Здравствуйте! Собрал устройство для одного литийионного аккумулятора на 600 мА. При подключении моргает жёлтый(у меня стоит вместо зелёного) потом загорается красный и идёт зарядка, но сколько по времени должен заряжаться аккум? Стоит уже часа три-четыре. На аккуме напряжение 4.08 выше не поднимается, соответственно и незагораеться зелёный диод. Так и должно быть? Может быть долго очень заряжается из за того что я этот аккум разрядил до 1.8 вольт(по глупости)? Или подольше подождать'может всё-таки загориться зелёный? Сколько вообще времени должен заряжаться вышеуказанный аккум(резистор 4.7к)? И ещё вопрос: сосёт ли микросхема аккум, если его не отключать от схемы, просто отключить внешнее питание? Заранее спасибо за ответ!
Зарядное устройство на MAX1501
