форманта м50-2 и TDA7294\7293
Сообщение oleg_1 »
Так, но всё же советую подать вход не на разъём, а непосредственно на конденсатор входной - С1. Тогда влияния остальных узлов не будет, поскольку отключение их питания не исключает его полностью. Как это сделать - см. выше.
Сообщение nivva93 »
с 1 платой унч скок моши давать будет?примерно?
Сообщение alexsan »
ватт 40 должен выдать. у тебя на усе есть еще один разъем который по отдельности подключает
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение nivva93 »
всмысле? :shock:
Сообщение oleg_1 »
Уже оглашалась мощность - ватт 70.
А на что (по габаритам) похож трансформатор питания, если, к примеру, его сравнить с ТС-180 (это от старого цветного телевизора)?
Сообщение nivva93 »
я не видел тот транс=)могу фото этого скинуть=)запустил я усь.звук ну хз нормуль .а тда лучше будет?
Сообщение nivva93 »
это усилитель класса B?какой класс лучше?тда AB класса
Сообщение alexsan »
оба канала запистил? и на каких колонках
Сообщение nivva93 »
я пока что 1 запустил на с90.
Сообщение nivva93 »
завтро попробую запустить 2 канала таким же макаром.ты чего по этому поводу считаеш?есть смысл делать на его трансе и корпусе усь на 7293 или лучше оставить этот?как считаеш ты?
Сообщение oleg_1 »
А чем плох "класс В"? Да, ВК работает в этом классе, но раскачивается-то он каскадом, работающим в классе "А".
Про звук: если есть возможность у кого-то взять другой усилитель (естественно, хороший) - сравните звучание. И всё станет ясно - оставить этот или вместо него собрать на TDA :) .
Сообщение nivva93 »
у меня есть радиотехника у101 с90 им качал ток последнее время у него звук другой стал тк были перегрузки по входу(по скайпу говорил и мой собеседник микрофон близко ко рту держал усь работал почти на полную и все хрипело.терь вч как то мало стало)ребят подскажите вы,вот например олег ты,есть смысл его оставить?или на ТДА делать?
Сообщение alexsan »
вот запустишь 2 канал и послушаешь стоит ли заморачивать на микре когда все готовое
Сообщение nivva93 »
интересует мнение каждого
Сообщение nivva93 »
Ибо хочу добиться более мение качественного звука+норм мошьности для раскачки с 90
Сообщение alexsan »
но слушать тебе и делать если пред моно тебе останется сделать другой пред и все привести в порядок . это Усилитель Stonecold
Сообщение oleg_1 »
Я бы оставил. Если Вам будет не напряжно, сделайте один канал на микросхеме и сравните с этим УМ на одинаковых АС и с одного БП. И тогда примете окончательное решение.
Сообщение nivva93 »
завтро испытаю этот усь на громкости большой.кстати если не трудно обьясните какими транзисторами в этом усе усиливается до такой степени звук?там есть кт818 на блоках а4 а5 а еше есть на основной плате кт825 кт827(они на огромных радиаторах)
Сообщение alexsan »
кт825 кт827 этими
Сообщение nivva93 »
а что значит Усилитель Stonecold?форманта русское подобие какого то импортного уся?
