MiniColdfire. Собирал ли кто?
compad, а вы уверены, что перегрев из-за постоянного тока? может он просто возбуждается на большой частоте. осцилл на выход подключали?
Ну что, решили хвостами померяться?compad писал(а):Неа...из Москвы мы, однако...сам фотик(Canon, точно модель не скажу, поскольку он вместе с мануалом в гарантийке, но прикольный,и два объектива к нему Canon EF 100-400 mm F/4.5-5.6 L IS USM и Canon EF 16-35 mm F/2.8 L II USM JAP).Один объектив бабла весит столько, сколько вы уважаемый гаврик(или хищник, фиолетово)
в своем мухо@ке за месяц точно не подымите.Потому и жду, когда матрицу привезут.Извините, если был излишне резок и груб
Canon EOS-5D Mark II, надеюсь, вас устроит? Тогда мы едем к вам, давайте свой адрес!
Уверен.Именно с осцилла и начал.В месте перехода синуса через 0 была характерная размытость с признаками ступеньки, полностью исчезла при увеличении тока покоя до 70мА.На переходной тоже все относительно чисто.Сейчас всплыл еще один косячок, вчера было уже поздно,потому не смог отслушать-показалось, что шумит достаточно сильно, но ВЧ возбуда точно нет.К тому же в этом случае греется в основном выхлоп, так что это не тот случай.Ради интереса заменил 5551/5401 на КТ940/КТ9115, посмотрю что там получилось осциллом, на том пока и остановлюсь.Snuk писал(а):compad, а вы уверены, что перегрев из-за постоянного тока? может он просто возбуждается на большой частоте. осцилл на выход подключали?
Может, я просто чего-то не понял?gavrik писал(а):Ну что, решили хвостами померяться?
Смотрим статью:compad писал(а):полностью исчезла при увеличении тока покоя до 70мА
Ненаказуемо.Оптимальный ток покоя: 20-100 мА, рекомендуется 50-60 мА.
Поэтому покажите фото макета, источника питания, в том числе и схему источника питания.compad писал(а):показалось, что шумит достаточно сильно, но ВЧ возбуда точно нет.
Речь идет об организации фотосъемки вашего макета и измерительной техники, раз вы уж сами не можете.compad писал(а):Может, я просто чего-то не понял?
если реально можешь помочь с ремонтом на тех же условиях
Интересно, интересно...compad писал(а):заменил 5551/5401 на КТ940/КТ9115
если сабж еще кому-то интересен, позвольте представить, мой вариант схемы. конструктивную критику фстудию!
- myamp4.zip
- (6.77 КБ) 338 скачиваний
