УНЧ на TDA2030
Сообщение ar4i24 »
товарищ Gigavolt утверждает что есть существенная разница между одно и двух полупериодном выпрямителе а мы это опровергаем
Сообщение Wise »
я внесу всою долю....у двухполупериудного меньше пульсаций, особенно на отрицательном плече, чем у одно....но это с лёгкостью компенсируется кондёрами.....
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Сообщение ar4i24 »
так вот и я про тоже
Сообщение Wise »
ладно, разобрались, теперь по теме.....
Сообщение ar4i24 »
Wise писал(а):ладно, разобрались, теперь по теме.....
собственно по теме всё понятно. сейчас на этой неделе если получиться то соберу и там будет окончательный ответ
Сообщение Wise »
ОК
Сообщение Gigavolt »
Вот вам ещё аргумент :)))
Кетайцы как известно,экономные ребята,но и они почему то мотают для питания усилителей на 2030 две обмотки(медь дорогая) ,хотя типа что тут страшного-всего то воткнём кондёры ёмкостью побольше(а они пр. чайна дешёвые) ,и все дела.
Но хрен с ними,с кетайцами-вот когда при нагрузке вдруг усилок начнёт гудеть и пукать,не говорите ,что не предупреждал :)))
Поэкспериментировать конечно можно,только при первой возможности питание желательно привести в "человеческий" вид .
Сообщение ar4i24 »
Gigavolt писал(а):Вот вам ещё аргумент :)))
усилок буквально 30 мин назад спаял сейчас подберу ёмкости и завтра схожу за трансом потом будет видно... а пока это всё называется демогогия...
Сообщение Wise »
Слушайте, хватит пургу гнать, у меня в свенах стоит однополупериодный выпрямитель и усилки на 2030А, и ещё китайцы не впаяли диоды, защищающие микру от динамических бросков напряжения, и ваще, мост стоит на 1А, хотя по уму надо бы 2А как минимум, и ещё, емкости всего по 2200мкф на плечо, нет кондёгов керамич. против ВЧ помех, и ещё многого другого, но (КАК НИ ПАРАДОКСАЛЬНО???!!!) колонки прекрасно и без нареканий работают!!! так что хватит тут нас сказками пугать....
Я нянькой не работаю,сказки дитю на ночь рассказывать :)))
Говорю как есть.То что
работали бы ещё лучше,если бы не извращались с питанием .
Сообщение Wise »
Сори, Gigavolt, вы реально правы, сейчас только прочитал, и допёр, что вы имели ввиду не то, что я понял......в моих колонках двухполупериодный стоит, это ежу понятно, а автору говорю, что с однополупериодным микра не заработает вообще, или будет дико шуметь
см.ВИКИПЕДИЮ
посмотрите внимательнее...
З.Ы. еще раз сори, Gigavolt.... :))) :beer: :beer: :beer:
Последний раз редактировалось Wise Вт дек 21, 2010 19:15:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ar4i24 »
так что мне ещё и фильтр сглаживающий надо будет ставить?
ёмкости поставлю около 7000
Сообщение Wise »
не, фильтр не нужен, просто 4 диода, 2 кондёра, и на микру, если двуполярный, а если однополярный, то тогда тоже 4 диода и кондёр между + и GND
Сообщение ar4i24 »
стоп... чёта я совсем запутался....
вот собственно схема к этим диодам нужно ещё по одному паралельно , включить(обратно) чтобы когда один закрыт второй открывался?
(1.68 КБ) 656 скачиваний
Сообщение Wise »
нет, сделайте по классике, и будет вам счастье
Сообщение ar4i24 »
щастье то несомненно будет а вот двухполярное питание врядли или ставить 2 кондёра и между ними среднюю точку?
Вот про него я как раз и говорил...Только на рисунке правильнее было бы (в контексте применения для 2030) 0в отметить как -U ,точку соединения конденсаторов как GND, +2U будет соотв. +U .Получается двуполярный источник питания с однополупериодным выпрямителем.
Если вдруг по непонятке кого мои слова задели,прошу прощения :beer:
П.С Да,по классике это лучше :))
Ар,вы померьте переменное напряжение на обмотке трансформатора-от этого проще будет плясать...Всегда есть один единственный оптимальный вариант ... У вас есть выбор выбрать из двух возможных вариантов включения 2030 (одно или двухполярное питание) и из нескольких(зависит от трансформатора) схем выпрямителя :))
Последний раз редактировалось Gigavolt Вт дек 21, 2010 19:47:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ar4i24 »
а как "по класике среднюю точку найти?" напряжение 12 вольт из нескольких схем включения я выбрал самое геморное,т.к хочу проверить работоспособность даннго однополупериодного выпрямителя
напряжение 12 вольт
Переменное,с обмотки трансформатора,так?
Хороший вопрос :beer: Нужно просто собирать ту схему,где 2030 питается от однополярного источника.
Сообщение ar4i24 »
Gigavolt писал(а):
напряжение 12 вольт
да
как ни странно сначала рассматривался вариант с однополяркой и транзисторами на выходе, но потом я прочитал про однополупериодный выпрямитель и решил проверить его способность работать. тем более что на детали потратил не больше чем стоит 2 литра пива... :)) :))
