Микроволновка повышение мощности
maximax1995
- Открыл глаза
У меня есть микроволновка.Работает нормально , но стоит включить эл. обогреватели и у нее мощность падает,
и для разогрева уходит минут 15.Можно ли как-нибудь это исправить т.е. повысить мощность?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
A.N.
- Потрогал лапой паяльник
Re: Микроволновка повышение мощности
Установить автотрансформатор, а ещё лучше стабилизатор (нормализатор) напряжения 220в или разобраться с проводкой в доме.
- 10on
- Электрический кот
У меня у деда зимой в деревне похожая проблема свет тусклый и микроволоновка не греет. Напряжение порой 180-190 а скачками просаживается до 140. Есть только один стабилизатор совковый еще, с теликом работает. Не подскажите схемку стабилизатора чтобы держал 220 при указанных параметрах?
A.N.
Дешевле и проще - автотрансформатр ( ЛАТР ). Сейчас модно собирать и продавать "нормализаторы" - тот же автотрансформатор, только с электроприводом ручки (плавная регулировка), или с переключением обмоток с помощью реле или симисторов (ступенчатая регулировка).
- Сэр Мурр
- Модератор
Нужно помнить, что магнетрон- это электронная лампа с накалом и анодным напряжением.
Поэтому все рекомендации, дающиеся для ламп, применимы к микроволновке. Например, искажение синусоиды может привести к снижению анодного напряжения. Магнтрону также свойствена потеря эмиссии. Единственое отличие от обычной электронной лампы- меньшая продолжительность работы ( но гораздо более высокая отдаваемая мощность).
СВЧ лампы очень чувствительны ко всем параметрам напряжений, токов и температур.
Допустим, был такой опыт, последовательно катоду ставился резистор и номиналом в 1Ом и на него подавалось напряжение в 1В(от генератора ЗЧ, а также пробовали подавать постоянное напряжение), а как результат - полоса пропускания сигнала резко увеличилась(сильно расширился спектр, а при постоянном напряжении - сместился). Мощность излучения магнетрона довольно большая, но за счёт не значительного изменения напряжений на электродах лампы происходит смещение рабочего диапазона излучаемого сигнала, и излучение переходит частично в соседний спектр, поэтому микроволновка не греет!
Я изучал устройство СВЧ ламп в ВУЗ-е, опыты не было на чём проводить, поэтому нас учили теории. Магнетроны, клистроны и т.п. - разные мощностя и диапазоны излучения, но интересно почитать о их устройстве и принципе работы)))
С свч печкой проще на самом деле. Изменение напряжения питания приводит к изменению напряжения накала магнетрона и существенно уменьшает эмиссию с катода. Надо выпрямить накал и стабилизировать кренкой.
С уважением, Вячеслав.
maximax1995
- Открыл глаза
Если поставить стабилизатор к микроволновке на 1кВт (она на 700Вт) она будет нормально работать?
A.N.
Мощность стабилизаторов пишут при номинальном напряжении (т.е 1кВт при 220В - около 5А), исходя из этого, 700/4 (что-бы стабилизатор не работал на пределе) = 175В. Если напряжение не падает меньше 175В, то работать должно нормально.
Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0% ... 1%87%D1%8C
Допустим на входе не 230В, а 175В, тоесть (175В/230В)*100%=76%
Тогда:
Питание накала 4В*0.76=3.04В
Питание анода 2000В*0.76=1520В
Тоесть и анодного напряжения капитально не хватает и напряжения накала недостаточно для полноценной работы.
А стабилизаторы люди покупают на 5кВт и более и ставят их на всю квартиру!
10on писал(а):У меня у деда зимой в деревне похожая проблема свет тусклый и микроволоновка не греет. Напряжение порой 180-190 а скачками просаживается до 140. Есть только один стабилизатор совковый еще, с теликом работает. Не подскажите схемку стабилизатора чтобы держал 220 при указанных параметрах?
180-190... М-м-м... Сказка
Не 190 а 90!
Общий стабилизатор мощный. И на аппаратуру еще по стабилизатору. Вот так и живем.
Я не силен в генераторных лампах, поэтому приведу пример, который всем понятен.
триод 12АХ7 (6н2п) работает даже при 12В анодном, а уж снижение (как и повышение) его на 20-30% вообще по барабану. Интересно даже поиграться с анодным, чтобы получить другой звук
А что будет если вместо 6,3 подать 5,7 вольт накала? А если 4,5?
По поводу накала согласен, что будеть очень влиять на выходную мощность понижая эмиссию лампы, но магнетрону нужно также высокое анодное напряжение, оно как раз ускоряет частицы(электроны).
Принцип работы магнетрона:
http://www.elremont.ru/small_rbt/bt_rem17.php
byzon
- Родился
- Контактная информация:
maximax1995 писал(а):Если поставить стабилизатор к микроволновке на 1кВт (она на 700Вт) она будет нормально работать?
посмотрите сколько микроволновка потребляет от сети, так как мощность ее может быть 700, а потребление далеко за кВт....
а добавить 2-й кондер скажем 0.7мкф параллельно 1--ому может увеличит мощность?
С момента покупки моя СВЧ грела медленнее, чем аналогичные по размеру и мощности. Можно ли её как-то немного подрегулировать для увеличения мощности?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Только стабилизатор напряжения спасет холодные бутерброды. Он нужен как минимум для трех вещей -стиралка, свч и холодильник. Почему стиралка потому у что у новых детектор напряжения стоит и вываливается в ошиьку при низком высоком. Холодильник если кто не знал от низкого напряжения может не стартануть компрессор и заклинит перегреется
- musor
- Друг Кота
vlasovzloy, не пишите хуйню какай нах стабилизатор на пару киловат....
вы еще печку на тенах предложите через него питать!!!??
латр рулит для холодилы иMWO но это если сеть умерено просажена а если штатно грела плохо при норме в сети то это брак приговор магнетрону надобыло сдать гавно по гаранти взад и чтотам делать бестолку -толка продлить агоонию и добить
на самом деле если сеть просажена и стабилна поможет домотка накалной обмотки
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ага, намотал латр, щас стабильно низкая, а ты на работу уехал, и она стала стабильно нормальная, и все у тебя сгорело нафик
Суточные колебания напряжения в сети могут быть довольно велики, так что ЛАТР применять рискованно, даже если сидеть перед ним и смотреть на вольтметр... У знакомого был стабилизатор на основе ЛАТР и моторчика, крутившего подвижный контакт - так он стёрся до основания за пару лет!
Износ релюшек в стабилизаторе - вполне типовая ситуация - а ведь они рассчитаны на многие тысячи срабатываний...
