Пологрей-уличный %) или танцы без лома у ворот.
ARV
Сообщение ARV »
резина имеет существенный минус: к ней сложно прикрепить трос, чтобы ее не порвать. да и сама резина гораздо менее прочна, чем та же рабица... но если есть транспортерная лента - другое дело, ленту так просто не порвешь... и второй плюс сетки: из-за своей малой площади контакта с землей она примерзать будет слабее, чем лист сплошной резины
Сообщение юрик Воронеж »
А зато под резину затекать не будет....
Сообщение >TEHb< »
Боюсь как бы сетка просто не вырвалась из снегольда, оставив всё на земле, но с красивым узорчиком. Резину это я так, для примера, так-то можно хоть полиэтиленку достаточно толстую. Вобщем гибкий водостойкий лист.
Сообщение HolyMacaroni »
например брезент:))
вообще тема сумасшедшая, надо вовремя останавливать себя при появлении таких идей. :)))
Сообщение kvb48 »
например брезент:))
А вот ещё идея. на земю укладывается резинова подушка, площядью обекта очистки и периодически надувается, ломая лёд и наст. Как идея :)))
Сообщение Brigadir »
>TEHb< писал(а):будем считать площадь 4 м^2, толщина 0,1 м, тоесть 400 л воды (льда). Тогда чтобы всё это растопить понадобится 332 кДж/кг х 400 кг= 132 800 кЖд. При мощности нагревателя даже в 1 кВт на это уйдёт 132 800 секунд, а это примерно 37 часов. Другое дело, что 10см льда это уже вообще капец, а вот пару сантиметров реально, но и тогда уйдёт куча энергии и часов 5. Настоящего льда почти никогда не бывает, как правило это плотный снег, а значит его раскидать лопатой, чуть подогревая снизу. Если же хочется прямо насовсем его плавить, то можно поискать какие-нибудь другие источники тепла, например горячую воду. Кладётся змеевик из металлический трубочки и по нему прогоняется горячая вода. Литра кипятка примерно должно хватить на растопку кило льда. В доме не газовое ли отопление?
Мешок поваренной соли.
Про Московсие дожди на фоне мороза слышали? Вчера пришлось двери отрывать(у автомобиля),чуть ли не фомкой. А стекла отогревал больше часа.
Про ворота: я про подьемные уже говорил. Теперь скажу про широкий навес(правда от метели не спасет). Греть? Паяльную лампу на газовом баллоне.(пипец гаражу и всем 4 машинам :cry: ). Молить Бога, чтобы не сыпал снег. Переехать вместе с гаражом в Африку. И наконец: плюнуть на машину и ходить пешком.
А поболтать?
Сообщение >TEHb< »
kvb48 писал(а):на земю укладывается резинова подушка, площядью обекта очистки и периодически надувается, ломая лёд и наст.
Такое часто используется на лёгких самолётах - работает!
Сообщение Феникс »
осталось купить самолёт :)
на днях постараюсь узнать почём медные трубки... и прикинуть скока мне надо... а так же расширительный бачёк от ВАЗа под тосол(хотя я ступил, незамерзайка дешевле а на качество срать если система гермитична будет), а так же поищу нагревательные спирали заводские, а для перекачки жидкости по системе можно юзать помпу аквариумную, поставить её со стороны обратки что бы температура не высокая воды была, до 40-50 град она потянет а больше и ненадо.
В идеале: бетон, сверху теплоизолятор (пенопласт или экстрол), сверху трубки, сверху сетка, сверху хороший теплопроводник, можно тоненький бетон....и вот.
Сообщение >TEHb< »
Так а греть всё-таки электричеством будете? Не самый дешёвый способ. Да и вообще, если есть место под такой "блин", то не проще ли просто ничего не класть туда, и тем самым ворота уже будут выше земли? Вобщем о чём говорили всё забыто, но это ваше право.
Сообщение Феникс »
>TEHb< писал(а):Так а греть всё-таки электричеством будете? Не самый дешёвый способ. Да и вообще, если есть место под такой "блин", то не проще ли просто ничего не класть туда, и тем самым ворота уже будут выше земли? Вобщем о чём говорили всё забыто, но это ваше право.
Можно на ты, а то как то не оч комфортно себя чувствую.
про блин я в идеале.
место есть под трубки и сверху сетку макс, и будет тютилька в пупырышку к воротам (они собаки ещё и разбухают походу от влаги :(( ), мож не большой запас.
греть варианта 2:
1. вышеозвученная электроспираль
2. газ, но это надо будет что-то с чем-то делать (газ подвести не проблема, проблема что бы горелка была адекватно-безопасная, и как то надо придумывать автовыкл).
Просто с электричеством проще, пришёл - щёлкнул, вода в бачке 0, термопара включа спираль, вода в бачке +80, термопара запустила помпу на прогон воды, вода в обратке +30, тремопара выключила всё, я пришёл, пару раз вдарил лопатой, повыкидывал куски льда, церпанул воду и загнал-выгнал авто.
А с газом аяйно, надо контролировать горение пламени, +хитрый "ключ", который в случае погашения пламени перекрыл бы его подачу (конечно контроль горения та же трмопара, но блин), да и если не дай бог газ потечёт, что называется "Славик я очкую"(с). Да и что бы КПД был нормальный у газовой горелки опять таки нужны конструктивные особености и изыски мутить, при этом что бы компаткно и без открытого пламени, с электричеством - всё в ведро поместится, по большому счёту.
Про цену на электричество, дело 5ое, есть трёхфазка, иииии... не важно вобщем ;) ну просто не важно.
Нормал. А прикиньте, трубку порвёт, а она в бетоне - что делать будете? Конечно, газом топить гиморно - целый котёл будет.
А может дровишками? Или исключено?
Сообщение tvorcheskiy »
А, может, использовать "обогревающий кабель" просто закопав его перед гаражом. Да и вогруг дверей можно проложить.ИзображениеИзображение
Сообщение Феникс »
tvorcheskiy писал(а):А, может, использовать "обогревающий кабель" просто закопав его перед гаражом. Да и вогруг дверей можно проложить.ИзображениеИзображение
цена вопроса кабеля?
юрик Воронеж писал(а):Нормал. А прикиньте, трубку порвёт, а она в бетоне - что делать будете? Конечно, газом топить гиморно - целый котёл будет.
думую не порвёт, а даж если и порвёт буду подлевать незамерзайки значит :)
ворота на дрова разбирать не будем ;)
Я не предлагаю ворота - можно всякий хлам :))) :))) :)))
Сообщение kvb48 »
Феникс писал(а):
>TEHb< писал(а): Такое часто используется на лёгких самолётах - работает!
Зря смеёшся. Такую нодушку ( коврик) изготовить не так стложно, а качать можно авто компрессором.
Такие есть домкраты. Эфективно и малые энергозатраты. :beer:
Сообщение Феникс »
вот изготовление меня напрягает, ХЗ как её делать и где взять материал....
хотя есть штук 5 камер в гараже.... мож попробовать их постелить.... и посмотреть как и что будет....
в принципе идея хорошая, если бы надо было поколоть на площадке ровной снег, а вот стык между землёй и гаражём, где тоже проблемное примерзание, вот тут блин не канают подушки.
Сообщение >TEHb< »
Феникс писал(а):а вот стык между землёй и гаражём, где тоже проблемное примерзание, вот тут блин не канают подушки.
А вот там-то как раз и греть, точечно и направлено!
Вернуться в «Практика»
