Зарядное устройство на MAX1501
Сообщение Bird »
Помогите, пожалуйста, разобраться с рядом вопросов по схеме зарядника на этом сайте, основанном на микросхеме MAX1501. :cry:
http://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/05/
Есть у меня аккумуляторная отвертка RYOBI на 3,6В с блоком из трех последовательно соединенных NiCd аккумуляторов по 600мАh и зарядник к ней с выходом на 6В/300мА (причем в заряднике только трансформатор и диодный мост).
Хотелось бы собрать батарею из трех NiMh аккумуляторов по 2000мАh и быстрый зарядник на MAX1501. :shock:
Поскольку опыта у меня нет, извините за возможные дурацкие вопросы.
А спросить хочу вот о чем:
1. Необходимо ли для моего случая вносить какие-либо изменения в эту схему?
2. Если учесть, что ток заряда нужен С/2, то это будет 1А?
3. И тогда сопротивление резистора R1 R=1000*(1.4/I)=1000*1,4=1,4кОм?
4. Емкость конденсаторов оставить той же, что и на схеме? И имеет ли значение их мощность?
5. На схеме не обозначены ноги микросхемы 6, 7, 8, 11, а нога GND обозначена одновременно как 3 и 13. Что делать с необозначенными ногами и как быть с 3 и 13?
6. Можно ли использовать старый зарядник в качестве питания схемы новой зарядки на MAX1501? (не слишком ли маленький ток она выдает для этого)
7. Для зарядки NiMh аккумуляторов ноги 5 и 9 должны быть замкнуты или разомкнуты?
Заранее спасибо всем откликнувшимся на просьбу дилетанта. :))
Max
Админ
Сообщение Max »
1.Кроме расчета резистора R1 - нет.
2. Если у Вас емкость аккумуляторов 600мАЧ, то каким образом С/2 будет 1 ампер? 600/2=300. Вроде бы так :)
3. Соответственно, 1000*(1,4/0,3)=4,7кОм.
4. Емкости трогать не нужно. Такого параметра, как мощность у конденсатора не существует. Только емкость и рабочее напряжение.
5. С необозначенными ногами ничего не делать - потому они и не обозначены :) 3 и 13, как и указано на схеме подключить к общему проводу.
6. Можно.
7. Замкнуты.
А вообще, неплохо было бы скачать даташит на микросхемку и почитать его :)
Сообщение Bird »
MAX, спасибо огромное за ответы. :)))
В даташит я заглядывал, но английский у меня со словарем, тем более что технический и разговорный - не одно и то же. :(
Но, все-таки есть еще неразрешенные вопросы. А именно:
- я указал, что хочу заменить 3*600мАh на батарею 3*2000mAh, отсюда и ток заряда (если брать С/2) получается ? (или нужно брать С как сумму всех трех аккумуляторов?) Из этого следует, что сопротивление R1=1,4кОм, так?
Далее получается, что при использовании родной зарядки для питания схемы на MAX1501 мне нужно подать на вход этой схемы 6В и 1А постоянного тока. Но дело-то в том что на выходе родного зарядника 6В и 0,3А. И, если я правильно помню курс физики, получить 1А можно только уменьшением напряжения.
А поскольку я не электронщик :? - отсюда и сомнения и вопросы.
Поэтому:
1. Можно ли получить от родного зарядника ток, необходимый для создания тока заряда=1А на схеме с MAX1501? А если нет, то что можно сделать? (есть еще зарядник от сотового - 4,9-9,1В/0,5А и от шуруповерта - 12В/2,7А).
2. В даташите ноги VL и SELV соединены, а на схеме сайта VL и MODE. Вы уверены, что схема, приведенная на этом сайте без ошибок? Это вовсе не сомнения в Ваших знаниях :? , просто заметил вот такое расхождение и не знаю что с этим делать. :shock:
3. Забыл спросить в прошлый раз - ноги 3 и 13 обозначены в даташите обе как GND - я правильно понял?
Извиняюсь за многословность, но у меня, к сожалению - нет сестры. :)
Max
Админ
Сообщение Max »
А, да, пардон, не углядел Ваше намерение заменить аккумуляторы. :)
Да, с резистором все правильно.
Значит, на вход этой микросхемы можно подавать напряжение не выше 6,5 вольт. Иначе, она отказывается работать. Копыта не откидывает, но аккумуляторы не заряжает. Это сделано для уменьшения рассеиваемой мощности - короче, что бы не грелась сильно :)
Соответственно, Вам нужен источник постоянного напряжения не более 6,5 вольт и током нагрузки - 1 ампер. 12 вольт - не пойдет. 0,5 ампера - тоже не пойдет :)
Увы.
В даташите ноги соединяются по-разному, потому что микросхема заряжает не только никелькадмиевые, но еще и литий-ионные аккумуляторы - возможно, там потому так ноги и соединены.
3. Да, Вы правильно поняли.
Технический, кстати, проще разговорного :)
Сообщение Bird »
Спасибо, Max!
Ситуация практически ясная. Халява не прокатит - без источника питания не обойтись. А счастье было так возможно... :)))
Не посоветуете как обойтись минимумом средств и сил? Может проще будет купить трансформатор с выходом на 4,5В-6В и мощностью 4,5Вт-6Вт (чтобы ток был 1А) и припаять к нему диодный мост?
