помогите с УФ лампой
Сообщение MAVr 34 »
Пиши в личку, чем смогу помогу.
Сообщение Санёк2105 »
лан пока не куплю норм лампу буду старым добрым цапоном делать как раз щас только что плату нарисовал сохнет щас :idea: :write: :)
Сообщение MAVr 34 »
Попробуйте способ ЛУТ. Для начала посмотрите здесь, правда у этого автора есть и более прогрессивный способ с применением ламинатора, поищите по меткам.
http://easyelectronics.ru/izgotovlenie- ... -urok.html
Вот кажется оно http://easyelectronics.ru/izgotovlenie- ... r-dva.html
про ЛУТ я давно знал просто лазерника не имеем только струйный
Сообщение MAVr 34 »
Струйником печатаете на пленке, что за пленку пользуете, как качество?
Сообщение Seal »
Тема про УФлампу , или про изготовление ПП ?
мавр обычная бумага и просвечивающий препорат
сеал про все :)
Сообщение Дмитрий М »
Санёк2105 писал(а):минуты 4 хватит?А то лампа после 5-6минуты работы начинает жутко трещать и греться я думаю это электроды горят
Пока лампа не вышла на рабочий режим поток меняется и воспроизводимости результатов засветки не будет. Когда соберёте нормальный облучатель (!!) то возьмете плату, прогреете лампу 15 минут, нанесёте полоску фоторезиста на плату, накроете шаблоном прозрачным и будете её приоткрывать (сдвигать экран) последовательно по 1/5 длины полоски например каждые 2 минуты. Потом в проявитель и по степени растворения засвеченного узнаете сколько надо светить было, то есть какой кусочек получился лучше всего.
тоесть вы хотите сказать,что когда она начинает трещать и моргать это нормально да? :)
У меня в ОКН она загорается без звука, пульсирует внутри столб света минуты 2-3 затем она нагревается и разряд становится равномерным и возрастающим по яркости. Это означает что ртуть испарилась и начал расти ток. и уже минут через 5-7 всё нормально. Измерьте напряжение на лампе, если оно не равно 70 В +- 10 вольт значит балласт не в порядке. По школьным опытам с УФ лампами если она слабо светится голубым значит тока мало и давление мало. Если ярко но начинают раскаляться электроды докрасна то большой ток.
дмитрий т.е когда она начинает пульсировать это нормально ,а красные концы при запуске это плохо?
Что-то я и сам задумался.. завтра включу и проверю. Заодно и схему перерисую.
хорошо а что делать если допустим напряжение выше номинального?
Сообщение Seal »
Да ничего не делать, никто и не задумывается над такими мелочами.
Ведь светят лампы на фонарных столбах, и никто не ставит стабилизаторы и прочее.
Если напряжение отличается на +- 10% , ничего страшного не произойдет.
Санёк2105 писал(а):хорошо а что делать если допустим напряжение выше номинального?
Увеличивать дроссель или уменьшать емкость батареи конденсаторов. Это всё отттуда, из закона Ома для реактивной цепи :) ...
да я бы с радостью, но аппарат не мой и в больнице он впринцепе норм работал
MAVr 34 писал(а):Струйником печатаете на пленке, что за пленку пользуете, как качество?
обычный лист А4 и просвечивающий препарат + он еще и хорохо держит лист на пленке фоторезиста
все сегодня поеду за лазерником
кому фоторезист нужен свежий почти не использованный? :)
Вернуться в «Практика»
