Схема мощного усилителя низкой частоты - 1500W на 4 Ом
Хотели бы вы собрать УЗЧ огромной мощности?
Опрос закончился Пт июн 03, 2011 19:34:20
Да, пределу нету совершенства!
16
21%
Не откажусь, возможно в жизни и пригодится.
14
19%
Мало вероятно. Всё-равно негде использовать. И смысл?
35
47%
Нет! Сложно и дорого в сборке + зачем проверять дом и соседей на выносливость!!!
10
13%
Всего голосов: 75
alexsan
Re: Схема мощного усилителя низкой частоты - 1500W на 4 Ом
Сообщение alexsan »
делай набор кондеров с меньшим номиналом
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Mega-VoLт
Сообщение Mega-VoLт »
да вот слишком грамоздко тоже не совсем хочется придется заказывать
Дмитрий Жигало
Сообщение Дмитрий Жигало »
я сталкивался с ремонтом таких узч в блоке питания стоят кандеры по15000 мкф и в добавок еще пара дросселей, провод на дросселях большого сечения чтоб просадки не было, да и схема подключения не совсем обычная этого дросселя, если понадобиться пиши погляжу и скину
Treicer
Электрический кот
Сообщение Treicer »
Всем здрасте) вот посмотрел схему самую первую..по моему там выходной каскад просто повторяются транзисторные цепи(пардон если не правильно выразился надеюсь понятно) , так по моему можно там их увеличивать и получать большую мощность? правильно ли я рассуждаю или нет?
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
skk
Сообщение skk »
Treicer писал(а):Всем здрасте) вот посмотрел схему самую первую..по моему там выходной каскад просто повторяются транзисторные цепи(пардон если не правильно выразился надеюсь понятно) , так по моему можно там их увеличивать и получать большую мощность? правильно ли я рассуждаю или нет?
да,можно хоть 100 пар поставить. при установке доп. пар ВК надо учитывать напряжение питания и учитывать некоторые резисторы.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
CDJKuznec
Сообщение CDJKuznec »
Итак, Уважаемые умельцы и знатоки. Прошу прощения за столь длительное отсутствие (Рабочие всякие проблемы...).
Сварганил я тут кое-что. Полтора года общался с Индусами и Америкосами с dyaudio. НЕ ЗРЯ!!!
В итоге уже собрал две платы TRIELL 3200 Watt/1 Ohm.
(46.52 КБ) 546 скачиваний
Красиво получилось, самому понравилось!
(38.22 КБ) 523 скачивания
Теперь питание варганю.
(33.6 КБ) 510 скачиваний
(41.08 КБ) 500 скачиваний
А вот транзюки мои
(50.1 КБ) 488 скачиваний
С уважением, CDJ Kuznets.
CDJKuznec
А в итоге должно получиться вот это
Что скажете?
Только у меня пару вопросов. Да и как и все возникшие, методом тыка решу, как всегда...
На какой частоте питальник пахает? Хобан вот знает его... Собрать думаю, да осцилом померить, потом обмотки накручивать.
