Схема программатора
Mega-VoLт
Re: Схема программатора
Сообщение Mega-VoLт »
К@Т писал(а):
pazak писал(а): Ну так Вы объясняйте начинающим свои доработки
Кто спросит-тому обьясню,а кто не спросит тот либо поклонник Дубровенко(культ дубровопоклоников),либо сам догадался .А общей массе я не объяснил ранее т.к. вышеупомянутый дубровенко всем забивает головы своим и ругаетса на меня за то...чтобы молчал,и все собирали его схему(только мазохист-изврашенец его схему повторит,после того как увидит полностью мою).
я прошу можно схемку с дороботками и печатку?
К@Т
Сообщение К@Т »
Mega-VoLт писал(а): я прошу можно схемку с дороботками и печатку?
В этой теме всё о его сборке,короче прочитайhttp://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=44301,а как к перешивать мк с внутренним сбросом я писал на прошлой странице.Просто некогда собрать и выложить все в одном месте).
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
pazak
Сообщение pazak »
К@Т писал(а): Нескажите,я лично уарт на тини юзал(вместо мах)через экстрапик и прошил несколько 16ф628 с ноута.
З.ы.сброс надо включить вручную(перемычкой).Почитайтеhttp://www.getchip.net/posts/056-usb-pr ... o-usbtiny/
Я дико извиняюсь, может я туплю, но UART для связи использует всего две линии: TXD,RXD и GND, предположим каким-то образом одна из них используется как линия DATA, вторая как CLOCK. Вопрос: где взять линию включения Vpp, которая должна быть в активном (единичном) состоянии на всём протяжении режима программирования? Очень много людей билось над проблемой использования ExtraPIC через USB, если у Вас получилось и если, конечно, это не коммерческая тайна, то большая просьба к Вам: поделитесь схемой подключения и прошивкой ATTiny2313. Не только я, думаю тысячи радиолюбителей будут Вам благодарны!!! Я в свою очередь обещаю Вам: если всё предоставленное Вами действительно работоспособно на должном уровне (клятвенно обещаю проверить на реальном "железе"), то в рекомендациях по изготовлению ExtraPIC ссылаться только на Вашу информацию.
С уважением Юрий.
Последний раз редактировалось pazak Сб мар 26, 2011 02:41:10, всего редактировалось 3 раза.
Mega-VoLт
а кто нить вообще может подсказать где прочитать что выучить что запомнить как разобраться со всеми этими микрами входами выходами названиями и.т.д........
просто я ничё в этом не понимаю а очень хочеться ((
каку книжку купит7
pazak
Сообщение pazak »
Если Вы решили заняться МК фирмы Microchip (PIC), я рекомендую книгу Сида Катцена "PIC микроконтроллеры, всё что Вам необходимо знать", и ещё (только не надо бросать в меня камнями) первая часть "Самоучителя" от Корабельникова Е.А. Это не реклама, сам по ней начинал.
С уважением.
К@Т
Сообщение К@Т »
pazak писал(а): Вопрос: где взять линию включения Vpp, которая должна быть в активном (единичном) состоянии на всём протяжении режима программирования?.
+12,5в я подавал вручную(планирую через диоды брать управление с приёма и передачи,т.е. как 3 нога ком порта получитса).т.е.тумблером щёлкнул,а потом кликнул прошить/считать,и вся любовь.Остальное Вы поняли правильно(вытащить мах и туда воткнуть в 11 и 12 ноги приём и передачу).Адаптер я делал этот http://www.bezkz.su/publ/usb_uart/12-1-0-308.Там и прошивка и дровишки для виртуального кома.У меня этот вариант на макетке в стадии 'мучения' так что с печаткой помочь не могу,да и схему перебираю почти каждую неделю..А вобще и на одной тинке мона прогер забабахать http://www.getchip.net/posts/056-usb-pr ... o-usbtiny/
Последний раз редактировалось К@Т Сб мар 26, 2011 09:08:26, всего редактировалось 2 раза.
К@Т
Сообщение К@Т »
Mega-VoLт писал(а):а кто нить вообще может подсказать где прочитать что выучить что запомнить как разобраться со всеми этими микрами входами выходами названиями и.т.д........
каку книжку купит7
Вот даташиты на пики по русскиhttp://www.labkit.ru/html/PIC_rus,вот самоучители по програмированию на асемблереhttp://www.labkit.ru/html/Assembler_for_PIC и на сиhttp://www.labkit.ru/html/C_for_PIC.Тут на вкус и цвет все фломастеры разные.(Лично я выучил асемблер,а потом когданибуть займусь си)
Mega-VoLт
вот есть у меня такой зверь IC208
304546
S 2
LB 9018
NMC27C010Q
250
вот так в столбик на нем и написанно кто может сказать где у неё название а где лишние цифры которые читать не надо и можно ли это прошить ?
Mega-VoLт
вообщем покопавшись в нете предположил что
NMC27C010Q250
это название а как узнать прошивается она или нет?
К@Т
Сообщение К@Т »
Mega-VoLт писал(а):вообщем покопавшись в нете предположил что
NMC27C010Q250
Гугл в помошь!Прошивается всё и всем но не факт что транзистор прошитый на швейной машинке будет работать!!!
Mega-VoLт
NMC27C010Q250
да я в нем 3 часа сижу а понять не могу(((((
мож кто на пальцах объяснит?
К@Т
Сообщение К@Т »
Учись студент,за 5сек. нашолhttp://nixto.zoka.cc/2009/05/postoyanny ... jstva-pzu/
Mega-VoLт
то есть если я правильно понял то у меня пзушка которую можно стереть ультрафиолетом а потом записать на неё что то новое. так?
atmicandr
Сообщение atmicandr »
Mega-VoLт писал(а):то есть если я правильно понял то у меня пзушка которую можно стереть ультрафиолетом а потом записать на неё что то новое. так?
:))) Да Вы абсолютно правы, но программатор для них это Вам не два пальца об асфальт- там у Вас будет ещё больше вопросов
Mega-VoLт
а пояснить можно ? что выше приведённая схема не подходит?
К@Т
Сообщение К@Т »
Mega-VoLт писал(а):а пояснить можно ? что выше приведённая схема не подходит?
Погугли програматор 'Крот' он для них.А этот токо по и2ц можент шить память.В 27 есть и2ц?
Закрыто
