Расчёт ФНЧ на транзисторе.
Сообщение Filter »
Максим_В писал(а):остальное(частоты среза) сами легко подстроите
Подстраивать можно простым подбором или как-то рассчитать?
Возможно ли точно подогнать, чтобы АЧХ из Microcap совпала с АЧХ из Mathcad (рассчитанное идеальное)?
(22.66 КБ) 528 скачиваний
(36.5 КБ) 552 скачивания
Сообщение Максим_В »
Можно.
Сообщение Filter »
А вот такой способ нахождения параметров делителей (от Maksa) соответствует действительности?
"Взял пусть транзистор КТ315Б.
В среднем у них "бетта" равна 100.
Взял падение на резисторе в эмиттере половину напряжения для лучшего прохождения большого сигнала.
15 вольт/2/1килоом=7,5 ма - это ток эмиттера получился и он примерно току коллектора равен.
Ток базы получается
7,5ма/100=0,075 ма
Резистор смещения значит будет
15 вольт/0,075 ма=200 ком"
Сообщение Jemchug »
Это только прикидочный расчет в уме, что бы определить порядок резистора смещения.
Maks писал(а):Да в уме прикинул.
Здесь не учли напряжения на базе относительно общего провода и величина резистора получилась хотя и реальной, но завышенной.
Для практических целей подходит.
Сообщение Filter »
Jemchug писал(а):Это только прикидочный расчет в уме, что бы определить порядок резистора смещения
А как же можно точно рассчитать этот резистор?
Сообщение Maks »
Странный вопрос. Если нужен точный расчет то или открываете учебник или в гугле набираете
схема с ок расчет по постоянному току
http://www.google.ru/search?hl=ru&lr=la ... =&gs_rfai=
И первая же ссылка.
GTS
Сообщение GTS »
Любой активный фильтр можно рассчитать онлайн на странице http://vpayaem.ru/information3.html
Вернуться в «Теория»
