Микроволновка повышение мощности
Сообщение AlexS4 »
магниты там ферритовые обычно и несильные, размагничивать их перегревом кмк устанешь, а вот просадка напряжения накала и износ самого катода вполне может быть причиной, я б для начала попробовал мостиком из шоток и электролитом поднять мощщу накала.
Сообщение vlasovzloy »
Или еще один трансформатор, в два раза сильней греть станет
kaetzchen, сам то свой БРЕД пробовал осуществить???? а ты хоть в курсе что тот ВВкап и диод совмесно с магом образуют удвоитель анодного??
Добавлено after 10 minutes 9 seconds:
AlexS4, прежде чем писать тут БРЕДЯТИНУ СЛЕДУЕТ ИЗУЧИТЬ МАТЧАСТЬ !!!
при нагревани до точку КЮРИ магнит теряет магнитные свойства...
насчет мостики из шоток и банки ты это всерьез?? такой бред даже 1клашка не предложит на твоем мосте упадет половина накала это раз чтоб сгладить пуксации накала понадобится ящик капоф размером с саму MWO для сведения накал типовых магоф U = 3,15 вольт А = 10 Ампер. некоторые боле старые и мощные модели магоф имет накал 4в и ток до 25а
способ с подьемом накала давно известен и применяется мастерами его суть к накалной обмотке добавляют полувиток или виток ВВ провода и включают впослед штатной обмотки а ещеберут кусок ниъромки/фехралки толстой и ее длиной подгоняют накал так чтобы толка чуток болше номинала но эмиси хватало
Добавлено after 5 minutes 55 seconds:
vlasovzloy, ватиант с 2 МОТ был в раней печке прва СССР в ней кстати шла опытная отработка плавок сверхчистых металоф в MWO и спеккания металопорошковых композитоф
Сообщение Телекот »
musor писал(а): чтоб сгладить пуксации накала понадобится ящик капоф размером с саму MWO для сведения накал типовых магоф U = 3,15 вольт А = 10 Ампер.
Причём это всё хозяйство находится под напряжением 4КВ. :))
Да ремонтировал исследовательскую установку с двумя магнетронами. Накал отлель запитан и постоянно включен, а моты через твердотелки управлялись и все это с компа специального
Сообщение AlexS4 »
да, сори, ерунду предложил. померил сопротивление на валявшемся магнетроне, 0.18Ohm 55W!!!
чеснослова почемута думал там ~1W накал... :?
угу, выносной конденсатор чижевского с потенциалом -4000V от корпуса :)))
...но можно токовую литиевую банку 18650 и рэлюхой отключать при провале переменки, она же будет фейрверк-индикатором перегрева или превышения напряжения накала 8) :)))
Сообщение Телекот »
AlexS4 писал(а):для сведения накал типовых магоф U = 3,15 вольт А = 10 Ампер.
Разные бывают и 3,15в при токе 10А будет 31,5W/
55W это мощность холодного кадода.
Сообщение AlexS4 »
нуда, но это увы не меняет факта что ток слишком большой для простой безвитковой добавки среднего напряжения и тока. а возможность добавить виток или половину зависит от конструкции трансформатора, и там 4000V между железом и этим витком...
зы с ограничением тока 11A разогревается до 3.3V за ~7s! и ток падает до 9.9A на моем экземпляре.
другими словами в простеньких печках при снижении напряжения в сети падение средней мощности излучения
определяется не только падением анодного и накального напряжений но еще и уменьшением фактической скважности за счет увеличения времени выхода на рабочий режим при меньшем макс токе накала.
