Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение SHEFF »
Что никто, не знает что ли :?
Ссылочку хотя бы подскажите! (ну очень надо, правда) :)
Спасибо заранее.
Сообщение VIRGO »
HMBT8050
(маркировка у него D9D корпус SOT23)
Последний раз редактировалось VIRGO Чт мар 13, 2008 03:47:51, всего редактировалось 1 раз.
R3Dio 73!
Сообщение VIRGO »
Вот даташит на него.
8050.pdf
(33.35 КБ) 1905 скачиваний
R3Dio 73!
Сообщение Aheir »
А где нашлось, если не секрет? По ссылке, что Вы приводили, я такой маркировки не обнаружил, когда пытался искать.. Плохо смотрел? :roll: :oops:
Сообщение VIRGO »
В таблице нет. Всё получилось до смешного просто. Набрал "D9D" и поисковиком... Яндекс, ничего а Google кучу высыпал... :twisted:
Сам удивляюсь...
R3Dio 73!
Сообщение SHEFF »
VIRGO, Вы очень сильно мне помогли!
Я даже не знал что и делать :cry:
Огромное Вам Человеческое (ну и разумеется Кошачье) СПАСИБО!!!! :))
Сообщение VIRGO »
Настоящий Кот, всякому Коту приходить на выручку должен...
Рад, что смог помочь.
R3Dio 73!
Сообщение Алексей П »
Помогите опознать элемент: корпус SOT23 маркировка A7YS4
Последний раз редактировалось Алексей П Пн июн 09, 2008 13:07:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VIRGO »
Может два диода BAV99WT1 ?
Маркируется как A7*, где * - дата.
(корпус SOT23)
BAV99WT1-D.pdf
(49.53 КБ) 1138 скачиваний
R3Dio 73!
Это точно не диод, схема включения такая: вывод 1 подключен к "+", вывод 2 поключен к "-" элемента питания, вывод 3 подключен к "-" схемы. У меня подозрение что это монитор питания, только странно както используется :shock:
Сообщение VIRGO »
Так может это стабилизатор отрицательной полярности?
R3Dio 73!
На стабилизатор не похоже, китайский мультиметр не показывает падение напряжения между 2 и 3 выводом с подключенным питанием, а прозвонка показывает, что это полупроводник какой-то, больше всеже смахивает на монитор питания, только я не пойму его назначения. Плохо, что по кодировке не удается индефицировать эту заразу.
Сообщение Axon »
Вот, может кому-то понадобиться табличка
http://www.eworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
На правдивость проверять не приходилось
Последний раз редактировалось Axon Ср июл 16, 2008 12:26:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maks »
megasvintus писал(а):Я вот так и не нашел нормального справочника в интернете по SMD с рисунками корпусов
http://radioam.nm.ru/sprav_smd.html
http://www.radiomaster.net/load/07-11/index.html
Сообщение Yellow Tiger »
DKQ(J|F|R) SOT89 - что за зверь?
Aheir, прошу прощения - проглядел эту тему.
Итак, сабж... Во всех интернет искалках, по коду, нанесенному на корпус, этот транзистор не находился. Удалось выйти на его след двухходовкой - сначала поиск по первым двум буквам и имени пака, а уж затем заход на сайт ROHM, так как больше всего упоминаний было о нем, где и нашелся ДШ, в котором было сказано, что третья буква (P или Q) указывает группу по hfe. Четвертую букву не поясняли, ну и фиг с ней - скорее всего это унутренний кодификатор, завода или периода выпуска, ХЗ.
Если кто возится с инверторами для ламп подсветки ЖКИ, то имейте ввиду - это 50-вольтовый трехамперник 2SC4672.
Да все в порядке, работа у меня такая... :) Aheir
Сообщение epocalips ua »
Help!
Включаю пк и дым с корпуса. Выяснил, что на ма3ерборди перегорела одна деталь около оперативы. Виглядает так: корпус, которий припаяний к текстолиту, и три контакта(один не нужен, бо отламаний). Там пишет: ST CHN D17NF 03F D3N328. Sorry, пока фото не могу выложыть.
Что это и можэт есть аналог?
Сообщение Паятель »
Полевой транзистор. Аналоги:
http://monitor.net.ru/forum/pentium-4-q ... tml#690502
Паятель писал(а):Полевой транзистор. Аналоги:
Большое спасибо!!! Ты меня спас!!!
Сообщение bagira »
Здравствуйте! Пожалуста киньте ссылочку по SMD резисторы/конденсаторы - габаритные размеры, мощности, маркировка корпусов. Без этого никак с разводкой не управиться. Или может быть у кого нибудь есть готовые библиотеки для ДипТрасса по SMD R/C, поделитесь пожалуста.
Сообщение Паятель »
Одной ссылочкой тут не обойдёшься...
http://www.sin-bad.ru/main.php?f=4&sf=4 ... eb4b2c5033
и т.д. Найти несложно.
Вернуться в «Практика»
