Регулируемый блок питания из компьютерного БП
Электрический кот
Сообщение Nusik1975 »
Оба на 1 мкф ? Там их два.
Сообщение Starichok51 »
между 2 и 3 ногами остается родная цепь.
Электрический кот
Понятно. Только я ее также выпаял.
Конденсатор там стоял на 10 нф, а вот резистор не знаю, какой был.
там бывает от 22 кОм до 47 кОм.
торопыжка был голодный...
Электрический кот
Что ж поделать....
Интересует такой вопрос-стоит ли изолировать от корпуса минусовую шину и земляную шину, на которую уходят конденсаторы по входу? Или, может, вообще эти конденсаторы выпаять?
И еще вопрос-сколько тока тянет дежурка?
конденсаторы по входу я удаляю, чтобы не было потенциала на корпусе. в наших розетках не предусмотрено заземление корпуса.
соединение минуса с корпусом обычно предусмотрено печатными проводниками. сам решай, надо тебе это или не надо.
дежурка по +5 Вольт должна тянуть 2 Ампера.
Электрический кот
Спасибо, Starichok51!
И еще подскажите: пока буду монтажом заниматься, конденсаторы по первичке будут заряжены после включения.
Как правильно их разрядить?
Знаю, что резистором; какой выбрать мощности и сопротивления?
Сообщение Den73 »
Starichok51 писал(а):конденсаторы по входу я удаляю, чтобы не было потенциала на корпусе. в наших розетках не предусмотрено заземление корпуса.
подскажите а по +12 сколько тянет?
Электрический кот
Первый запуск прошел успешно!
Правда, забыл по 1 ноге 494 резисторы делителя поставить, блок на 5-вольтовой шине максимум выдал (12-вольтовая лампа достаточно ярко загорелась).
Starichok51, а как Вы решили вопрос с переключением выходов?
Есть мысль совместить переключатель по 1 ноге 494 с переключателем напряжения (то есть подключается к выходу шина +5 вольт или +12 вольт). Получается всего 2 выходные клеммы (минус и плюс).
Правда, коммутатор тут должен хороший ток держать.
Или у Вас 3 выхода (+12вольт, +5 вольт и общий)?
Объясните, пожалуйста, зачем нужен переключаемый делитель по 1 ноге 494.
Благодарю, Вы мне очень помогли! Спасибо!
P.S. Где-то прочитал, что для уменьшения нагрева дросселя можно расколоть колечко.
у меня было сделано 3 клеммы. в виду отсутствия переключателя на выходной ток. а на пределы я поставил имеющийся П2К.
переключение нужно потому, что ШИМ не сможет безболезненно перекрыть весь этот диапазон.
для уменьшения нагрева дросселя нужно мотать больше витков, а не колоть колечко.
точно не скажу, но не много. по причине малого диаметра провода по этому выходу.
конденсаторы по первичке разряжаются через резисторы, которые уже установлены в исходной схеме параллельно каждому конденсатору.
или ты их тоже уже выпаял?
там обычно стоят 150-220 кОм 0,25 Вт.
Электрический кот
Нет, резисторы здесь не выпаивал, уцелели :)
И наверное дроссель перемотаю.
Еще фильтр сетевой надо поставить, а то на плате только перемычки вместо дросселя были (китайщина!)
Есть задумка совместить данный БП с защитным устройством, описанным в Радио 2005/1. Оно собрано уже у меня.
Вот только не знаю, как реализовать это на 2 канала по +12в и по +5в.
Может, перемычку снаружи поставить, а после нее уже будет защитное устройство?
Или релюху прилепить как-нибудь....
в моей схеме не нужно дополнительное защитное устройство. при перегрузке схема превращается в стабилизатор тока.
Электрический кот
Это устройство с индикацией тока и напряжения, на семисегментных индикаторах. защита по превышению току и напряжения, которые выставляются на дисплеях
дело хозяйское, смотри сам
Электрический кот
Уважаемый Starichok51, проводил тестирование блока питания, своё защитное устройство еще не подключал.
Беру 12-вольтовую шину.
Подключаю в качестве нагрузки автомобильную галогенку на 55W, блок держит 12 Вольт, ток около 5 Ампер.
Подключаю галогенку на 100W, блок дает только 9 Вольт на выходе при токе в 6,5 Ампер.
Регулировке напряжение почти не поддается, она в пределах 7-9 Вольт только регулируется.
Если я правильно понимаю, это и есть защита блока питания в режиме стабилизации по току?
Получается, что я могу снять с него около 60 Ватт? :)
Мне кажется, неплохая мощность по отношению к весо-габаритным характеристикам!
Nusik1975, а кто тебе не дает настроить защиту на другой ток?
а так все правильно - когда работает ограничение по току, регулировки по напряжению не будет.
Электрический кот
Да нет, настроить я могу на другой ток, изменив номинал резистора у трансформатора тока, с этим все нормально.
Просто хотел у Вас узнать, правильно ли защита работает.
Спасибо!
по твоему описанию - работает правильно.
Электрический кот
Starichok51, благодарю вас за оказанную помощь!
на здоровье!
