Греется 34063 в понижающем преобразователе..?
Я использую 2576-5 повышая выход до 12В с помощью дополнтинльного сопротивления на 4 ногу как советовали выше.
Надо использовать делитель напряжения для 4 ноги.
Посмотрите даташит, внутри 2576-5 с 4й ноги на минус уже есть сопротивление.
Смотрите внимательно, 2я страница: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... M2576.html
Использовал правда 75, с делителем выход был нормальным.
75й и 76й внутри имеют одинаковые кишки. Единственное, что можно ещё попробовать это на выход прикошачить электролит побольше ёмкостью, например 2200мкф Х 16В.
....попробовал - не помогло.
