УНЧ на TDA2030
Сообщение ar4i24 »
Вобщем такая идея возникла сабрать унч на этой микре под саб. нашол на каком-то сайте схему но там по ходу однополярное питание такое может быть или нет ? Посмотрите пожалуйсто и оцените схемку и бдет ли она работать на ваш взгляд.
p.s.тему тро унч на тда я смотрел но она годичной давности поэтому решил новую соэдать
(136.22 КБ) 1967 скачиваний
Сообщение arhhangell »
ета тема уже есть усел га**** короче на саб думаю покатит 8) :kill:
вот ссилка http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 4&start=80
Сообщение sergeisams »
ar4i24 писал(а): она годичной давности поэтому решил новую соэдать
И что за год она скисла? Сейчас придут модераторы и всё... От тем про ТДА2030 уже оскома. :P
Электрический кот
Сообщение G@ns »
ar4i24 писал(а):Вобщем такая идея возникла сабрать унч на этой микре под саб. нашол на каком-то сайте схему но там по ходу однополярное питание такое может быть или нет ? Посмотрите пожалуйсто и оцените схемку и бдет ли она работать на ваш взгляд.
А почему не будет??? Будет. травите плату впаивайте элементы и запускайте!!!
Если выкинуть со схемы диоды - можно питать от двух полярного источника, всё зависит от выбранного вами ФНЧ!!!(http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=870)
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение Wise »
А вот тут, я , товарисч G@ns, с вами не соглашусь, диоды защищают микру при работе на реактивную нагрузку, их нельзя убирать и при двухполярном питани....а вот если хотите схемку от двухполярки запитатть, то надо резисторы смещения убрать, и кондёр на выходе не нужен.....
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Ну спорить не буду. у каждого своя точка зрения!!! :))
Сообщение Wise »
да....я тоже считаю, что спорить с даташитом нецелесообразно :)))
Сообщение ar4i24 »
дельное замечание
фнч я уже выбрал. вот схемка тоже от однополярки
(28.34 КБ) 1398 скачиваний
Сообщение Wise »
Фильтр очень похож на мастеркитовский......частота среза от какая?
Сообщение ar4i24 »
напряжение питания, В 12…35В;
ток потребления, мА 5;
частота среза, Гц 100;
усиление в полосе пропускания, дБ 6;
затухание вне полосы пропускания, дБ/Окт 12.
вот его характеристики .
так стоит этот усил делать на однополярное питание или сделать однополупериодный выпрямитель для двухполярки?
Сообщение Wise »
Я думаю, проще сделать фильтр с двуполятным питанием....фильтр мастеркитовский...
Сообщение maverick5334 »
Уважаемые Коты, помогите решить маленькую проблемку.
Есть активные колонки Luxeon LX-108 с усилителем на TDA2030 (заявлено мощности 2х18ватт RMS). Звук - ПОЛНЫЙ отстой. Что можно из этих колонок сделать?
В наличии - сами колонки, внутри 2 динамика, один с маркировкой Luxeon 10W, 6 ом (ГДШ), и ВЧ динамик без маркировки.
Сам усилитель собран на выше названной микросхеме, темброблок конденсаторный, разведено на одной плате.
Готов к полной переделке, лишь бы хоть что-то получить приличное.
Прошу помощи и совета какую схему выбрать усилителя и темброблока.
Сообщение sstvov »
ar4i24 писал(а): фнч я уже выбрал. вот схемка тоже от однополярки
Странная какая-то схема, не должна она работать. Там должно быть ошибки.
Сообщение Wise »
Wise писал(а):Уважаемые Коты, помогите решить маленькую проблемку.
Кондёры по питанию......эдак на 6800мкф, диоды замени.....там стоят на 1А, поставь на 2А, если влезут, то можно и на 3А
3Ы...посмотри, на сколько стоит конденсатор у 1 ноги микросхемы....
ЗЫ2 после всего этого отпишись......для тотальной переделки надо будет вытаскивать и ставить усилок в отдельный корпус, а у колонок можно будет пересчитать фазоинвертор(если он есть) положить звукопоглотителя, и ваты...
Сообщение Wise »
sstvov писал(а):Странная какая-то схема, не должна она работать. Там должно быть ошибки.
Где конкретно????у меня работала норм....с чего бы ей не работать???
только надо стабилизировать питание, иначе будет очень сильно шуметь...
Сообщение sstvov »
Как же она может работать если входной сигнал сначала попадает на выход операционки? У вас наверно схема правильнее была, а эта, которую показал ar4i24 с ошибками.
На первую ногу стоит конденсатор 10мкф 25в. По питанию стоят 2200мкф.
http://s58.radikal.ru/i161/1012/3c/976afc9351bd.jpg
фото сего мега-девайса.
Сообщение Wise »
Верите??в моих SVEN SPS-699 усилок 1 в 1, как на фотке :))) и расположение элементов, и даже радиатор такой-же....китайцы :kill:
Кондёры заменить , как я уже говорил, самое норм, если усилок выташить и в отдельный корпус его...
sstvov писал(а):Как же она может работать если входной сигнал сначала попадает на выход операционки? У вас наверно схема правильнее была, а эта, которую показал ar4i24 с ошибками.
не знаю, фильтр как мастеркитовский, там всё работает.......чтобы понять, как, надо долго курить мануал по операционникам...
Решение принял следующее:
1) Собрать усилитель на TDA2030
2) Регулятор тембра на LM1036N
3) Кроссовер - ПОД ВОПРОСОМ!!!
Прошу помощи по вопросу реализации двухполосного кроссовера (ВЧ+НЧ)
Сообщение ar4i24 »
а вот эта схемка как вам?? у меня просто усил с однополяркой и я не хочу фнч с двухполярным питанием делать.
Wise, а не мог бы ты мне скинуть печатку и схему своего фильтра . он же для однополярного питания??
а ещё забыл сколько напряжения подавать на питание усилителя ?? микра держит макс.18Вольт а для транзисторов 12Вольт хватит?
(32.5 КБ) 1641 скачивание
