- 0182_0001.djvu
- (27.1 КБ) 620 скачиваний
- 0183_0001.djvu
- (24.46 КБ) 596 скачиваний
- 0184_0001.djvu
- (25.54 КБ) 599 скачиваний
- 0185_0001.djvu
- (25.9 КБ) 700 скачиваний
Мелкие практические вопросы
Только страницы задом наперёд скачал. В следующий раз исправлюсь.
Странно вчера работало..., Вот сайт автора справочника, там он есть.KT315B писал(а):2kazer - 404, страница не найдена
http://moskatov.narod.ru/
Спасибо! Все скачал - все ок!
А то обзавелся индикаторами почти нахаляву, а инфы по ним никакой...
R2AIV 73!
Подскажите так сколько Фарад автор указал вроде электролитический но чтобы 470пФ это уж врятли
- (1.14 КБ) 921 скачивание
Насчет пистонов и перехода через отверстия...
Я видел такой способ
берут голую медную проволоку диаметром 0.1 или тоньше
наматывают ее на оправку (булавку, иголку) нужного диаметра, напаример 0.5мм. получается спиралька длинна ее должна быть равна толщине платы, ее вставляют в отверстие, подходящего диаметра, а часть проволоки 1-2 мм оставляют для припайки с одно и с другой стороны платы. Собственно в том станке так и делается.
Желаю успехов.
Boris
Boris
Подскажите. Нарвался на засаду с жалами: купил АТАКОМовские, по заверению продавца они подойдут к ЛАКЕЙ 852Д+, и это действительно так. Но вот какая загогулина: микроволна продаётся с облуженым кончиком. Когда попробовал работать, выяснилось, что никакая она не микроволна, а просто срезаное накосо жало.
Срез плоский как стол, и к тому же, имеет защитное покрытие.
Или может я- идиот? Но я всегда считал, что микроволна- это косой срез со сферическим углублением. По крайней мере на ТЕРМИТЕ было так... Или, может, производитель посчитал, что юзер сам снимет напыление со среза и углубление выгорит/расстворится, со временем, само по себе? Но тогда нафига облуживали? Вобщем я понимаю, что я ничего непонимаю. Подскажите чего теперь делать-то? Обмен исключён, до магазина 300км. Да и нету там другой микроволны. Может действительно просто снять покрытие со среза? Я думаю надфилем, или бор-машинкой.
Ваше мнение?
Молодой человек познакомится для серьёзных отношений с pin to pin аналогом Венеры Милосской.
Защитное покрытие. Снять на срезе покрытие надфилем, а остальное оставить чтобы не окислялось. Это не олово, а скорее всего никель.
Желаю успехов.
Boris
Boris
Повидимому не совсем правильно меня поняли. Всё жало имеет защитное покрытие, в том числе и на плоскости среза, но кроме того, дебиловатый производитель, ещё облудил кончик жала. Обычным оловом (возможно припоем). Повидимому для того, чтобы не было видно, что никакая это не микроволна. Так что там получается и никель и олово. в ожном флаконе. Ошибка продавцов исключена, пакетик с жалами вскрывали при мне, и на нём была наклейка с номером жала, по АТАКОМовскому каталогу, этот номер микроволна... Его пример - другим наука. Остерегайтесь господа. В то же время, АТАКОМовская "игла" работает превосходно, и нареканий не вызывает...
Я хотел уточнить, есть ли смысл снимать покрытие бором, и им же сразу сделать углубление? После надфиля останется плоскость, а "чаша" образуется возможно не скоро.
Не знаю, как лучше.
Желаю успехов.
Boris
Boris
140УД1Б - cтарая, в круглом металлическом корпусе. Может кто подскажет расположение выводов? Лучше сканом из справочника, по возможности =)
R2AIV 73!
Спецы по акумуляторам, подскажите плз: для свинцово-кислотного аккума от бесперебойника DELTA BATTERY DTM1207 на 7А/Ч. 12V ток разряда в 9А, не многовато будет? Разжился автопылесосом, подключил, смотрю и думаю: скоро сдохнет аккумулятор, или не скоро?
Если учесть что бесперебойники обычно меньше часа работают то наверно ток нормальный. Можно посчитать из параметров ИБП.
А правильно - найти даташит.
Юмор в том, что аккум, не от бесперебойника. Он выдран из другой конструкции, параметров которой не найти. Аккум внешне похож один в один (размером и клемами), на те что используются в в УПСах. С даташником тоже не фарт. Не смог найти ничего, сколь нибудь вразумительного. Потому и спрашиваю. Но за ответ,- всё равно спасибо.
У нас подобные на случай аварий ставятся. Так называемые: герметичные, необслуживаемые. Рассчитаны на полчаса работы при отключении электроэнергии. После такого режима (это в случае аварии) они разряжаются до предела и соответственно заменяются новыми.
В твоём случае советую поставить ограничитель разряда, тема об этом в "Питании" имеется.
У меня раскололась 1 половинка "0" образного магнитопровода, на несколько частей. Как её можно склеить? Есть вариант, стянуть скрутками и прихватить эл. саваркой. Одобрите? Или предпожите что нибудь.
Последний раз редактировалось gloomy 'Angel Вт май 22, 2007 19:27:58, всего редактировалось 1 раз.
Малейший зазор сильно изменяет индуктивность катушки в несколько раз. Если слишком важно получить первоначальную индуктивность катушки. То можно просто изготовить самостоятельно клей с ферритовым порошком. Тоесть, берёте клей (лак), алмазным надфелем точите небольшое количество порошка из феррита с максимально возможной магнитной проницаемостью, смешиваете, вот этим составом и клеите части между собой.
