Самодельные динамики 37см.
еще можно попробовать использовать уплотнитель от авто который в двери едет обрезаешь резину от армированой части по размеру
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
из резины делай
Подскажите, всё же, никак не могу найти в интернете рецепт целлюлозы и дерева, подскажите, пожалуйста!!!!
Пользуйтесь поиском. Выскакивает сотни рецептов. вот первый http://www.rifmovnik.ru/lib/2/book03.htm
Паяю уже 60лет.
Gnat вопросы в вашу сторону...
попался мне переделаный динамик в корпусе 10-гд30в, при однакратном падении отвалился магнит - чем его приклеить назад - ебоксидкой или силиконом?
и провод намотан в два слоя - первый 49 вит, второй - 39, проводом примерно 0.21...0.22мм - какая у него примерная мошность(сопротивление примерно - 7.4Ом)???
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
Да, у меня тоже вопрос, можно ли определить мощность динамика??? в домашних условиях
Номинальную - легко, это та мощность, на которой появляются слышимые искажения... Для определения всех последующих (паспортная, долговременная, кратковременная, P.M.P.O...) нужно сжечь минимум по динамику...TraNSfer 2 писал(а):Да, у меня тоже вопрос, можно ли определить мощность динамика??? в домашних условиях
Мне желательно ту, которая долговременная или паспортная , только я имел ввиду как её расчитать??
Здесь уже вступает в полные права проектирование ГГ. Удастся достать узко специализированную литературу по данной теме - вопрос решен.
Клеем 88м приклеивается. Там динамик 10ГД30 стоит,10 ватт, честных советских . Или 400 ватт, китайских современных.ебоксидкой или силиконом?
Мощность номинальная.Это мощность при достижении определённых искажений 10%.
Мощность динамика это мощность при которой динамик не сгорает в течении 24 часов непрерывной работы.
Мощность импульсная это мощность при которой не отрывается диффузор и не сгорает катушка.
Паяю уже 60лет.
спосиба буду искать
эпоксидкой лучше, но явно не силиконом.Gnat писал(а):Клеем 88м приклеивается.ебоксидкой или силиконом?
наконец-то послушал D-класс. всего лишь tda8920bj, но AB-усилки меня интересовать перестали.
Да, я тоже думаю эпоксидным, сам пробовал, тут только главное ровненько приклеить, а то потом отрывать- это столько мароки!!
так эбоксидка - ет эбокситка,
а 88-м - "на основе хлоропренового каучука, с усиливающими добавками..."
если разницы(особой) нету - буду клеить смолой
P.S. подожду еще пару дней - мож кто ище посоветует
Клеить 88-м Вам посоветовал тот, который САМ динамики делает. Чего ещё надо?
- уверености и знанийoleg_1 писал(а):Чего ещё надо?
и много много бабла
я на писал(а):если разницы(особой) нету - буду клеить смолой
