а вот к тебе дядька придет,по башке стукнет.угадай,что будет? уже долго ремонтирую телевизоры.до сих пор не могу замерить напругу накала современных кинескопов.знаю что это просто.... но я в ступоре.имееться мультиметр DT835. скажите кто че знает? заранее благодарю.Ardarik писал(а):Жк монитор неизвестного производителя (стоит в аппарате без корпуса), прыгает изображение что может быть?
Телевизор, маленькие вопросы.
- yuriko
- Потрогал лапой паяльник
- Контактная информация:
vbfbk2020
Re: Телевизор, маленькие вопросы.
yuriko, накал современных кинескопов берётся с ТВСа или с ТДКСА (дополнительная обмотка). Частота там 15кГц, поэтому, в тупую, мультиметром там ничего не измерееш. Я мерял осцилографом, по амплитуде ИОХ строчной развёртки (20...22В). Можно косвенным методом. Берём лампочку на 6,3В (ток чем меньше, тем лучше) и фотодиод. Всё это засовываем в непрозрачную трубку (с разных концов), калибруем, подавая на лампочку 6,3В и снимаем показания с фотодиода. Затем подключаем лампочку параллельно накалу кинескопа и регулируя напряжение (ток) наката добиваемся такихже показаний мультиметра, как при калибровке. Лампочку и ФД не распологать в трубке вплотную (расстояние, примерно 50мм) чтобы лампа не грела ФД, иначе получится не напряжение накала, а цена на дрова в подмоскове.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
- Ardarik
- Вымогатель припоя
А по делу есть че сказать?yuriko писал(а):а вот к тебе дядька придет,по башке стукнет.угадай,что будет?Ardarik писал(а):Жк монитор неизвестного производителя (стоит в аппарате без корпуса), прыгает изображение что может быть?
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Akai CT-2107D
1.Немного сжато изображение по вертикали, как отрегулировать?
2.При включении залипает реле ( приходится постукивать по корпусу телевизора). Каким доступным реле можно заменить, например из автосигнализации. Или его можно разобрать, почистить, честно говоря, еще не лазил, какое оно не видел.
- (39.15 КБ) 528 скачиваний
- yuriko
так и знал,что это просто.... как говориться,все гениальное просто!
Добрый всем вечер. Телевизор JVC C-21ZE. Большая насыщенность, регулируется очень слабо (первый пост этой ветки). Перепрограммировал память, правда, попутал прошивку, зашил от JVC C-21TE. Настройки регулируются хорошо, но изображение заплывает красным(оно и раньше было). Как отрегулировать баланс белого? Регулируется он прошивкой, или из сервисного меню. Скачал из интернета несколько прошивок как для ZE, так и для TE. Все они разнятся, даже и у одной модели. Как выбрать правильную. Фирменный пульт вряд ли найду, можно ли войти в сервис без пульта.
- SLvik
- Друг Кота
Найдите сервисную документацию.
Возможно в сервис режим можно войти и с родного пульта.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- Sergiiko
- Это не хвост, это антенна
сделай замер напряжений на катодах, когда заливает и когда нет...Pa2 писал(а): но изображение заплывает красным(оно и раньше было).
Режим «видео» - экран практически черный: B -195 R – 201 G – 193.
Канал настроен, но изображения нет( профилактика) – экран фиолетово-розовый: B -186 R – 190 G – 184.
«Час суда» с Астаховым – изображение почти нормально: B -180 R – 170 G –168.
- Sergiiko
СОВСЕМ ЗАПУТАЛСЯ, ОПИШИ ПРОБЛЕМУ...
На изображении присутствует фиолетово-розовый оттенок.
- Sergiiko
но, я так понял изображение нормальное?Pa2 писал(а):На изображении присутствует фиолетово-розовый оттенок.
возможно кинескоп, с годами, разнится эмиссий катода,
возможно регулировать в сервисе,? не знаю...не попадался...
от http://master-tv.com/article/servise/j.php
и http://monitor.espec.ws/section23/topic87728.html
и транзистор видеоусилителя, ....
- Sergiiko
да, по определёны причинам, диагностика, цветности, совсем не простое дело...
Т.К. в отображении цвета, играют много факторов, кинескоп, канал обработки цвета, стандартов, видеоусилитель,...сейчас попадается техника, где, причина спрятана в самом процессоре, и диагностика,требует, наличие, приборов, оценки, изображения, при работе в разных системах, и с разными источниками сигналов...
- rojan
- Вымогатель припоя
Можно померить ток пушек кинескопа, только надо знать цоколевку трубы.
Красавец! Литра на три.
Всем спасибо. Но вы ведете меня не в том направлении. Не могу показать, как это выглядит сейчас, не было фотоаппарата. Посмотрите на фото сделанные до перепрошивки (прошил от другой модели, вместо ZE TE). Что изменилось: Фото 1 – Экран стал черный, надпись «Видео» через несколько секунд пропадает(стала крупней и по середке). Фото 2 – Настройки регулируются, как положено. Черно-белого фильма не было, судить не могу. Фото 3 – Лиловый оттенок присутствовал и раньше, сейчас он усугубился, напрягает. Заказал я новую микросхему памяти, чтоб была с прошивкой. А потом сделал программатор и перешил старую, и имею то, что имею. Пока на этом сворачиваю «эксперименты», может привезут память. А нет - так перешью старую под ZE. А там видно будет.
- Sergiiko
от, то что Вас ставит в тупик, и регулируется в сервисе, ПУЛЬТОМ...и при залитии другой прошивки как раз и выдают изменения...про оттенок понятно, но может и кинескоп, как со сведением лучей? или намагниченностью
....от какраз измерения нечего не дадут, они будут в пределах нормы, но визуально, не то...rojan писал(а):Можно померить ток пушек кинескопа, только надо знать цоколевку трубы.
- yuriko
есть вероятность что сожгли маску кинескопа.увы...
