Приёмник прямого преобразования с ФАПЧ
Электрический кот
Сообщение Little Jimmy »
Ага пока ясно что ни будь есче
Сообщение svic »
По этому куску пока всё. Дальше хозяин-барин...
Электрический кот
Огромное спасибо завтра буду пробовать собрать все до кучи о результатах сообщу :beer:
Сообщение Jemchug »
Нет ответа на вопросы заданные раньше.
Little Jimmy писал(а):полоса пропускания по расчетам 3Кгц
Maks писал(а):Для ЧМ полоса пропускания должна быть порядка 10 - 15 кгц. Это тебе не SSB.
Полоса пропускания равна индексу модуляции умножить на удвоенную верхнюю частоту звукового сигнала , плюс абсолютная нестабильность гетеродина, плюс нестабильность передатчика.
Для получения хотя бы 50% разборчивости речи в помехах полосу НЧ меньше 3 кгц брать не рекомендуется. Индекс модуляции берут в пределах 1,1 – 1,2
В итоге после расчетов полоса ФОС получается как писали выше не меньше 10 кгц и это при том, что гетеродин сделать тоже кварцованным, а не как у Вас.
Данный фильтр по лестничной схеме не сможет обеспечить такую полосу в принципе.
Также в схеме не видно цепей согласования кварцевого фильтра на выходе.
Это я тоже пожалуй поддержу.
Алёша. писал(а):Слишком много у Вас элементарных ошибок. Не мешало бы начать с готовых отработанных схем, а потом уже и сами будете придумывать.
Электрический кот
Jemchug писал(а):Нет ответа на вопросы заданные раньше.
С этим я тоже пожалуй соглашусь.
Посчитайте вот
quartz32.zip
(189.07 КБ) 215 скачиваний
Электрический кот
Нет можно конечно взять на 465Кгц фильтр с полосой в 6 Кгц и не изобретать велосипед
(16.73 КБ) 423 скачивания
(19.18 КБ) 378 скачиваний
Электрический кот
Окончательный вариант после экспериментов вот прошу критики
(24.91 КБ) 322 скачивания
Сообщение svic »
Теперь с преобразователем перестарался. Отладить будет трудновато. R2 и R3 местами поменять, последовательно с L3 включить контур на промежутку или хотя-бы резюк на 470 и кондерчик пик на 100 с точки их соединения на землю, потом подбирать R4 (увеличивать) до получения максимальной крутизны преобразования (на транзисторных однотактных смесителях уровень гетеродина не должен быть выше 150мВ.
Электрический кот
Так мне кажется даже проще сделать вот так а чувствительность не упадет за счет большого усиления УПЧ
(22.75 КБ) 390 скачиваний
Сообщение svic »
С12 на этой частоте должен быть 1600-1800пф. В транзитронном режиме кварцевик может и не завестись, желательна явная ПОС.
Электрический кот
Как её ввести???
(22.84 КБ) 414 скачиваний
Сообщение svic »
Кондёр параллельно R14 подобрать придется, примерно 10-68пф.
Вообще-то уже можно по-тихоньку собирать макетку. Справа-налево разумеется: собрал УЗЧ, отладил, забыл; дособрал детектор, отладил, забыл; дособрал УПЧ с фильтром, отладил, забыл. А там уже можно будет с преобразователем развлекаться - какой больше понравится - тот и застолбишь в окончательном варианте. Так все профи-разработчики поступают. Хорошая мысля всегда приходит опосля.
Последний раз редактировалось svic Пн авг 22, 2011 19:07:05, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Для запуска гетеродинной части???
Сообщение svic »
Нет. Для успешного конечного результата. Сам по-себе одиночный, даже очень хороший узел, погоды не делает. Всё должно быть увязано в совокупности. Добиться работоспособности гетеродинной части ты, безусловно, сумеешь. Но будет-ли получившееся решение оптимально для всего приёмника - вопрос.
Электрический кот
правда если пораздумать пришла в голову вот такая идейка на основе популярной микросхемы MC3361
(24.45 КБ) 301 скачивание
Сообщение svic »
На свете много отличных схем, но делать приходится из того, что есть в наличии....
Электрический кот
svic писал(а):На свете много отличных схем, но делать приходится из того, что есть в наличии....
К мое последней какие то замечания есть???
Сообщение svic »
Нет, ошибок нет. Правда 3361 не рассчитана на работу с кристаллом в детекторе, ну и усиление ПЧ у неё такое, что без шумодава в отсутствии несущей в эфире долго её не выдержишь. :))
Электрический кот
К стати посмотрите вот есть у меня такой набросок преобразователя считал в программе подойдет ли он
(11.6 КБ) 383 скачивания
Сообщение svic »
Скорее всего не заработает - слишком большая емкость С1. Левый вывод кварца лучше перецепить на эмиттер.
