А не могли-бы Вы закомпилить для PIC16F876Aalex_grach писал(а):Пара тестовых прошивок для pic16f887 с разными значениями контрастности, надо попробовать (кнопки тоже должны заработать правильно)...
Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Пробуем.
- ss.zip
- Тест контрастности для pic16f876a
- (11.39 КБ) 655 скачиваний
Благодарю за прошивку.alex_grach писал(а):Пробуем.
все вроде пока работает!!!
кнопки работают корректно!!!
контрастность в норме!!!
юзаем дальше!!!
юзаем дальше!!!
Вырасту, куплю Sukhoi Superjet 100, цвета Баклажан!!!
И буду Таксовать!!!
И буду Таксовать!!!
Благодарю за схемуSergey_kz писал(а):возврощаясь к обещанному!!!
1) схема на 887
2) собрал по схеме что во вложении
3) питание lcd по факту получается 2,98 вольта
4) развязка по питанию: 2 резисторы на 200 и 100 ом последовательно и между ними стабилитрон
(стабилитрон правда на 3v3 в наличии ни у меня ни в магазинах не оказалось на 3-вольта)
5) кнопки SW2 ПО ФАКТУ плюс обороты турбины, по схеме минус паяльник
SW5 ПО ФАКТУ минус обороты турбины, по схеме плюс турбины
SW6 ПО ФАКТУ минус паяльник, по схеме минус турбины
а на изминения контрастности в EEPROM реакция вообще не какой!!!
какая ошибка?VVP68 писал(а): Благодарю за схемуНо со стабилитронами видать ошибка
И буду Таксовать!!!
И буду Таксовать!!!
в чем именно?VVP68 писал(а):В схеме.
катод на плюс анод на минус!!!
И буду Таксовать!!!
И буду Таксовать!!!
у них корпуса разные один sot23 другой sod80VVP68 писал(а):В параллель зачем два стабилитрона втыкать?
(я вообще выводные впаял на 3.3 вольта)
ставить от того что есть в наличии!!!
И буду Таксовать!!!
И буду Таксовать!!!
Не обижайтесь. Просто я не обратил внимание на корпуса.
Но за схему БАЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
если что могу печатки скинуть на все вариантыVVP68 писал(а):Не обижайтесь. Просто я не обратил внимание на корпуса.Но за схему БАЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
с пояснениями!!!
не скинул от того что обкатки жду
И буду Таксовать!!!
И буду Таксовать!!!
Платку я сам себе нацарапаю. Хочу замутить с фен с помпой. Фен самопальный,а помпа от стиральной машины.
На 887 цифровая часть работает от 2.7в. Единственная проблема на вход АЦП сигнал будет недостаточен. Аlex_grach может быть скомпилируете прошивку с в 2 раза повышенным соотношением к входному напряжению. Тогда всю схему можно запитать от 3-3.3в.
может вопрос не умесный но все-такиdantist3 писал(а):На 887 цифровая часть работает от 2.7в. Единственная проблема на вход АЦП сигнал будет недостаточен. Аlex_grach может быть скомпилируете прошивку с в 2 раза повышенным соотношением к входному напряжению. Тогда всю схему можно запитать от 3-3.3в.
а подсветку от чего зажигать?
И буду Таксовать!!!
И буду Таксовать!!!
На подсветку можно и до стабилизатора взять напряжение. Пускай светятся постоянно.
Извините снимаю свою просьбу. Там опорное тоже снижается и необходимости менять соотношение нет. Возникнут только дополнительные проблемы с подбором полевиков с низким уровнем управляющего сигнала.
На 876 никаких глюков пока не заметил и с кнопками все в порядке. А по БП есть вопрос, при включении паяльника срабатывает защита. Сопротивление НЭ на холодную около 3 ом нагретый около 16 ом. R12 у меня 20К, а он как будто и отвечает за максимальную нагрузку. В блоке ничего не греется. Сведущие в ИБП подскажите, может кто встречался с подобным.
посмотри мою схему, у меня там транзистор стоит чтоб порт лишний раз не нагружать !!!dantist3 писал(а):На подсветку можно и до стабилизатора взять напряжение. Пускай светятся постоянно.
И буду Таксовать!!!
И буду Таксовать!!!
Cпасибо. Так тоже можно.
Печатки может скинете, остальные тоже поучаствуют в обкатке и доработке.
