Вобщем такая идея возникла сабрать унч на этой микре под саб. нашол на каком-то сайте схему но там по ходу однополярное питание такое может быть или нет ? Посмотрите пожалуйсто и оцените схемку и бдет ли она работать на ваш взгляд.
p.s.тему тро унч на тда я смотрел но она годичной давности поэтому решил новую соэдать
А почему не будет??? Будет. травите плату впаивайте элементы и запускайте!!! Если выкинуть со схемы диоды - можно питать от двух полярного источника, всё зависит от выбранного вами ФНЧ!!!(viewtopic.php?f=1&t=870)
А вот тут, я , товарисч G@ns, с вами не соглашусь, диоды защищают микру при работе на реактивную нагрузку, их нельзя убирать и при двухполярном питани....а вот если хотите схемку от двухполярки запитатть, то надо резисторы смещения убрать, и кондёр на выходе не нужен.....
дельное замечание фнч я уже выбрал. вот схемка тоже от однополярки
напряжение питания, В 12…35В; ток потребления, мА 5; частота среза, Гц 100; усиление в полосе пропускания, дБ 6; затухание вне полосы пропускания, дБ/Окт 12. вот его характеристики .
так стоит этот усил делать на однополярное питание или сделать однополупериодный выпрямитель для двухполярки?
Уважаемые Коты, помогите решить маленькую проблемку. Есть активные колонки Luxeon LX-108 с усилителем на TDA2030 (заявлено мощности 2х18ватт RMS). Звук - ПОЛНЫЙ отстой. Что можно из этих колонок сделать? В наличии - сами колонки, внутри 2 динамика, один с маркировкой Luxeon 10W, 6 ом (ГДШ), и ВЧ динамик без маркировки. Сам усилитель собран на выше названной микросхеме, темброблок конденсаторный, разведено на одной плате. Готов к полной переделке, лишь бы хоть что-то получить приличное. Прошу помощи и совета какую схему выбрать усилителя и темброблока.
Кондёры по питанию......эдак на 6800мкф, диоды замени.....там стоят на 1А, поставь на 2А, если влезут, то можно и на 3А 3Ы...посмотри, на сколько стоит конденсатор у 1 ноги микросхемы.... ЗЫ2 после всего этого отпишись......для тотальной переделки надо будет вытаскивать и ставить усилок в отдельный корпус, а у колонок можно будет пересчитать фазоинвертор(если он есть) положить звукопоглотителя, и ваты...
Как же она может работать если входной сигнал сначала попадает на выход операционки? У вас наверно схема правильнее была, а эта, которую показал ar4i24 с ошибками.
На первую ногу стоит конденсатор 10мкф 25в. По питанию стоят 2200мкф.
Верите??в моих SVEN SPS-699 усилок 1 в 1, как на фотке и расположение элементов, и даже радиатор такой-же....китайцы Кондёры заменить , как я уже говорил, самое норм, если усилок выташить и в отдельный корпус его...
не знаю, фильтр как мастеркитовский, там всё работает.......чтобы понять, как, надо долго курить мануал по операционникам...
Решение принял следующее: 1) Собрать усилитель на TDA2030 2) Регулятор тембра на LM1036N 3) Кроссовер - ПОД ВОПРОСОМ!!! Прошу помощи по вопросу реализации двухполосного кроссовера (ВЧ+НЧ)
а вот эта схемка как вам?? у меня просто усил с однополяркой и я не хочу фнч с двухполярным питанием делать. Wise, а не мог бы ты мне скинуть печатку и схему своего фильтра . он же для однополярного питания??
а ещё забыл сколько напряжения подавать на питание усилителя ?? микра держит макс.18Вольт а для транзисторов 12Вольт хватит?
