Кроме напряжения, у блоков питания есть такой параметр, как мощность. Если мощности не хватает (тока), то будет булькать.
А для TDA1558Q нужно, чтобы блок питания мог отдавать ток около 4 А. Думаю, что блок питания от ТВ антенны рассчитан на значительно меньшую мощность.
БП для усилителя на TDA1558q
Re: TDA1558Q
Re: Звук начинает рыпеть при увеличении громкости.
Света, видимо вы правы, на блоке написано 10мА
- Makflay911
- Открыл глаза
Re: БП для усилителя на TDA1558q
А на скоко ампер нужен БП ? а то у меня на схеме написано что на 12В и всё.
У меня есть БП на 12В и 2 ампера, хватит???
- Maks
- Сверлит текстолит когтями
- Контактная информация:
А в этой же теме первое сообщение слабо прочитать?
Или даже на этой странице выше Света пишет.
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
ух, емае... керамику на вход
послушал я свой на этой тда-шке с керамикой на входе. низов 0. почти. выкинул керамику, поставил 4,7мкФ/25В электролиты на вход - и низы стали намного лучше...
шумы - экранируйте бп, вход тоже обязательно в экран, иначе 50Гц в динамиках вам не избежать (особенно при "тишине").
питание от импульсника - можно, но как говорят - транс лучше (это и мое имхо, сам поменял 4 импульсника, пока нашел нешумящий, на трансе сделать не могу пока).
З.Ы. сорри за небольшой оффтоп
Дак все же, кто-то даст схему блока питания, для етого усилителя?
Или хотя бы, какой трансформатор брать?
Я , кончно, не модулятор, но помочь ближнему в поиске тропы истинной долгом своим почитаю
В разделе ПИТАНИЕ этого форума много об таком говорят.
