Вместо осциллографа
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
neonix, а какие параметры?
Сообщение oleg235 »
SeregaT писал(а):
oleg235 писал(а):Если сигнал имеет импульсную форму с частотой, близкой частоте сэмплирования - на экране получите хрень, имеющую к реальности весьма отдаленное отношение.
Кто же применяет цифровые осциллографы на частоте, близкой к частоте сэмплирования? Частота сэмплирования должна быть как минимум в 10 раз выше измеряемой частоты. Да и в современных цифровых осциллографах частоты сэмплирования достигают гигагерцев.
Skysmoker писал(а):Дык, они же ЦИФРОВЫЕ: "иглу" могут и пропустить, если она выще их разрешения... :)))
Так что, что ни говори, а аналог рулил, рулит, и БУДЕТ РУЛИТЬ. :)
С такими разрешениями, как у современных осциллографов, не пропустит. А вот если игла проскакивает не постоянно? Ну или к примеру надо измерить скачок напряжения при включении - отключении индуктивности? Чего в этом случае нам покажет аналоговый осциллограф?
1. На каких моделях и за какие деньги? И будет ли такой девайс под руками в ключевой момент?
2. Ждущие развертки и ЭЛТ с большим послесвечением вам в помощь
Сообщение SeregaT »
oleg235 писал(а):1. На каких моделях и за какие деньги?
Например вот: http://masteram-online.ru/ru/Digital-Os ... S1052E.php (нашёл по первой же ссылки и кстати не дорого).
oleg235 писал(а):И будет ли такой девайс под руками в ключевой момент?
Шансы на это точно такие же, как и у аналоговых осциллографов. Если его купить - он будет.
Электрический кот
Сообщение neonix »
SeregaT Параметры скромные, но для осцилографического пробника вполне нормальные. Частота семплирования 1.2 Мгц , что дает разглядеть синус до 500 кГц, или 200 кГц прямоугольник. Если применить внешний АЦП с интерфейсом SPI то можно сделать пробник мегагерц до 5.
Where technology meets enjoyment.
Сообщение SeregaT »
Да в общем то нормальные параметры для самоделки без внешнего АЦП.
Вернуться в «Умные мысли»
