Лучи обратного хода на ч/б ЭЛТ мониторе УЗИ. Как убрать?
Прошу помощи. Не доводилось ремонтировать ч/б телевизоры и мониторы с ЭЛТ. Сейчас попал в ремонт аппарат УЗИ с такой трубкой. По всему экрану полосы, яркость и контрастность на минимуме, в прибор никто не лазил и ничего не крутил. Как убрать эти линии обратного хода? Яркость, на мой взгяд, завышена. Изображение есть, но видно плохо из-за яркости и полос. Аппарат, в остальном, функционирует нормально.
vbfbk2020
- Контактная информация:
Re: Лучи обратного хода на ч/б ЭЛТ мониторе УЗИ. Как убрать?
Скажи марку моника. А линии ОХ это или дохлая труба, или не работает схема гашения луча, или, возможно, по каким-то причинам возросло "высокое" (см. источник питания). Точнее сказать, нужна схема.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
монитор встроен в аппарат. Могу сфоткать трубку и плату, все разобранное лежит. Источник питания общий для аппарата и монитора. Если труба дохлая, должна контрастность упасть? Потом, высоким ее можно "задрать" и появятся лучи ОХ? Но, в аппарат никто не лазил. Схема гашения? Фото платы с микросхемами поможет? Принципиальной схемы нет, Италия," Esaote", 2006год.
- SLvik
- Друг Кота
Обычно в таких вещах монитор встраивается внутрь без корпуса.
Просто посмотрите на плате монитора возможно там модель и написана.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
vbfbk2020
Если больше ничего нет, то давайте фото и, на всякий случай, марку аппарата (может мне повезёт больше).
Помнится, было такое, правда с цветным телевизором. Яркий белый экран, по нему линии ОХ. Причина-пропало питание видеоусилителей (обрыв дросселя в цепи +200 В). Без опыта ремонта трудновато найти будет. Но можно.
Название esaote aquila
- (139.28 КБ) 741 скачивание
- (145.62 КБ) 562 скачивания
- (154.68 КБ) 695 скачиваний
- (173.09 КБ) 954 скачивания
Микросхема LM1201, это видео усилитель, проблемы могут быть с ней.
Для начала нужно проверить питание её, напряжение на выходе
и наличие кадровых и строчных СИОХ на выв. 5.
Я думаю его будет проще сделать по даташитам на компоненты, чем найти схему целиком.vbfbk2020 писал(а):(может мне повезёт больше).
Serge3
- Потрогал лапой паяльник
Возможно уменьшилось напряжение на видеоусилителе. Для начала поменяйте электролит на плате кинескопа.
принципиалка конечно бы помогла, но вряд ли ее найду. Я просил советы из вашего опыта, по типовым неисправностям с таким проявлением на экране. Все усложняется еще тем, что из-за помехозащищенности, плата монитора и труба конструктивно находятся в железном ящике, из которого достать плату, не отключив все провода невозможно. Я туда осциллографом не могу подлезть. Можно, наверно, переходники/удлинители сделать, но это определенная работа, и без намеченного пути ремонта делать ее и неохота и не навредить бы, аппарат дорогой. Хотелось бы сузить область поисков. По LM1201: Изображение на экране есть, не говорит ли это об ее исправности? Мне кажется, что высокое завышено, я когда-то в юности поднимал его, что бы хоть что-то на экране тв видеть. Картинка становилась похожей - повышенная яркость, и ОХ.
- Sergiiko
- Это не хвост, это антенна
ЧТО ПРИ РЕГУЛИРОВКЕ УСКОРЯЮЩЕГО...НА ТДКС?...
в каком положении регулятор...
да, к стати , такая неисправность, может быть в следствии замыкания ускоряющего на модулятор...
На самом трансформаторе регулировки нет. в непосредственной близости есть подстроечник в среднем положении, я его не крутил, подлезть не могу. Если надо, просверлю отверстие в корпусе под длинную отвертку и посмотрю, повторяюсь, никто ничего не крутил. Попробовать? На трансе: MF-7264, MC-FBM-012/
- Sergiiko
определились с кинескопом, его можно определить... или дай фото...платы кинескопа, со стороны печатных дорожек...(да и на кинескопе , модель есть)..
там придется делать замеры.(напряжений) .. пока сложно оттолкнуться, а, замыкание ускоряющее-модулятор, в кинескопе... придется проверить!!!...
Плата канескопа это на электродах или основная? печать двухстороняя везде. кинескоп: c10m12pw7gh-pb.
как проверить?
как проверить?
- Sergiiko
плата кинескопа на кинескопе...
я, не работал ч\б монитором... не видя схемы трудно советовать..
то что похоже на замыкание ускоряющий -модулятор, это так
что бы проверить нужен , замер напряжений на электродах , кинескопа...
т.е. замер напряжений на ускоряющем и модуляторе...
организация, гашения лучей обратного хода, в некоторых моделях, выполняется через модулятор...
фото платы кинескопа. и млаты монитора.
электролит на плате поменял, результата нет.
- (141.78 КБ) 930 скачиваний
- (133.1 КБ) 806 скачиваний
- Sergiiko
фото со стороны монтажа ..платы кинескопа...(с этой стороны не разберёшь)..
"обратная сторона луны"
- (128.15 КБ) 844 скачивания
- SLvik
- Друг Кота
Корче осцилл надо брать и смотреть сигналы.
Есть импульсы обратного хода на катоде или нет.
И ещё в ч.б. телеках импульсы ОХ иногда идут на модулятор.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Осцилл стоит рядом, но он коменты не выдает. Я и прошу помощи, где и что можно посмотреть, и что надо увидеть. Я не знаю, как выглядят импульсы ОХ и почему они "иногда идут на модулятор". Можно измерить напряжения, снять форму сигналов с платы трубки, и по ним определить неисправность? А может, ч/б мониторы уже все благополучно забыли, или не знали, как я?
