Ламповый УНЧ для наушников.
VanLux
Re: Усилитель для наушников на лампах?
Сообщение VanLux »
Спасибо большое всем за помощь но я передумал лепить на лампах, если бы не их анодное напряжение...
Mega-VoLт
Сообщение Mega-VoLт »
а чё оно тя пугает то ? ничего там страшного просто пальцы не суй туда куда не надо вот и всё а так звук не то что на тдашке но это если ты сильно ушастый :)) :)) :))
VanLux
Сообщение VanLux »
:))) Да не, просто трансформатор нужен с выходом высоковольтовым.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
http://www.pro-radio.ru/history/8040 вот, и никакого HV! 8)
И ты врёшь!!! © Vladisman
VanLux
Сообщение VanLux »
:shock: О! Всего то) А низнаете какие характеристики схемы?
badr555
Сообщение badr555 »
VanLux
Посмотри на Датагоре. Там есть очень достойные ламповые уси для ушей, как с трансформаторным выходом так и без оного.
Мой канал на ТыТрубе
VanLux
Сообщение VanLux »
Мне с низковольтным питанием нужно...
badr555
Сообщение badr555 »
А что тебя пугает, наличие высокого напряжения в схеме или отсутствие такого источника?
Если первое то надо ознакомится с правилами по ТБ в радиолюбительстве, если второе то это лечится, на первых порах, выпрямителем с удвоением - учетверением напряжения. Или как вариант два одинаковых трансформатора, один включается как сетевой понижающий, второй как повышающий после первого.
VanLux
Сообщение VanLux »
Отсутствие такого источника, а лепить кучу всякой замуты как то не очень хочется, если уж делать то что то помощнее) Как найду ламп думаю сделать усилок ватт на 10.
Последний раз редактировалось VanLux Вс мар 27, 2011 19:52:08, всего редактировалось 1 раз.
Mega-VoLт
VanLux писал(а):Отсутствие такого источника, а лепить кучу всякой замуты как то не очень хочется, если уж делать то что то помощнее) Как найду лап думаю сделать усилок ватт на 10.
как что найдёшь ?
VanLux
Сообщение VanLux »
:oops: Пардон) М не допечатал.
badr555
Сообщение badr555 »
VanLux Это у Датагора слямзенная статья. Когда прочтете ее опишите свои впечатления :)) .
Ламповый усилитель.rar
(302.04 КБ) 670 скачиваний
Mega-VoLт
VanLux писал(а)::oops: Пардон) М не допечатал.
а что те искать у тя 6П15 есть с неё можно 20 вт снять при желании она достаточно мощная ну 10 бес проблем получишь вообще
VanLux
Сообщение VanLux »
Да ну, ты чё, с неё одной максимум 5 ватт выкачать, 3 и то нормально.
VanLux
Сообщение VanLux »
badr555 писал(а):VanLux Это у Датагора слямзенная статья. Когда прочтете ее опишите свои впечатления :)) .
Блин, у меня ворда нету, может ссылку скините а я там посмотрю? А то копался там ничё такого не нашёл.
Mega-VoLт
слыш :) какие 5 ват дай ей вольт 350-400 в анод вот те и 20 вТ
лампы это не транзюки у них предел макс. отдачи двигается легко при повышении питания главное не перестараться! :))
VanLux
Сообщение VanLux »
И это скажется на параметрах и живучести...
DrAl
Сообщение DrAl »
VanLux писал(а):И это скажется на параметрах и живучести...
+1, что ж еще... Должно быть не только громко/круто, но и качественно/надежно.
TRIOD
Сообщение TRIOD »
А если собрать вариант на 6Ж52П. Говорят поёт виликолепно, правда лампа требует отбор по минимуму микрофоного эфекта.
Также есть вариант на 6Н7С.
(2.59 КБ) 589 скачиваний
(3 КБ) 693 скачивания
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
badr555
Сообщение badr555 »
Смотри
