Т.е. один вариант с последовательным рез. 8,2КОМ, а другой с 39КОМ ?
Да, последовательность действий:
Первичка транса включена напрямую в сеть 220. Замеряю напряжение на первичке и подстроечным резистором выставляю такое же напряжение на самопале.
Вставляю в разрыв первички резистор 8,2 кОм, замеряю напряжение на первичке, сравниваю с показанием сапопала.
Заменяю резистор 8,2к на резистор 39к, замеряю напряжение, сравниваю с самопалом.
С 8,2КОМ - ПОЧТИ НОРМА,ПОГРЕШНОСТЬ МИНИМАЛЬНА или что-то не так понял?
Да где же норма? Целых 5 вольт!
P.S. САМОПАЛ ВСЕГДА ПОКАЗЫВАЕ БОЛЬШЕ примерно на одно значение - не всё так и плохо..
Нет, в сети было 223В и на самопале я выставил ровно 223В.
nikola1971 писал(а):Чем более резистор, тем больше на нём упадёт и.... диод выпрямляет около или менее 1В....,а линейность у диода начинается(у кремния) 0,75-0.85В и выше...Если взять ШОТКИ....или хотя бы германий....Или,как я говорил: сначала выпрямить,а потом поделить.В серьёзных мультиметрах выпрямитель - выполнен с ОУ для линейности.
А может мне тоже на ОУ попробовать?
nikola1971 писал(а):НА 43В РАЗНИЦЫ В ПЕРВИЧКЕ - 1В нелинейности по ВТОРИЧКЕ( 5В отличия и 6В на краях).Просто есть ОБЩИЙ СДВИГ,где-то вольт на 5.
Он не общий. Выше я описал уже.
Линейность попытаться получить ПОДБОРОМ ДИОДОВ.
Это как?
Короче посоветуй, я впал в тоску...
