либо невыспался ...
ВСЁ про Eagle
Всё нашёл спасибо
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
либо невыспался ...
Да, класная настойка, и к r1 подошла.Abakt писал(а): http://KakEagle.narod.ru
А что насчёт Library - "discrete"?
Как мне редактировать Пакажес обекта если библиотеки к котрой он относиться нет? Да и элемента такого нет. Он может гдето в файле схемы сидит?
Благодарю за столь скорый ответ.
У игла довольно интересная система. Он собирает схемы и платы с куском библиотеки, оставляя только ссылку на исходнй код. Т.е. если вы создали схему с некой сторонней библиоткой, то она 100% откоется у всех (при наличии лицензии) даже у тех, у кого нет этой библиотеки. Но вот изменить этот компонент или извлечь его из схемы у меня пока не удалось. Если есть способ - сообщите.
На всякий случай приаттачил рекарство (надеюсь с правилами форума не порамсим, но заранее прошу прощения). У меня дла .4.16 годовой давности работает как для Вин так и для *никс. Попробуйте для р2.
- ECRK.rar
- Лекарство
- (29.37 КБ) 1118 скачиваний
Мне стало известно, что необходимая мне библиотека "Discrete", имееться в более ранних версиях. Скачав версию 11r2 я получил то, что было необходимо.Spider писал(а):У игла довольно интересная система. Он собирает схемы и платы с куском библиотеки, оставляя только ссылку на исходнй код. Т.е. если вы создали схему с некой сторонней библиоткой, то она 100% откоется у всех (при наличии лицензии) даже у тех, у кого нет этой библиотеки. Но вот изменить этот компонент или извлечь его из схемы у меня пока не удалось. Если есть способ - сообщите.
Однако, вопрос замены компонента одной библиотеки, на компонент другой, остаёться открыт...
Всем привет, вот неделю назад начал заниматься всяким паянием-рисованием плат, то есть сами понимаете, такого нуба как я ещё поискать
И тут недавно услышал об этой проге, поставил её и значит решил потренероваться, перерисовать схемку из книжечки. И значит провода нарисовал, а дальше-то надо вставлять конденсаторы, резисторы... Ну вобщем где там ресизстор и транзистор в библиотеке деталей я нашёл. А вот конденсаторы не нашёл. Это вот первая проблема.
И вторая: у меня есть можеди деталей, но все они отечественные (КТ315Д.....). А есть какая-нить таблица аналогов импортных, ибо в Eagle все детали заморские...
в гугл всё есть.Disona писал(а):есть какая-нить таблица аналогов импортных, ибо в Eagle все детали заморские...
http://www.google.ru/search?as_q=%D0%9A ... afe=images
Как-то встречал, что игл умеет экспортить платы в векторный формат, но так и не нашёл как. Во всех экспортах только расты. Может я не туда смотрю а?
Spider
Итак открываешь плату которую надо в вектор перегнать потом жмешь на кнопку CAM откроется окно.
В позиции Devise выбираешь EPS в позицию Scale ставишь 1 в поле File название и путь для файла потом выбираешь те слои что тебе надо и жмешь Process Job если надо чтобы и отверстия под выводы тоже были то свавишь галочку на Fill pads вот и все он сделает файл потом просто заходишь в тот кактало куда указывал путь вывода файла и меняешь его расширение на *.eps вот и все вуаля у тебя векторный файл.
4-й ответ на этой (3-й) странице !!!propusk писал(а):скажите, а где можно скачать Игл?
Кто нибудь может обьяснить почему у меня в игле не разводятся СМД микросхемы? уже все перепробовал...
Разводится все кроме СМД
Может я чтото нетак делаю...?
есть такое понятие, как net classes и design rules.
почитайте про них...
их надо настраивать и при ручной разводке.
и вообще советую разводить все руками и головой..
скажем, такая плата разводится за 2 часа, если не спешить еще и с корректировкой схемы...
Eagle достаточно серьезная программа.это только на первый взгляд кажется топорной... В ней я обгоняю всх знакомых пикадщиков, особенно на больших многослойках
- (32.72 КБ) 1771 скачивание
Привет всем.
Может не в тему, но спрошу так как мне очень надо :
Я развел печатку в EAGLE 4.16 ,хочу заказать изготовление плат в РЕЗОНИТЕ,но мне сказали что я должен им для оформления заказа прислать файлы GERBER со своей печатки.Так вот вопрос : как мне сделать этот самый GERBER из имеющейся у меня печатки,для чего он вообще нужен этот GERBER.Буду благодарен любой консультации.
Можете скинуть в АСЮ :394092168.
Алекс
