четвертая картинка не совсем тоже самое что третья.Особенно в случае с разными обкладками(емкостями).Хотя разница и небольшая:)Там два конденсатора, расстояние между обкладками каждого из которых меньше чем одного внизу.
Я как бы схематично показал - два последовательно соединённых конденсатора это то же самое, что один, но с бОльшим расстоянием между обкладками..
Последовательное соединение конденсаторов
В поисках истины человек развивается.
Нету ни у кого тестера проверить теорию? Или тут комбайнёры спорят?
А если так.FreshMan писал(а):Как-то на досуге проворачивая в своей голове теорию по электронике я задумался:
а почему же все-таки при последовательном соединении конденсаторов их емкость
становится меньше от найменьшего конденсатора.....??? Как можно это обяснить на
элементарном уровне, как в народе говорят "на пальцах"...??? Вот если взять
паралельное соединение так там все понятно, за щет того что мы увеличиваем площадь
пластин у нас и увеличивается емкость, а последовательно как обяснить....?
Два конденсатора последовательно подключены, первый 5мкф второй 100мкф, при подачи напряжения оба начинаются заряжаться, первый естественно зарядился раньше, и начал отдавать, а второй успел зарядится только до емкости первого, как только первый отдал заряд он снова начал заряжаться, в этот момент меньший потенциал первого конденсатора сделало его приоритетным для электронов и по сути заряжается только первый, а второй ждёт когда их потенциал станет на одном уровне чтобы продолжить заряжаться, и как только это происходит первый разряжается так и не дав второму начать заряжаться.
Так я это понимаю. Но с учётом неопытности могу ошибаться.
вопрос вообще-то был 'почему'. вопросом 'так ли это' вроде никто и не задавалсяКОТорый писал(а):Нету ни у кого тестера проверить теорию? Или тут комбайнёры спорят?
вариантов ответа множество, хоть геометрически через суммирование расстояния между обкладками, хоть математически через заряды, напряжения, емкости и связь между ними хоть еще как-то.
куда отдавать?А если так.
вообще в первый момент времени на выводах обоих конденсаторах одинаковая разность потенциалов,по мере зарядки конденсаторы начинают сопротивляться движению электронов изза выравнивания потенциалов их выводов,соответственно превращаясь в источник эдс обратной направленности.Но ведь для меньшего конденсатора нужно гораздо меньше электронов для того же уровня напряжения,он соответсвенно уже зарядившись противодействует источнику тока и снижает конечное напряжение на большем конденсаторе.Сам же больший конденсатор тоже пропорционально снижает напряжение на меньшем конденсаторе.В итоге оба они получают меньший заряд, чем мог бы получить самый маленький при том же напряжении, которое было приложено к двум.
новую тему не создаю,т.к. вопрос про тоже послед. соед.
слышал,что неполярный электролитический кондер можно заменить 2 полярными,соединив их последовательно одинаковыми полюсами друг с другом.вопрос:какими полюсами их соединять?
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
вопрос интересен.....
И где же вы такое слыхали....???
Tell Me The Truth
Везде и всюду используется такое включение.И где же вы такое слыхали....???
ЕМНИП их соединяют минусами.
А какая разница плюсАми или минусАми? Они как то по другому заряжаться будут?ploop писал(а):ЕМНИП их соединяют минусами.
понял ,спасибо
(hybroid)
Смысл эл-литические ставить последовательно? Обычно их применяют там, где нужна большая ёмкость при малом объёме.А так получается в два раза больше места занимается.малышок писал(а):слышал,что неполярный электролитический кондер можно заменить 2 полярными,соединив их последовательно одинаковыми полюсами друг с другом.вопрос:какими полюсами их соединять?
Так в общем то получается, что один при заряде просто пропускает в обратную сторону и плюс в этом только один- неполярность конденсатора.Уж не знаю как при
том изменится емкость:)
Вот как получится:
- (35.56 КБ) 3442 скачивания
Последний раз редактировалось vitalik_1984 Пт янв 07, 2011 00:24:17, всего редактировалось 3 раза.
а точно так можно поступать с любыми электролитами? принцип работы неполярных электролитов именно такой, как бы встречное включение, пока в одном месте окисел работает как диэлектрик в другом он как проводник пропускает ток _не_разрушаясь_. а вот способен ли первый попавшийся электролит пропустить заметный ток в обратном направлении без необратимого разрушения оксидной пленки - не уверен
я б включил их встречно, но еще бы диод параллельно каждому зацепил, чтоб наверняка
Я бы так не ставил - взорвется при больших токах, причем из-за нагрева, а не разрушения слоёв, в обратной полярности электролит. конденсатор имеет сопротивление.
facepalm
чтобы шунтировать от обратного напряжения.
на электролитический конденсатор нельзя подавать отрицательное напряжение, оно разрушает диэлектрик. при встречном включении если подать 10 вольт в любом направлении, на одном будет 5 нормального, на другом 5 обратного напряжения. с диодом же на одном будет 9.5 прямого, на другом 0.5 обратного.
Насколько я знаю, так включают для включения кондесаторов в цепь переменного тока. Емкость будет равна полусумме емкостей обоих кондеровСмысл эл-литические ставить последовательно?
а мне наиболее разумной показалась схема за заземлением средней точки через большое сопротивление. на обоих конденсаторах получается правильное постоянное смещение, относительно которого и идет переменка
с диодами возникает вопрос как эти конденсаторы разряжаются то. только засчет утечки. допустим прогнали в обе стороны импульс 10в. пройдет ли через них следующий за ним импульс 5в?
А есть ли необходимость? И так очевидно.можете это обосновать ???
