Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Сообщение uldemir »
За счет того, что все магнитное поле излучается наружу. Соседи еще не жалуются, что приемник перестал работать или телевизор полосит? :) Все же лучше когда зазор внутри катушки, а не снаружи.
Сообщение suslogon »
бред все это про помехи!!!во многой аппаратуре преобразователи именно с гантельками и все отлично! (самолично наблюдал в принтерах, сканерах и тд)
Сообщение uldemir »
Москвичам этого не понять. А вот в глубинке, часто наблюдал - привозишь новый девайс установить, только включил - на подоконнике приемник так и потух - один шум. Внутри ничего - mc34063. Ну, пока соседи не жалуются - для беспокойства нет оснований :))). Мне-т без разницы - телевиденье у нас цифровое и кабельное. Приемниками мало кто пользуется.
Сообщение SmarTrunk »
Помехи могут быть. Один мой приятель вообще не может пользоваться осциллографом, пока не выключит зарядник от сотового телефона - идут мощные помехи в виде импульсов.
Коротковолновики жалуются на Радиосканнере - в крупных городах эфир закончился, из-за импульсных БП, которые везде, включая лампы-энергосберегайки.
Сообщение Волосатый »
А кто-нибудь пробовал гантельку на 120 мкГн в МС34063 ставить? по дурости купил горстку таких... Внешний вид - как у m.ix на фотке:
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Alexey_Sh »
Волосатый писал(а):А кто-нибудь пробовал гантельку на 120 мкГн в МС34063 ставить? по дурости купил горстку таких...
Ставь по 2 последовательно, 240 мкГн будет :)
Поделитесь пожалуйста печаткой, у кого нет проблем с нагревом деталей и отсутствует конденсатор в обратной связи
Электрический кот
Сообщение ewrey »
А что с конденсатором обратной связи схема становится не работоспособной? :) Или что то начинает сильнее нагреваться?
Во всех часах использую схему с конденсатором, а где места мало, так ещё и полевик в корпусе SMD.
ewrey писал(а):А что с конденсатором обратной связи схема становится не работоспособной? :) Или что то начинает сильнее нагреваться?
Ну по документации кондёр не требуется, а если без него не работает, значит плата разведена неоптимально и гдето идут наводки или другая гадоть.
Спаял таки повышалку на 34063. Потребовался тот самый конденсатор на ОС.
сабж как влитой подошел в часы вместо повышалки на пятёрках
схемка эта:
Последний раз редактировалось Волосатый Ср апр 27, 2011 21:42:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Microtech »
Странно, но почему-то ходит мнение, что конденсатор в обратной связи MC34063 это зло. Якобы он нужен только в случае ошибок и кривой разводки. По моему опыту, если преобразователь, устойчиво работающий без конденсатора погонять на всем диапазоне нагрузок и входных напряжений - можно найти участки с неустойчивой работой и плохим КПД, а с кондером их нет. В повышающих схемах для неонок очень большие импульсные токи, устранить влияние которых разводкой можно, но потребует широких проводников под МС34063, что не удобно при одностороннем монтаже. Проще кондер поставить и тянуть проводники хоть узором под "гжель", будет работать нормально. А если дальше болтать на эту тему:
- в документации на MC34063 нет примеров с полевиком и такой большой разницей между входом и выходом - все наши схемы это смелые эксперименты, если придираться к каждой пайке и изгибу дорожек можно годы потратить на разработку :write: а смысла никакого ;
- Надо ставить "П" фильтр на выходе, как во многих БП, из конденсатора, последовательного дросселя и еще одного конденсатора.
- обратную связь брать не с выхода, а с первого конденсатора "П" фильтра.
А проще кондер сразу ставить и не канифолить мозг. :))
Microtech, спасибо за ответ))) У меня без этого кондера 380 Вольт на выходе :o
Но ничего не греется.
фига се микро!!!! :shock: :shock: :shock: и можно получилось)
разводку можете выложить?
Ну не такое уж и микро :) Можно и меньше сделать при желании. Обратная сторона совсем пустая.
Схема и печатка в diptrace версии 2.1.0.7
Projects.rar
(13.03 КБ) 951 скачивание
Сообщение uldemir »
Чисто умозрительно (реальных параметров незнаю и смотреть лень), а вы смотрели ток потребления по входу feedback? может просто делитель у вас слишком слабенький. Может резисторчики уменьшить хором раз эдак в 4-5?
uldemir писал(а):Чисто умозрительно (реальных параметров незнаю и смотреть лень), а вы смотрели ток потребления по входу feedback? может просто делитель у вас слишком слабенький. Может резисторчики уменьшить хором раз эдак в 4-5?
У меня 680к + 1к переменник + 4.7к к земле. Куда меньше то :o
А ток не мерял. ну если посчитать 380/680000 = 0.55мА через делитель, сколько утекает в микросхему хз, и в дш не написано. Сенсору (Threshold Voltage) надо 1.25В. У меня было на 5й ноге 3В.
Сообщение oleg-him »
а если нету у меня микросхем для преобразователя, можно от сети 200в взять? ну там выпрямить и всё такое. или это слишком монстриально будет
Можно купить самую дешевую автомобильную "зарядку" для сотового телефона. Разломать. Наверняка там будет MC34063 и несколько деталек, годных для неонового преобразователя. Гальваническая связь с розеткой, в бытовом приборе - это всегда плохо.
Сообщение m.ix »
В китайцах редкая микра стоит
простые 220 без развязки череваты вылетом всего и вся.
Сообщение Coolish »
То вообще "два транзистора" и зарядка на 220.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Вернуться в «Умные мысли»
