь, хотя вас током било, а этого наоборот варнинг, денжер, с чего бы вдруг? Меня чаще било током на работе, и всего пару раз траванулся по не аккуратности.
