Контроллер Step/Dir униполярного шагового двигателя для ЧПУ
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
я так понял это шутка, т.к. это настоящий гигант
, не всего на 9кг крутящий момент. Контроллер же расчитан на 1ампер, правда буду ставить радиаторы на транзисторы, чтоб поставить на 3ампера движки.
[url=http://www.unch.ru][color=#FF0000]Практически все схемы усилителей низкой частоты!!![/color][/url]
Не шутка. Сейчас на такие стойку управления собираю. 80 В 9А на фазу.
Подумал я тут, вспомнил наставления товарищей с cncmasterkit и решил делать токовый регулятор на внешней рассыпухе. Иначе скорости МК наверное не хватит.
Плюс к этому решил добавить возможность микрошага.
Вообсчем вот что получилось:
Еще раз повторюсь, драйвер планирую использовать с несильно мощными двигателями от матричного принтера, в ЧПУ станке по намотке катушек.
Жду коментов, замечаний...
З.Ы. Транзюки, как и в предыдущей конструкции - КТ829
З.Ы.Ы. Диоды забыл....
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
что то непонятно как кнопки будут работать.
Кнопки образуют делитель напряжения. В зависимости от нажатой кнопки будут разные плечи. И все это заводится на вход АЦП. Кнопок 5, поэтому возможные значения напряжения: 5, 4, 3, 2, 1 В.s64 писал(а):что то непонятно как кнопки будут работать.
На другой свободный вход АЦП думаю повесить кнопки концевиков.
Ч.Т.Д!hishko писал(а): Полет нормальный, на Mach3 гонял - все как часики работает.
Это что означаетdespad писал(а): Ч.Т.Д!
В школе, в конце доказательства какой-нить теоремы мы так и писали: Ч.Т.Д. - Что и Требовалось Доказать.
1. В схеме ошибки, сигналы с измерительных резисторов снимаются неправильно.DimanVIP писал(а):...Жду коментов, замечаний...
Исправление на картинке.
2. 829-е не очень подходят для этих целей - медленные.
3. LCD индикатор лишний, достаточно светодиодов.
Насчет резисторов, тоже заметил, когда начал печатку разводить.
А дисплей мне будет очень нужен, т.к. это полностью автономный станок.
Что касается 829, работать будет но плохо, он работает практически на пределах, возьми лудше IRFZ44 он идет с логическим уравнем открытия и ток 10А да и напряжение 50В с лихвой хватит..
Единственое по стоку поливика надо будет поставить диод(лудше шотки), вот почитай моя тема там возникли кое какие проблемы у меня: http://vri-cnc.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=1776
А вообще может и не в тему, но под такой контроллер хорошо использовать вот такой станок http://depositfiles.com/files/ylr3lzn26, сам сейчас такой ганяю и с каждым днем все удивляюсь в производительности станка...
Извиняюсь, может чего и упустил, но в каком месте кт829 на пределе?
Насчет полевиков: может не irFz44, а irLz44. Защитные диоды у обоих уже встроены.
Но всеравно, мне ни тот ни другой не подходят, по напруге. Свои двигуны я планирую питать от родного БП, а там 40 В.
В серьезных конструкциях я обычно ставлю на двигуны IRF540N(именно с N на конце). Но к ним приходится ставить драйвер IR2104, что в такой простой конструкции делать очень не хочется.
Поэтому пока биполярники. Одно время гонял движки на TIP35, 36 + 3102, 3107, но лепить составные тоже не особо хочется.
Я ставил IRFZ44N(если быть точным) и при этом паралельно обмотки двигателя ставил диоды на обратный ток иначе гоняя движки на макс., поливики вышибает на ура!!!
Сейчас сайт Vri-cnc.ru не работает, там на форуме тоже ципляли мощьный униполярник(помню только точно вольтаж 90в ~7А-не факт не помню) и так конструировали мощьный драйвер на поливиках с диодами еще чета там было, там по сути не че сложного я не заметил, как заработает сайт обязательно ссылку дам!
Там помойму собирали деревообробатывающий станок там еще фотки лежали готового изделия рамы для зеркала из дерева, ну гдето в толщену 50мм...
Дык, кто скажет почему кт829 ставить не айс?
Если по току и напр. подходят - ставь, и не парься. Нормальные Дарлингтоны, драйвера не нужны. В СМ6337 и аналогах молотили на головки с хорошей индуктивностью, да и на шаговики тоже много-гдеDimanVIP писал(а):Дык, кто скажет почему кт829 ставить не айс?
Проходят с двукратным запасом по напряжению и многократным по току. Не говоря уже о частоте.
Просто интерсно на чем основано мнение, что они будут работать плохо и на пределе?
Возьми даташит, груба говоря частотат а имено время открытия и закрытия транзистора будет работать на максималке, возможно даже при разгоне пропуск шагов, что не есть хорошо!Просто интерсно на чем основано мнение, что они будут работать плохо и на пределе?
Так как драйвер собираются использовать с контроллером Sted/dir там осуществляется однавременная частота по 6 каналам порта, как мне известно макс. частота LPT, и COM ~2мГц(у всех по разному +-)
под контроллер ТМ7 еще бы пошол, но для серьезного step/dir-a я бы не советывал.
как это должно работать - я понимаю, но по нарисованной схеме, это работать не будет, если только кнопки не "нормально замкнутые"DimanVIP писал(а):Кнопки образуют делитель напряжения. В зависимости от нажатой кнопки будут разные плечи. И все это заводится на вход АЦП. Кнопок 5, поэтому возможные значения напряжения: 5, 4, 3, 2, 1 В.s64 писал(а):что то непонятно как кнопки будут работать.
Прошу прощения, рисовал по памяти на автомате, особо не задумываюсь, вот и получилось...s64 писал(а):как это должно работать - я понимаю, но по нарисованной схеме, это работать не будет, если только кнопки не "нормально замкнутые"
Вот исправленная часть:
