Как правильно лудить дорожки?
andrey_s
Re: Как правильно лудить дорожки?
Сообщение andrey_s »
Sergey_89 писал(а):Читал что при нагревание глицерина выше 80 градусов начинается выделение очень вредного вещества. Правда ли это?
[url]http://ru.wikipedia.org/wiki/Акролеин[/url]? Да, при разложении глицерина. Другое дело, что это будет при температурах выше 300 гр. С. У глицерина t. кип 290 гр, так что в этих пределах все достаточно безопасно, IMHO.
К@Т
Сообщение К@Т »
Нет.Это тринитронитроглицерин попробуй нагреть,такие вредные вещества будут,что копытца можно отбросить от оперы Баха.!
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
ploop
Сообщение ploop »
Вот поэтому опытные коты не советуют лудить глицерином платы, которые травились в азотной кислоте :)))
К@Т
Сообщение К@Т »
ploop писал(а):Вот поэтому опытные коты не советуют лудить глицерином платы, которые травились в азотной кислоте :)))
Именно...Если где ещё азотку можно достать...
VanLux
Сообщение VanLux »
А причём тут нитроглицерин? Он вам никак не занитруется, азокой протравили, потом всё смыли и кислоты нет, жаде если кислоту не смывать а сразу глицерином намазать он не будет нитроватся так как нитрогруппы не будут легко отдаватся и нужен катализатор, другое дело если конц. серка и азотка то да) Не стоит проверять)
К@Т
Сообщение К@Т »
VanLux писал(а):А причём тут нитроглицерин? Он вам никак не занитруется,
Да нипричём.А про азотку
ploop
пошутил.
ploop
Сообщение ploop »
VanLux наверное не заметил смайлик в конце моего поста...
murzila
Сообщение murzila »
А кто как отмывает платы от глицерина, особенно с SMD монтажом? Он вроде как гигроскопичный до жути?
К@Т
Сообщение К@Т »
murzila писал(а):А кто как отмывает платы от глицерина, особенно с SMD монтажом? Он вроде как гигроскопичный до жути?
В тёплой мыльной водичке я отмываю и сушу ст.феном.Да любое моющее средство,стир.порошок,спирт и т.д.,кароче всё чем можно отмыть масло.
Sergey_89
Сообщение Sergey_89 »
При лужении глицерином издается характерное кипению псссс, так все таки происходит вскипание и выделение чрезмерно вредного вещества?
К@Т
Сообщение К@Т »
Sergey_89 писал(а):так все таки происходит выделение чрезмерно вредного вещества?
Нет!Пары припоя в сотни раз вреднее(свинец,олово,кадмий и ещё мого дряни туда суют).Поэтому проветривать помещение надо посли пайки!
Vadimxg
Сообщение Vadimxg »
Sergey_89 писал(а):При лужении глицерином издается характерное кипению псссс, так все таки происходит вскипание и выделение чрезмерно вредного вещества?
если шипит, значит глицирин набрал влагу она и шипит при выкипании
metan
Сообщение metan »
Люди добрые, подскажите плиз по лужению с глицерином!
Купил в радиомагазине т.н. "Глицерин-гидразин", попробовал с ним плату залудить, ничегошеньки не вышло :(
Не смачивается плата совсем, глицерин собирается крупными каплями! Может глицерин плохой какой попался, или плату надо было как-то перед этим обработать? Я перед пайкой как обычно прошелся нулёвкой и несколько раз протёр тряпочкой со спиртом.
А так плюнул и залудил с ЛТИ-120, как обычно.
lel1k
Сообщение lel1k »
Ян писал(а):
Stalker46 писал(а):ГДЕ ТЫ ЕГО КУПИЛЛ!!!!!! дай пожалуйста ссылку!
В Москве не нашел. Нашел в Киеве. Привезли с оказией. Обошлось в 2000р. Но хватит надолго. А уж удобнее ничего не видел :)) :))
где в киеве нашел???
andrey_s
lel1k писал(а):где в киеве нашел???
я брал 421-125ML здесь: http://shop.filur.net/index.php?p=2543493. Подтверждаю: работает замечательно!
Hudgun
Электрический кот
Сообщение Hudgun »
[quote="metan"]
Не смачивается плата совсем, глицерин собирается крупными каплями!/quote]
надо лить больше :)
timlar
Сообщение timlar »
ребят,осталась азотка из прошлого.Куда деть не знаю,кому нить нужно? :)
Gamchik
Сообщение Gamchik »
Кто нибудь пробовал химическое осаждение олова по такому рецепту:
кислота серная концентрированная - 30...40 г,
вода - 1 л.
олово двухлористое - 5...8 г,
тиомочевина (тиокарбамид) - 35...45 г,
Результат вроде должен быть отличным хотелось бы попробовать но пока нет химикатов и по цене вроде не дорого выйдет тут http://rushim.ru/ олово 840р за кг но его на всю жизнь хватит :)
Vadimxg
Сообщение Vadimxg »
Gamchik писал(а):Кто нибудь пробовал химическое осаждение олова по такому рецепту:
вода - 1 л.
У меня есть все вышеперечисленные компоненты, но даже пробовать не хочется, что -то мне подсказывает, что работать это не будет. И к тому же не написано в какой последовательности смешивать компоненты и я не вижу соляной кислоты в рецепте, без него дихлорид олова гидролизуется водой и все, получишь молочноподобную муть на этом эксперимент закончится. В русхиме дорогой дихлорид олова, он у них импортный, но очень качественный, у меня именно этот. Олово дихлорид можно самому сделать, растворить олово в концентрированной соляной кислоте, реакция идет очень неохотно, можно конечно ускорить бросив платиновую проволоку и нагрев, но все равно долго.
этот мне больше доверия внушает:
Хлористое олово 8-20 г/л
Тиомочевина 80-90 г/л
Соляная кислота 6,5-7,5 г/л
Хлористый натрий 70-80 г/л
ut1wpr
Сообщение ut1wpr »
Адская смесь! Тринитротолуол и нитроглицерин. :)
С уважением,
Виктор.
