Все практически звуковухи имеют на выходе минимум 1В на нагрузке 10к.Эт у них стандарт такой.arhhangell писал(а):хм, незнаю точно
6 полосный 2 канальный еквалайзер на BA3822
Сделаешь! Сложного то нет ничего.Плату рисуй,поправим если косяки сделаешь.Осилишь такой пред,то и мощник более качественный легко сделаешь.
Да в преде то ничего особого.Задачка для студента 3го курсаМаксим_В писал(а):Сделаешь! Сложного то нет ничего.Плату рисуй,поправим если косяки сделаешь.Осилишь такой пред,то и мощник более качественный легко сделаешь.
Кто нибудь из вас не делал предвак с ТК регулятором громкости и с регулятором мощности? Кстати это хорошая задумка такого варианта,но промышленных предваков с таким делом не видал.
Что такое шаговое напряжение?
ПАУЛЬ, поясни, что за рег. мощности? не софт клиппинг?ПАУЛЬ писал(а):Кто нибудь из вас не делал предвак с ТК регулятором громкости и с регулятором мощности? Кстати это хорошая задумка такого варианта,но промышленных предваков с таким делом не видал.
Может не мощности, а максимального уровня для правильной работы РГТК
хорошо постараюсь правильно нарисовать) наверное переменник, так как галетник маловероятно что достану, хотя развешо закажу у когото с торговцев и как появиться он мне позвонит
, хотя щас другу позвоню может у нево есть чтото)
Кстати, галетник сюда пойдет только закрытого типа, с покрытием контактов палладием.По деньгам дороже альпса
Все остальное накроется мухой-пау раз крутнешь и ...
есть вот такой галетник:
каждая пластина имеет по 12 контактов, а в блоке три-пять пластин, по габаритам он весомый
испльзовался на ES1841компьютерах, одновременное переключение двоичного кода на разных уровнях памяти, а на родном языке - програмирование полупостоянного запоминающего устройства ППЗУ.
Регулятором мощности -он стоит уже перед входом УМ. Т.е. когда регулятор громкости выводим за середину то ТК уже не участие не принимает. А если есть регулятор мощности(так в литературе было написано) то при почти среднем положении регулятора громкости работает ТК,а теперь регуляторами мощности регулируем уровень мощности УМ. При этом можно отключать тембрблок или выводить на середину.compad писал(а):ПАУЛЬ, поясни, что за рег. мощности? не софт клиппинг?ПАУЛЬ писал(а):Кто нибудь из вас не делал предвак с ТК регулятором громкости и с регулятором мощности? Кстати это хорошая задумка такого варианта,но промышленных предваков с таким делом не видал.
Надеюсь понятно разъяснил.
Обратите внимание на структурную схему. перед предваком это РГ,а перед УМ это регуляторы мощности.
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Пт ноя 12, 2010 18:45:31, всего редактировалось 1 раз.
откритий, закритого в наличии нет
Последний раз редактировалось arhhangell Пт ноя 12, 2010 18:42:18, всего редактировалось 1 раз.
Понятно объяснил.
Смысла нет. Примерно такого же эффекта можно добиться правильным и точным рассчетом усиления преда.А дивайс такой называется РЕГУЛЯТОР МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ.
В принципе пойдет, там контакты должны хорошие быть.arhhangell писал(а):откритий, закритого в наличии нет
Мне кажется не совсем так. РГТК ставим на полное усиление. А регулятором уровня устанавливаем нужный максимальной уровень громкости. потом все регулировки громкости делаем только РГТК .Колонки могут быть разные, уровень громкости для разного помещения разный.А лучше в радио описано.Вроде 82года журнал.Р.С. опередили.
Максим, но суть-то от этого не меняется-подгоняем усиление преда под мощник, это делается для того, чтобы была правильная ТК, если ,к примеру, усиление преда будет больше, то при половинном повороте переменника громкость уже на максимуме, следовательно, и ТК неправильная.Максим_В писал(а):Мне кажется не совсем так. РГТК ставим на полное усиление. А регулятором уровня устанавливаем нужный максимальной уровень громкости. потом все регулировки громкости делаем только РГТК .Колонки могут быть разные, уровень громкости для разного помещения разный.А лучше в радио описано.Вроде 82года журнал.
контакти загнутые по полам с прорезом для толстой проволки 1мм в диаметре,крепление к пластине контакта заклепкой, а провод к контакту паяется в нахлест, или вставляется в прорезь
подвижный контакт идет лепестковый,двойной толщины чем в обычных переключателях), ето я про галетник
Сфоткать можешь?Подобьем бабки.Опера КР544УД1А 4 шт, с резюками и транзюками как бы все ясно.Посчитаю балланс и громкость под переменники, завтра здесь же выложу.Все, коты, я удаляюсь, мне еще с работы домой по пробкам пилитьarhhangell писал(а):контакти загнутые по полам с прорезом для толстой проволки 1мм в диаметре,крепление к пластине контакта заклепкой, а провод к контакту паяется в нахлест, или вставляется в прорезь
Да, фишка в этом.compad писал(а):Максим, но суть-то от этого не меняется-подгоняем усиление преда под мощник, это делается для того, чтобы была правильная ТК, если ,к примеру, усиление преда будет больше, то при половинном повороте переменника громкость уже на максимуме, следовательно, и ТК неправильная.Максим_В писал(а):Мне кажется не совсем так. РГТК ставим на полное усиление. А регулятором уровня устанавливаем нужный максимальной уровень громкости. потом все регулировки громкости делаем только РГТК .Колонки могут быть разные, уровень громкости для разного помещения разный.А лучше в радио описано.Вроде 82года журнал.
