БП для начинающего
Сообщение oleg235 »
может, учтен, а может, и нет.
1. разброс параметров.
2. китайское качество.
Сообщение Cyberzoom »
Поставил транзистор П214в, конденсатор C1 на 1000мкф 25в, стабилирон Д814Г
Собрал, подцепил вольтметр, напряжения нету, убрал резистор R4, появилось напряжение регулируется с 0.5 и до 10в, поставил 3вольта присоединил радио, проверил напряжение 0.7в. Где неисправность?)
Сообщение sstvov »
Ошибки в монтаже. Проверьте правильность установки Т1. Померяйте напряжение на стабилитроне, оно должно быть около 12 вольт. Переменное сопротивление на сколько у вас стоит? Оно не должно быть слишком большим, не больше 10 килоом.
Сообщение oleg235 »
у Б. С. Иванова значение переменного резистора заявлено вообще 47 кОм.
Сообщение serg_ns »
Замени транзистор П214.
Сообщение mikel57 »
ЕСЛИ УПАЛО НАПРЯЖЕНИЕ ПОЧТИ ДО НОЛЯ ВЕЛИК ТОК НАГРУЗКИ! 0,3А НЕ БОЛЕЕ УТИХ СХЕМ
Сообщение oleg235 »
прямо уж. мы 4-5А снимали, правда с П210 и хорошим трансформатором.
Ура работает! Хорошенько выспался, прочитал что тут посоветовали и первым делом проверил правильность подключения п214 и оказалось дело в нем (хотя вчера я смотрел вроде правильно присоединил). Всем спасибо. (спрашивать на форуме не так страшно как казалось)
Сообщение oleg235 »
для начинающего в БП защита от КЗ обязательна. иначе упаритесь менять силовые транзисторы.