Я вот еще переживаю - ток в С/2 достаточно большой для зарядки, насколько я понял. Может стоило бы подключить термодатчик, или использовать ограничение заряда по времени (эти возможности заложены ведь в MAX1501). Хотя усложнять совсем не хочется. Или я зря волнуюсь?
А технический английский возможно и проще, да перевод специфической терминологии знаний, однако, требует. :))
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну, собственно, оно и надо - трансформатор на 5 вольт, 1 ампер, а лучше 1,5, чтобы не грелся сильно, диодный мост и конденсатор.
Что касается зарядного тока - фик его знает - заявленный максимальный зарядный ток у этой микросхемы - 1,4 А, так что по идее, 1 апмер она должна проглотить спокойно. Но то все теория, а как будет на практике... Вот Вы нам и расскажете :)
Сообщение Artem333 »
У меня всё тоже- самое только сдохли аккумуляторы. Выход из ситуации я нашёл в использовании литиевого аккумулятора от ноутбука(3,6в) которого хватает минимум на неделю работы и описанного на этом сайте зарядника на микрухе MAX1555. Источникрм питания служит простой зарядник мобилы.
Всё просто как самогонный аппарат
Сообщение anrkaid »
а не подскажете как модифицировать эту схему на 4 аккума Ni-MH?
Я думаю, что придется делать на другой микросхеме (на какой?).
Сообщение Дмитрий М »
Max писал(а): 4. Емкости трогать не нужно. Такого параметра, как мощность у конденсатора не существует. Только емкость и рабочее напряжение.
С таким категоричным высказываанеим я бы не согласился, параметр мощности (применительно к конденсаторам) существует и измеряется в ВАР (вольт-амперы реактивые). Харакетеризует допустимую мощность проходящего через конденсатор тока. Так как конденсатор нагревается за счёт потерь в диэлектрике и просто током, проходящим через выводы и обкладки.
Max
Админ
Сообщение Max »
Я согласен, но в данном контексте, это совершенно не важно :)
Сообщение Ugeen »
anrkaid писал(а):а не подскажете как модифицировать эту схему на 4 аккума Ni-MH?
А получается , что на данной микросхеме нельзя зарядить 4 аккумулятора вообще. ТОже былобы интересно, на какой микросхеме сделать зарядник для 4-х аккумуляторов. ?
Хотя если запитать микросхему предельновысоким напряжением 6,25В , то в принципе можно попробовать зарядить 4 аккумулятора.
Судя по зарядной характеристике окончание заряда наступает где то в момент 4,9 вольта, а это уже позволяет зарядить 4 аккумулятора.
Так же судя по характеристике зарядного тока от разницы между входным напряжением и напряжением аккумулятора, зарядный ток может оставаться на рабочем уровне при 0,4 вольта.
Так что, эксперимент провести в принципе можно.
Только вот характеристики указаны для зарядки 1000 mAH? не знаю, как они себя поведут при зарядке 2000, но проверить то можно..:)
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну так проверьте :) И раскажите потом почтенной публике - как оно :)
Сообщение Diaus »
здравствуйте уважаемые коты форума Радиокот. Решил собрать схему указанную в названии. возник вопрос: существуют различные размеры аккумуляторов: АА, ААА, С, D. вот мне необходимо сделать зарядник для аккумляторов размера D (их еще называют R20). Можно ли применять ту же схему? и сопутствующий вопрос: чем вообще отличаются такие аккумуляторы кроме что размером? напряжение вроде такое же. да и мА/ч порой совпадают. Заранее благодарю.
З.Ы. Кто нить пытался заряжать 4 аккумулятора одновременно? поделитесь результатами, плиз!! :oops:
Max
Админ
Сообщение Max »
В данном случае размер не имеет никакого значения - важна только ёмкость - она определяет зарядный ток.
Сообщение Diaus »
MAX спасибо :)
еще вопрос: в случае заряда более одной батареи включать их последовательно или параллельно? и как тогда рассчитать ток заряда: для емкости одной батареи или всех?
Max
Админ
Сообщение Max »
Там вообще включаются три аккумулятора и включаются они последовательно. Зарядный ток определяется, исходя из емкости одного аккумулятора.
Сообщение MetEl »
А для литий полимерных нет какойнить спец. микрухи?
Аккум для быстрого разряда (силовые, для радиоупр. моделек, которые).
Соберу на этом супервайзере, но мало ли есть ещё какойнить.
Этот то для Li+, по даташиту.
Хотя разницы та вроде нет...
Сообщение Gigavolt »
Раз заряжает литий-ионные,наверно сдюжит и на литий-полимерные.Принципы зарядки то схожи.
Сообщение maksi »
Собрал зарядное устройство -работает отлично.Но в моём устройстве используется три литиевых батареи и я хотел бы заряжать их невынимая.Будет ли нормально работать,если я соберу три таких зарядных и включу их последовательно?Может кто подскажет - какие есть варианты?
Сообщение drew »
а можно ли их заряжать вчлючив несколько штук в паралель?
