И вообще всем спасибо, огромное спасибо.
Есть ещё одна проблема и также нужна ваша помощь.
У меня сгорело реле насоса
Восстановить не возможно, пробовали.
Это реле запускается на 2 секунды когда ключ переводится во второе положение (Старт)
В этот момент бензонасос накачивает давление в систему. И после 2 секунд отключается.
После 3 положения ключа (Зажигание) реле снова начинает работать. Для её включения используется импульсы подаваемые от минуса катушки зажигания или блока управления без контактным зажиганием.
В реле насоса используется электромагнитная катушка как на 4 контактном реле. Также используется BC327-25, микросхема времени. Кучу сопротивления и один кондер. Более точную схему начерчу сегодня.
Прошу Вашей помощи.
