Регулятор вращения кулера
Ставить на второй номер нужно.
Вы бы хоть детали проставили на плате, а не только дорожки. А так не понятно какой вывод у вас куда идет у микросхем. Может вы её не так впаяли (перевернули). Вот и неработает.
кто встречал схему регулятора вращения промышленным потолочным вентилятором (220 вольт), тиристорная с реверсом?
Прошу помочь. Собрал терморегулятор по схеме ixbt на LM311 http://www.ixbt.com/cpu/fan-thermal-control.shtml, вентилятор без таходатчика Использую вентилятор 12V 2W (полные обороты при 170мА). Вентилятор стартует примерно с 2,5V. Но не могу разогнать вентилятор, по схеме не получается выше 5,8V. Т.е. вентилятор работает в диапазоне 2,5-5,8V.
Как усилить схему и разогнать вентилятор до 12V?
поиграй с R4 R6
да и VD1 и R7 я бы лично убрал если 12 в стабильно
ЛЕНТЯИ!!!!
кто просил плату-пять минут работы и вот результат
полазил по сети и стали мучить смутные сомнения-везде пишут-выходной ток 50милиамп --а не придет ли ей большой дядя КЕРДЫК ??? ведь кулеры и поболее жрут
ЛЕНТЯИ!!!!
- термо рег кулер УЗКАЯ v2.rar
- (3.56 КБ) 436 скачиваний
- термо рег кулер УЗКАЯ v2.dip
- (22.75 КБ) 650 скачиваний
собрал по своей плате-все пашет как надо,схема отсюда
http://cxema.my1.ru/publ/upravljaem_kul ... 0-1-0-1691
Может еще кому-нибудь платка понадобиться:
- Терморегулятор оборотов вентилятора LM311.7z
- (7.36 КБ) 455 скачиваний
Кто нибудь собирал эту (с ixbt) схему регулятора на транзисторах? Никак не могу заставить работать.
Печатку прикладываю, может надо кому.
- Терморегулятор оборотов вентилятора на транзисторах.zip
- (13.04 КБ) 282 скачивания
Попробовал на lm311. Монтаж проверил n-цать раз. На 3-й ноге переменным резистором выставляется напряжение от 3,6 до 4,6 В. Когда транзистор холодный на 2 ноге 4,6 вольт, когда горячий - около 2-х. Но самое интересное, что в холодном состоянии на 7 ноге 0,6 вольт и при нагреве транзистора напряжение уменьшается до нуля, а при его остывании плавно возвращаются 0,6 В
Переменником напряжение на 7 ноге тоже изменяется от 0,6 до 0 В.
mir0tv0rec, очепятка в печатке, коллектор с эммитером местами поменять надо.
redgy92
вот проверенный вариант-сам делал-сам собирал-у меня все пашет
на ножках мерил но сейчас не помню
схема из раздела-сделал и забыл-лежит и просто тихо работает
схема на 311
пользуйтесь на здоровье
схема на 311
- платы (2).rar
- еще
- (94.18 КБ) 388 скачиваний
- платы).rar
- проверено
- (8.17 КБ) 314 скачиваний
подскажите какую из предложенных схем регулятора вращения в зависимости от температуры можно модернизировать под куллер в 24в?
Малое знание опасно, впрочем как и большое....
любую, ставим кренку на питание управляющей схемы и всё.
Выходной транзистор подключается к венику без всяких переходных схем.
Только он должен быть на радиаторе, что бы не пыхнул.
подразумевалось не питание в 24В, а двигатель 24в (ну и питание соответственно тоже)
а какая разница в питании?
разве что двигун будет крутится медленнее от 12.
по моемеу как-то не рентабельно снижать напряжение питания до 12в, ставить тепловой регулятор и кулер на 24в.....
если операционник стабильно может от 24х вольт питаться то можно и так, перерасчитав схему.
можно замутить двуполярное питание операционников от 24в.
так вот в том и вопрос , как пересчитать
Подскажите, можно ли использовать эту схему для кулера с PWM ? просто желтый провод не подключать.Netu.tima писал(а):У кого есть печатка?
Регулировка производится напряжением.
При нагреве термодатчика в виде 814 транзика, изменяется его проводимость, которую измеряет компаратор и в следствии этого выдаёт управляющие напряжения на выходной транзистор управляющий веником.
Тут ни какого ШИМ нет.
Чем мощнее веник тем мощнее должен быть выходной транзистор.
