Нужен Темброблок!
Сообщение Wise »
ни знаю на счел ЛМ, вы просили, мы подсказали, выбор за вами....
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Сообщение Wise »
скачайте прогу Tonestack calculator
там схемы почти те-же как и у вас, но там можно покрутить и посмотреть как изменяется АЧХ от ваших действий....
Сообщение SHADO_W »
ну я не разбираюсь в ачх и не знаю как там будет лучше а как худе
так что я просто возьму предложенную мной схему и соберу
а на счет мс я честно говоря толком даже не знаю как ее подключить разве что OPA 134 я нашел схему
так что подскажите мне пожалуйста схемы подключения TL072
или прийдется собирать на OPA 134 а они заразы по 20 грн штука а мне их надо 2 да и еще кучу всего КАПЕЦ в общем
Все хорошо в меру.
Сообщение Wise »
дак в даташите схемка есть.....скачайте и посмотрите, а в проге нет ничего вообще, там тупо 7 схемок тембров и показываюк, как они работают, скачайте, она вам сильно поможет и задачу упростит....
Сообщение SHADO_W »
В даташите нету схем включения :shock: :shock: :shock: у меня к самого челюсть отпала но их там правда нету :cry: токо обозначения какая ножка что делает
и все!
Все хорошо в меру.
Сообщение Wise »
ну, чтоб вы сильно не расстраиваись, есть...
tl072(texac).pdf
(105.79 КБ) 769 скачиваний
а включение стандартное для операционника....\
и я настаиваю, чтоб вы посмотрели это...http://cxem.net/programs.php
найдите и скачайте tone stack......эта прога сильно облегчит ваш выбор...
Сообщение SHADO_W »
Фух прям гора с плеч
Если я правильно понял то вы имели в виду три схемки которые почти в самом низу
И если я также правильно понял то надо подключать по правой верхней схеме так?
А прогу я скачал но все ровно ни фига в ней не понял не люблю графики
Все хорошо в меру.
Сообщение Wise »
Нужно использовать стандартное включение операционника...
скачайте RadioAmSamples с того же сайта, что я дал, многое узнаете об операционниках, и там есть схема включения....она поможет правильно всё сделать....там всё так-же просто, и нет графиков, только схемы включения, и простые формулы.....
Дальше:
Вы эквалайзером в компе пользовались???там вы строите такой - же график, как и в этой проге....суть графика- определённая частота(внизу) и разные уровни громкости частот(слева) при разных положениях регуляторов.....
Сообщение Gigavolt »
В ж. "Радио" №1 1999г есть статья "Пассивные регуляторы тембра" автора А.Шихатова.Там есть всё что нужно ,для расчёта и постройки в "железе" .Тone stack я тоже пробовал,неплохо,но без теории,описанной в статье,наудачу номиналы двигать несподручно :))
И пара слов про TL071CP от TI :) Две микросхемы(на канал) , включённые по схеме рег.Солнцева ,дают соотношение сигнал/шум ниже порога слышимости.Все остальные параметры тоже на высоте,для использования совместно с тда точно хватит .Я думаю,это оптимальный вариант,учитывая копеечную стоимость :))
И стоит учитывать входное и выходное сопротивления ,а также затухание собственно пассивного рег.тембра,без буферных усилителей никак не обойтись.Собственно схема Солнцева-готовый вариант,где "всё включено" .Есть схемы и других авторов,с таким же принципом построения :))
Последний раз редактировалось Gigavolt Чт дек 23, 2010 22:45:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Wise »
Аналоги 072, если 2 на канал, тогда лучше 074.....ну, по крайней мере-дешевле...
Сдвоенные и счетверённые-по стоимости корпуса микросхемы дешевле,по удобству разводки платы- лично мне ,они неудобны.
Сообщение Wise »
каждому своё, но они компактнее....
Сообщение SHADO_W »
А если без буферных каскадов ни как не сделать?
Да и откуда мне знать какая стандартная схема включения мс если я ее только на мониторе видел?
в даташите который мне предложил Wise три схемы мне показалось что включать надо по правой верхней.
Или давайте задам вопрос по другому мне нужна схема с надписью:
VoltageFollower или Gain-of-10 Inverting Amplifier или 100KHz QUADRUPLE OSCILLATOR???
Wise у вас есть аська мне было бы на много легче с вами общатся через асю
Последний раз редактировалось SHADO_W Пт дек 24, 2010 00:19:17, всего редактировалось 1 раз.
Все хорошо в меру.
Сделать можно,только получиться через одно место :))) ,а о качестве можно забыть.
Потому упрощения здесь идут только во вред :idea:
Да и что разве сложно ?! :shock:
Вот для примера,буферный усилитель по Солнцеву,рисунок платы.Для стерео лепим 4 таких,на двух оставляем кондёры по входу,на остальных(что после рег.громкости/баланса,перед УМ) вместо них перемычки.Делал под свой конструктив,так что если что не так,перерисовывайте под свои нужды сами :))
Проверены в работе,всё отлично,постоянка на выходе не превышает 8мв(у самого худшего экземпляра,в среднем 3...5)
П.С. Про перемычку между базами транзисторов,с выхода ОУ,по этой плате,не забываем Забыл линию прочертить,конт.площадки для перемычки имеются.
Сообщение SHADO_W »
я честно говоря даже схему пока не нашел эта схема с транзисторами?
а по чему качесво будет хуже по моему упадет только громкость
Все хорошо в меру.
Про согласование вх и вых сопротивлений забыли?Почитайте статью в журнале,что я выше выкладывал,поюзайте прогу,там R вых можно задать,посмотрите,как характеристики изменяются :)
Последний раз редактировалось Gigavolt Пт дек 24, 2010 00:34:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SHADO_W »
по чему забыл я думаю если все согласовать то будет хорошо
Да и все же может мне собрать пред на OPA 134 или на LM7171?
а если не использовать блок тембров?
Все хорошо в меру.
Точно :)) А я о чём :)) Вот вам вариант согласования,пред Солнцева.Структура буферный усилитель оу+транзисторы +пассивный рег.тембров Баксандалла + буферный усилитель оу+транзисторы ,если сможете лучше,тогда молодца :))
Лучше,если сигнал напрямую на ус.мощности.Конечно,если достаточен по уровню,чтоб раскачать УМ.А эквалайзер,если нужен,софтовый использовать(если музыку с компа слушаете)
Сообщение SHADO_W »
А если сделать цепочку в которой сигнал будет подаваться на OPA 134 с нее на блок тембров потом на рег баланса и громкости и в конце концов на ум? как такой вариант?
к сожалению сигнал с компьютера слишком слабый и мои tda 7294 играют не громче 30 ват
так что пред обязателен
Все хорошо в меру.
Как вариант,вполне :)) Только на счёт нагрузочной способности OPA 134 в инете спорные взгляды,мягко говоря,грубо выражаясь :)))
На форуме Паяльника гляньте,для сравнения,пред Натали http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=43584 и другой http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=21321
Можно сделать просто предусилитель на ОУ,без темброблока.Но удивляюсь ,почему ваша звуковая не раскачивает 7294.Уровень сигнала со звуковой должен быть достаточным .
Последний раз редактировалось Gigavolt Пт дек 24, 2010 01:02:15, всего редактировалось 1 раз.
