Микроволновка повышение мощности
Сообщение maximax1995 »
У меня есть микроволновка.Работает нормально , но стоит включить эл. обогреватели и у нее мощность падает,
и для разогрева уходит минут 15.Можно ли как-нибудь это исправить т.е. повысить мощность?
Заранее спасибо.
Сообщение A.N. »
Установить автотрансформатор, а ещё лучше стабилизатор (нормализатор) напряжения 220в или разобраться с проводкой в доме.
Сообщение 10on »
У меня у деда зимой в деревне похожая проблема свет тусклый и микроволоновка не греет. Напряжение порой 180-190 а скачками просаживается до 140. Есть только один стабилизатор совковый еще, с теликом работает. Не подскажите схемку стабилизатора чтобы держал 220 при указанных параметрах?
Сообщение A.N. »
Дешевле и проще - автотрансформатр ( ЛАТР ). Сейчас модно собирать и продавать "нормализаторы" - тот же автотрансформатор, только с электроприводом ручки (плавная регулировка), или с переключением обмоток с помощью реле или симисторов (ступенчатая регулировка).
Сообщение Сэр Мурр »
Нужно помнить, что магнетрон- это электронная лампа с накалом и анодным напряжением.
Поэтому все рекомендации, дающиеся для ламп, применимы к микроволновке. Например, искажение синусоиды может привести к снижению анодного напряжения. Магнтрону также свойствена потеря эмиссии. Единственое отличие от обычной электронной лампы- меньшая продолжительность работы ( но гораздо более высокая отдаваемая мощность).
Сообщение Кот_Баюн »
СВЧ лампы очень чувствительны ко всем параметрам напряжений, токов и температур.
Допустим, был такой опыт, последовательно катоду ставился резистор и номиналом в 1Ом и на него подавалось напряжение в 1В(от генератора ЗЧ, а также пробовали подавать постоянное напряжение), а как результат - полоса пропускания сигнала резко увеличилась(сильно расширился спектр, а при постоянном напряжении - сместился). Мощность излучения магнетрона довольно большая, но за счёт не значительного изменения напряжений на электродах лампы происходит смещение рабочего диапазона излучаемого сигнала, и излучение переходит частично в соседний спектр, поэтому микроволновка не греет!
Я изучал устройство СВЧ ламп в ВУЗ-е, опыты не было на чём проводить, поэтому нас учили теории. Магнетроны, клистроны и т.п. - разные мощностя и диапазоны излучения, но интересно почитать о их устройстве и принципе работы)))
Сообщение clvr00 »
С свч печкой проще на самом деле. Изменение напряжения питания приводит к изменению напряжения накала магнетрона и существенно уменьшает эмиссию с катода. Надо выпрямить накал и стабилизировать кренкой.
С уважением, Вячеслав.
Если поставить стабилизатор к микроволновке на 1кВт (она на 700Вт) она будет нормально работать?
Сообщение A.N. »
Мощность стабилизаторов пишут при номинальном напряжении (т.е 1кВт при 220В - около 5А), исходя из этого, 700/4 (что-бы стабилизатор не работал на пределе) = 175В. Если напряжение не падает меньше 175В, то работать должно нормально.
Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0% ... 1%87%D1%8C
Допустим на входе не 230В, а 175В, тоесть (175В/230В)*100%=76%
Тогда:
Питание накала 4В*0.76=3.04В
Питание анода 2000В*0.76=1520В
Тоесть и анодного напряжения капитально не хватает и напряжения накала недостаточно для полноценной работы.
А стабилизаторы люди покупают на 5кВт и более и ставят их на всю квартиру!
Сообщение xcom14 »
10on писал(а):У меня у деда зимой в деревне похожая проблема свет тусклый и микроволоновка не греет. Напряжение порой 180-190 а скачками просаживается до 140. Есть только один стабилизатор совковый еще, с теликом работает. Не подскажите схемку стабилизатора чтобы держал 220 при указанных параметрах?
180-190... М-м-м... Сказка :) У нас 150. В выходные, когда дачники приезжают - 90!!!
Не 190 а 90!
Общий стабилизатор мощный. И на аппаратуру еще по стабилизатору. Вот так и живем.
Сообщение clvr00 »
Я не силен в генераторных лампах, поэтому приведу пример, который всем понятен.
триод 12АХ7 (6н2п) работает даже при 12В анодном, а уж снижение (как и повышение) его на 20-30% вообще по барабану. Интересно даже поиграться с анодным, чтобы получить другой звук :)
А что будет если вместо 6,3 подать 5,7 вольт накала? А если 4,5? :)
По поводу накала согласен, что будеть очень влиять на выходную мощность понижая эмиссию лампы, но магнетрону нужно также высокое анодное напряжение, оно как раз ускоряет частицы(электроны).
Принцип работы магнетрона:
http://www.elremont.ru/small_rbt/bt_rem17.php
Сообщение byzon »
maximax1995 писал(а):Если поставить стабилизатор к микроволновке на 1кВт (она на 700Вт) она будет нормально работать?
посмотрите сколько микроволновка потребляет от сети, так как мощность ее может быть 700, а потребление далеко за кВт....
Сообщение kaetzchen »
а добавить 2-й кондер скажем 0.7мкф параллельно 1--ому может увеличит мощность?
Сообщение top1956 »
С момента покупки моя СВЧ грела медленнее, чем аналогичные по размеру и мощности. Можно ли её как-то немного подрегулировать для увеличения мощности?
Сообщение vlasovzloy »
Только стабилизатор напряжения спасет холодные бутерброды. Он нужен как минимум для трех вещей -стиралка, свч и холодильник. Почему стиралка потому у что у новых детектор напряжения стоит и вываливается в ошиьку при низком высоком. Холодильник если кто не знал от низкого напряжения может не стартануть компрессор и заклинит перегреется
Сообщение musor »
vlasovzloy, не пишите хуйню какай нах стабилизатор на пару киловат....
вы еще печку на тенах предложите через него питать!!!??
латр рулит для холодилы иMWO но это если сеть умерено просажена а если штатно грела плохо при норме в сети то это брак приговор магнетрону надобыло сдать гавно по гаранти взад и чтотам делать бестолку -толка продлить агоонию и добить
на самом деле если сеть просажена и стабилна поможет домотка накалной обмотки
Ага, намотал латр, щас стабильно низкая, а ты на работу уехал, и она стала стабильно нормальная, и все у тебя сгорело нафик
As
Сообщение As »
Суточные колебания напряжения в сети могут быть довольно велики, так что ЛАТР применять рискованно, даже если сидеть перед ним и смотреть на вольтметр... У знакомого был стабилизатор на основе ЛАТР и моторчика, крутившего подвижный контакт - так он стёрся до основания за пару лет! :) Износ релюшек в стабилизаторе - вполне типовая ситуация - а ведь они рассчитаны на многие тысячи срабатываний...
