Лучи обратного хода на ч/б ЭЛТ мониторе УЗИ. Как убрать?
Сообщение anatol378 »
Иногда умирают высокоомные резисторы.
Вдогонку. На ускоряющем электроде может быть напряжение и при обрыве его цепей. (Наведенное). Посмотри земляные провода и цепи регулировки яркости и контрастности.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение К@Т »
zzaj писал(а):Осцилл стоит рядом, но он коменты не выдает. Я и прошу помощи, где и что можно посмотреть, и что надо увидеть. Я не знаю, как выглядят импульсы ОХ и почему они "иногда идут на модулятор". Можно измерить напряжения, снять форму сигналов с платы трубки, и по ним определить неисправность? А может, ч/б мониторы уже все благополучно забыли, или не знали, как я?
На модуляторе импульсы которые гасят обрат ный ход есть?Если прямая полоса то их там нет и надо искать где они потерялись.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение zzaj »
про ох давайте пока не будем думать. При нормальной яркости лох нет. И еще мне непонятно, почему на катоде должно быть выше напряжение, если и при таком нормально. Может все-таки оно на ускоряющем выросло или как anatol378 написал- навелось. попробую цепи питания проследить, но туда не подлезть щупом. а схемы-то нет.
Сообщение zzaj »
умирающие высокоомные резисторы где искать, в каких цепях? на плате кинескопа? эта платка небольшая и легко доступная, я на ней все элементы проверил, кроме 2х транзисторов (их только на пробой проверил).
По принципу и подобию http://electro-tech.narod.ru/schematics ... sd-500.htm
Сообщение К@Т »
zzaj писал(а):про ох давайте пока не будем думать. При нормальной яркости лох нет.
Если действительно видны линнии обратного хода то он сами не пропадут!Модулятор служит для запирания кинескопа во время обратного хода.Это я Вам как телемастер говорю.Но если вы хотите не установить причину,а гадать,то Вам надо к циганам а не к радиокоту.
Сообщение zzaj »
спасибо, за ссылку, особого значения не имеет, что это узи, трубка похожая, схема другая. попробую найти общее. фрагмент из этой ссылки прикладываю. вторая картинка - это то, как сейчас работает аппарат. Линий обратного хода нет, контрастность отличная, черный цвет, стал черным, регулировки яркости и контрастности в среднем положении. На картинке видны внутренности моего живота. Повторюсь, это сделано шунтированием ускоряющего электрода 1м2 резистором на землю. Где-то здесь копать надо. В цыган и инопланетян я не верю.
(127.08 КБ) 572 скачивания
Сообщение К@Т »
zzaj писал(а): Повторюсь, это сделано шунтированием ускоряющего электрода 1м2 резистором на землю. Где-то здесь копать надо.
Значит два варианта:
Надо увеличить амплитуду импульсов на модуляторе.
(если это ох ст.р).
Надо заменить электролиты в питании ст.р.(похоже это помеха а не ох).
Уже давно схемку накидал бы.
Сообщение zzaj »
схему платы кинескопа нарисовать? это можно. А платы монитора долго рисовать придется.
Доступными регулировками я не могу увеличить импульсы на модуляторе. Электролиты я почти все поменял. Попробую оставшиеся заменить.
Помеха это или ох -судите сами: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=52779 с первой страницы.
Сообщение К@Т »
zzaj писал(а):Доступными регулировками я не могу увеличить импульсы на модуляторе. Электролиты я почти все поменял. Попробую оставшиеся заменить.
Один из транзисторов в цепи модулятора 'подсел',замените другим с большем коэфициентом усиления.Я считаю что это помеха.Почитайте мою тему 'ТВ Sanyo ловит помеху' www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=39782 там давали много советов которые могут и Вам помоч.Я бы ещё по питанию поставилбы дросель.
Сообщение zzaj »
Не имею возможности заменить транзисторы на другие с большим КУ по причине неработающих магазинов. На экране были видны не помехи, а лучи обратного хода из-за большой яркости. Кто-нибудь сталкивался с подобным дефектом?
Сообщение К@Т »
zzaj писал(а):Не имею возможности заменить транзисторы на другие с большим КУ по причине неработающих магазинов. На экране были видны не помехи, а лучи обратного хода из-за большой яркости. Кто-нибудь сталкивался с подобным дефектом?
Вы прочитали тему по ссылке?Я сначала думал что у меня ох,а оказалась помеха.Вы подгрузили укоряющий электрод и всё заработало,причиной может быть помеха в питании(например тдкс подсекает на сердечник и создаёт пульсацию в питании тем что кратковременно коротит цепь),тут надо проверять все возможные варианты,а не говорить типа эта идея мне ненравитса а магазины закрыты поэтому давайте другие советы.
Сообщение zzaj »
что значит "подгрузить электрод"? подгрузить источник питания можно, или меня, несведующего в этой теме. а я электрод скорее разгрузил, и спрашиваю, с чего это он вдруг водрузил на себя лишнее? Кто его и по какой причине посмел загрузить?
а Ваш вариант с помехой к моему случаю не подходит. У меня нет ни помех, ни лучей обратного хода. В моем случае повысилась за пределы регулировок яркость. Мне кажется причина - в повышенном напряжении на ускоряющем. Причина действительно может быть любая, плоть до внезапно возросшего КПД строчника. Как мне проверить, что тдкс подсекает на сердечник? по питанию нет пульсаций, фильтровать и сглаживать нечего.
Сообщение К@Т »
zzaj писал(а):что значит "подгрузить электрод"? подгрузить источник питания можно, или меня, несведующего в этой теме. а я электрод скорее разгрузил,
Вы ускоряющий электрод через резистор соеденили с массой т.е. нагрузили эту цепь.Если тдкс подпискивает когда отвёрткой шевелете сердечник и(или) заметно искрение значит подсекает.Попробуйте измерить напряжение на аквадахе.Если оно высокое!Изза этого на модуляторе может не хватить напряжения для закрытия кинескопа во время ох.
Сообщение bonpirr »
При регулировке ускоряющего напряжения, насколько оно меняется на выводе ускоряющего электрода? Всё таки я больше склонен полагать что ускоряющее напряжение завышено.
Лучшее - враг хорошего.
Сообщение zzaj »
Праздники закончились, теперь колупаться будет некогда. аппарат отдал. Очевидно, что завышено напряжение на ускоряющем. Конструктивно аппарат очень неудобный для ремонта. При подключении платы монитора подлезть к ней практически невозможно- надо засунуть руки в металлический корпус/экран. Монитор при этом светит в пах. Если дернет в этом ящике, зрелище со стороны будет веселое.
